Laufende Ladung unterbrechen
- Danke erhalten: 14 Mal
gemeinhin lade ich meinen e-Niro in der Nacht auf, wonach der große Akku ausreichend Power bis zur nächsten Ladung hat. Heute bin ich dennoch erstmalig in die Verlegenheit gekommen, eine aktive Ladung an meiner heimischen Wallbox zu unterbrechen bzw. abzubrechen. Bei meinen Zoe‘s und dem Smart kann ich die Ladung mittels Tastendruck im Fahrzeug bzw. am Schlüssel beenden. Eine ähnliche Funktion habe ich beim e-Niro nicht gefunden und so habe ich die eingestellte Ladebegrenzung via Display runtergeregelt. Danach konnte ich das Ladekabel schließlich entfernen. Aber das muss doch wohl einfacher gehen, oder? Weder im Handbuch noch hier über die Suchfunktion fand ich hierzu einen hilfreichen Hinweis.
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
Re: Laufende Ladung unterbrechen
- Danke erhalten: 40 Mal
Hei,
beim öffnen der Fahrertür oder dem Entrigeln mit dem Schlüssel hast Du kurz Zeit das Kabel zu ziehen, da die Ladung unterbrochen wird.
cu
Michael
cu
Michael
Renault Zoe Experience R110, ZE50, EZ 28.7.2020 Quarz Weiss, ersetzt Dacia Logan
Kia e-Niro Vision 64kWh,P2,P3,P6, EZ 26.8.2020 Graphite Metallic, ersetzt Mercedes CLK 200
Mercedes CLK 320, BJ 1999
Mmh, klingt logisch und das könnte schon die Lösung sein. Vermutlich habe ich dieses Zeitfenster überschritten, weil ich mich zunächst ins Fahrzeug gesetzt habe, um im Handbuch nachzuschauen. Aber das probier ich bei der nächsten Ladesitzung aus.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Wenn ich so etwas machen will drück ich einfach bei der Wallbox auf den Knopf, "Laden stopp" oder wie Michael schrieb
Also im Prinzip ganz einfach.beim öffnen der Fahrertür oder dem Entrigeln mit dem Schlüssel hast Du kurz Zeit das Kabel zu ziehen,
Alternativ über die UVO App laden beenden, gibt halt viele Wege
Nur mit Klimaanlage
Ist halt nur ein Umdenken zu den anderen Fahrzeugtypen. Ich hab sogar drei unterschiedliche Wallboxen, aber ausgerechnet die in diesem Fall angeschlossene hat solch einen Knopf nicht (ging nur über die internen Schalter). Und bei öffentlichen Säulen ließe sich die Ladung mittels Karte oder App beenden. Aber du hast schon Recht - viele Wege führen nach Rom.
- Hat sich bedankt: 233 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Irgendwo habe ich mal aufgeschnappt, das man nach dem Entriegeln des Fahrzeuges 9 Sekunden Zeit hat (bei AC-Ladung) den Ladestecker zu entfernen. Bei CCS-Ladung wird, wie schon oben mitgeteilt, der Ladevorgang über Ladekarte und/oder App an der Ladesäule beendet. Dann sollte die Ladesäule den Hinweis geben, das man das Ladekabel Entriegeln und entfernen kann.
e-Niro 64 kWh, Spirit, schwarz, Leder, 3-Phasen-Lader seit 08.09.2020
- Danke erhalten: 22 Mal
Falls es nur um Entriegeln geht, dazu gibt es ein Knopf auf der Innenseite der Fahrertür. Es ist der Entriegel-Knopf, mit dem das Auto vom Innen aufgeschlossen wird. Mann muss ihn 2-3 mal kurz nacheinander drücken, dann wir der Kabel für etwa 15 Sekunden entriegelt. Die Zeitspanne ist zwar kurz, aber man gewöhnt sich daran.
Laden-Unterbrechen tue ich momentan über das UVO-App oder über die App der Wallbox (go-e Charger). Der Kabel wird damit allerdings nicht frei, man muss den Entriegelkopf immer noch bemühen.
Kia e-Niro Model 2020, 64 kWh Spirit, Photovoltaik 4,7 kWp
Habe dieses Auto erst kurze Zeit,und bin noch dabei seine Geheimnisse zu ergründen. Mit der Uvo App kann ich den Ladevorgang über den vorgesehenen Knopf nicht beenden, oder habe ich vielleicht etwas nicht berücksichtigt, wie z.B. Türen verriegeln? Für hilfreiche Vorschläge bin ich als Neuling hier dankbar
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Youtube: 1000de laufende BALKONSOLARANLAGEN verlieren bald ZULASSUNG?
Antworten: 9von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 13:01 » in Photovoltaik - 9
- 1130
Mi 19. Jul 2023, 08:02
WEG Lastmanagement HW & SW ohne laufende Kosten / Vertrag
Antworten: 1von WEGLaden » So 16. Jul 2023, 21:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 463
Letzter Beitrag von Spüli
So 16. Jul 2023, 22:09
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 889
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
- 922
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1015
Letzter Beitrag von jausek
