UVO Connect über WLAN
Re: UVO Connect über WLAN
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Falls es möglich sein sollte zu wechseln wäre aber auch dies kein Problem eine e-sim nr kann man auch von der Telekom bekommen.
Für den Fall zuhause würde es aber ja auch schon reichen wenn Mann die Verbindung auch über wlan von drinnen herstellen kann. Oder halt wie‘s manche mit dem Modell 2019 machen und ein Handy drin lassen dass einen wlan Hotspot macht.
Seit Juli PV Anlage mit 9,425 KW in Betrieb mit 7,5 kWh Speicher
Seit 08.09.2020 Kia e Niro 64KWh Spirit Graphit blau Met. + 3phasen Lader
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also bei uns gibt es mit keinem Handynetz Empfang, bzw. eben keine Datenverbindung. Nächstes Jahr soll ein Mast für D1 gebaut werden, aber wie ich das jetzt verstanden habe würde uns das (derzeit) auch nix helfen, weil nur D2 genutzt werden kann...
Dann hoffen wir mal drauf, dass Kia sich bequemt das (offensichtlich ja verbaute) WLAN nutzbar zu machen...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Von der technischen Hotline von Kia, habe ich folgende Information erhalten:
In dem Fall sollte der Kunde das System auf Werkseinstellung zurücksetzen und das Ganze dann neu beurteilen.
Eventuell sollte ein Batteriereset Abhilfe schaffen. Dies sollte natürlich in der Werkstatt erfolgen.
Sollte die Beanstandung weiterhin bestehen, erstellen Sie bitte eine Anfrage im GSW.
Lassen Sie uns dort den Softwarestand und Fotos der Beanstandung zukommen.
Muss ich das, um mit gesundem Menschenverstand feststellen zu können, dass eine Funktion, die bei niemandem verfügbar ist ganz offensichtlich auch nicht in der Firmware existiert(oder global deaktiviert ist oder sonstwas)? Würde es nur bei Einzelnen auftreten wäre die Sachlage natürlich anders.
Davon abgesehen hat mein Händler ja auch die Info bekommen, dass es die Funktion eben aktuell nicht gibt.
Die Info die du gepostet hat ist eine ganz typische Standardantwort und wie bereits beschrieben ändert ein Reset eben auch rein gar nichts...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Was stimmt denn eigentlich nicht mit dir?
Ich hab den Thread hier aufgemacht weil ich eben das Problem hatte. Anfangs sah es so aus, dass das WLAN bei anderen verfügbar ist. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass dem eben nicht so ist. Und wie ich ebenfalls schon schrieb habe ich es mit dem Reset ausprobiert, aber im Nachgang die Info des Händlers bekommen, dass das WLAN für UVO (im Fahrzeug) zum aktuellen Zeitpunkt nicht verfügbar ist.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ja genau, du hast den Post aufgemacht (super), dann lese dein Post und die erfolgten Posts noch einmal aufmerksam durch. Zu deiner Problematik gibt es eine klare Faktenlage. Auch ich gehöre zu den Personen die keinen "WLAN" Menüpunkt haben, obwohl dieser in der Beschreibung vorhanden ist. Also gibt es Fahrer, die ihn haben und welche die ihn nicht und keiner weiß warum. Unterschiede wurden auch besprochen aber führten zu keiner Lösung. Da hilft kein Herumgestottere, Rätselraten und Vermuten, da muss man eben mal an die Quelle gehen und nicht an Dritte. Wenn man dann eine klare Anweisung ins Lächerliche zieht oder verunglimpft ist das nicht zielführend und führt wieder zurück in den Nebel der Unwissenheit. Mach es oder Lass es.
Willst du jetzt eine Problemlösung oder nicht?
Gehe zu deinem ahnungslosen und informationslosen Händler und lege ihm das vor und lass dein Problem lösen oder willst du nur Posts eröffnen und bist an keiner Lösung interessiert.
Ich bin dann hier raus und werde dazu hier auch nichts mehr posten und überlasse dir auch gern das letzte Wort.
Zuletzt geändert von Rabbi Jacob am Mi 26. Aug 2020, 13:50, insgesamt 3-mal geändert.
Nein, nochmal: Lies den ganzen Thread!
Keiner hat mit der aktuellen Hard/Software diesen Menüpunkt und eben weil das so ist hilft kein Reset oder sonstwas.
Bevor du also unfreundlich wirst solltest du ordentlich lesen und verstehen, was hier geschrieben wurde.
Und dein "Lösungsverschlag" ist eben keiner, sondern ne Standard Antwort, die nachweislich nichts nutzt.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Zurück zu „e-Niro - Infotainment“
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 634
Mi 20. Sep 2023, 12:58
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 27425
Keine Verbindung zur UVO-App
Antworten: 23von infty » Fr 30. Jun 2023, 07:42 » in e-Niro - Infotainment - 23
- 3650
Letzter Beitrag von happydrive
So 1. Okt 2023, 20:22
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1936
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Fehlermeldung beim Start der Bluelink App über WLAN
Antworten: 7von JuGoing » So 1. Okt 2023, 20:43 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 866
Letzter Beitrag von JuGoing
So 8. Okt 2023, 11:41
