Sicherungs Typ im Sicherungskasten auf der Fahrerseite
Re: Sicherungs Typ im Sicherungskasten auf der Fahrerseite
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Als Alternative für den Eingriff im Fahrzeug, habe ich mich nun dazu entschlossen, das Funksignal des Schlüssels zu schirmen. Mit Tests von Blechdosen (2 eineinandergesteckte werden für eine zuverlässige Deaktivierung benötigt), habe ich herausgefunden, dass es genügt wenn eine Seite offen ist, damit das Fahrzeug wieder öffnet.
Bestellt habe ich mir VONETTI Premium Keyless Go Schutz Aluminiumdose (leider ca. 30 EUR)
https://www.amazon.de/gp/product/B077JCQFXQ/
Wenn mein Fahrzeug nicht in Benutzung ist, dann werde ich die Kappe drauf machen. Wenn ich es verwende, Kappe ab. Bisschen nervig, aber bzgl. Sicherheit die günstigste Variante, womit auch auf jeden Fall die Garantie des Fahrzeuges erhalten bleibt.
Sobald ich es getestet habe, werde ich davon berichten.
Der Zweitschlüssel ist in einer Pullmolldose gelagert. Diese wieder ein einer leeren Maisdose (Gesamtkosten < 2 EUR).
Warum habe ich mich gegen Textilvarianten entschieden? Diese stellen nach einigen Monaten die zuverlässige Schirmwirkung ein.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
ESUS® Keyless Go Schutz... https://www.amazon.de/dp/B07RF8KK1T?ref ... b_ap_share
Funktioniert bei mir seit 6 Monaten wunderbar!
Sorry für OT
Sorry für OT
Ab 10.07.20 Kia E-Niro, MY2020, 64 kWh, Spirit,
3-Phasenlader, Runway Red, Leder, bestellt 6.2.2019,
Verkauft: Kia Soul EV „Schlumpfine“ 27kWh (12/2015 - 07/2020)
- Danke erhalten: 346 Mal
So ein System verwende ich auch, allerdings für den Erstschlüssel.
Der Zweitschlüssel, den ich praktisch nie brauche, lagert ohne Batterie an einem sicheren Platz.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Sorry wenn ich hier noch mal einsteige, meiner ist noch nicht da aber nächste Woche oder übernächste wird es hoffentlich soweit sein. Deshalb noch mal die Frage welcher Sicherungstyp ist denn nun beim Spirit 2020 für Keyless Go oder Zentralverriegelung verbaut, damit ich den richtigen Adapter bestellen kann.
EV6 GT-Line AWD 77,4 rot 19" CC2
Ist heute angekommen. Schlüssel passt bequem in die Dose. Dose trägt in der Hose schon auf. Könnte etwas flacher sein (5mm, dann wären immer noch oben und unten je 1mm Platz).
Ich habe den Schlüssel mit dem beiliegenden Schaumstoff(folie) eingewickelt. Damit sitzt dieser nicht so tief in der Dose und klappert dann auch nicht.
Mit Deckel auf (und Dose in Hosentasche), lässt sich das Auto per Knopf am Türgriff entriegeln und im Innenraum lässt sich das Fahrzeug normal starten.
Mit Deckel zu, funktioniert wie gewollt nichts.
Die Heckklappe lässt sich im verschlossenen Zustand, mit Deckel auf, nicht öffnen (wahrscheinlich keine zusätzliche Antenne für Keyless Go im Heck.
Das kann ich aber verschmerzen.
Habe in VONETTI Premium Keyless Go Schutz Aluminiumdose unten den Boden mit ca. 10mm Schaumstoff ausgekleidet. Jetzt liegt der Schlüssel oben fast bündig an. Damit kann ich nun im verschlossenen Zustand auch die Heckklappe wieder öffnen. Deckel drauf und Schlüssel ist für das Fahrzeug nicht mehr sichtbar.
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Dashcam im Sicherungskasten anschließen
Antworten: 4von Eventer » Fr 29. Dez 2023, 17:23 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 941
Letzter Beitrag von Herbo37
Do 4. Jan 2024, 08:26
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 832
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 500
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
Rost an Türen der Fahrerseite
Antworten: 22von Maddin33 » Fr 28. Jul 2023, 11:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 3049
Letzter Beitrag von Maddin33
Mi 6. Sep 2023, 11:11
Flattergeräusche auf der Fahrerseite
Antworten: 7von Voxitus » So 12. Mai 2024, 21:16 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 7
- 564
Letzter Beitrag von BoxSon
Di 14. Mai 2024, 17:25
