Fiat 500e 2016 Uconnect 5 TomTom EuropaKarte
Re: Fiat 500e 2016 Uconnect 5 TomTom EuropaKarte
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo ….. ich kann da nur noch mal auf diese Anleitung http://www.bestager-aktiv.de/images/Upd ... -10-26.pdf verweisen, sämtliche Aktionen sind mit TomTom Home durchzuführen, ein manuelles Kopieren der Dateien außerhalb von TomTom Home klappt nicht.
alles exakt so gemacht wie beschrieben.
Beim Versuch, die Europakarte (Ausschnitt) mit TOMTOM Go auf den Stick zu ziehen, erscheint nun folgende Fehlermeldung:
"The archive file contains this file: Europe_East/.DS_Store The file should not be part of this archive: .........."
Kann mir jemand helfen? Ich finde dieses File nirgendwo...
(INFO: iMac mit 32 Bit OS Version)
Danke und Gruß, Manuel
Du hast dir diese Datei beim zippen eingefangen.
Hast du die zip Datei eventuell auf dem USB-Stick kopiert und dort entpackt?
(.DS_Store-Dateien werden von macOS verwendet, um Metadaten auf nicht-Apple Dateisystemen zu speichern)
Lösung 1:
Enpacken auf einem HFS+/APFS formatierten Disk.
Lösung 2:
Zip-Datei gar nicht entpacken, sondern die Dateien aus dem Archiv löschen (falls du mit dem Terminal umgehen kannst):
Code: Alles auswählen
zip -d Europe_East_4.zip "*.fts"
Fiat 500e (2016)
ID.3 Pro Performance
Danke,uli_sw hat geschrieben: ↑Hallo ….. ich kann da nur noch mal auf diese Anleitung http://www.bestager-aktiv.de/images/Upd ... -10-26.pdf verweisen, sämtliche Aktionen sind mit TomTom Home durchzuführen, ein manuelles Kopieren der Dateien außerhalb von TomTom Home klappt nicht.
Genauso habe ich es gemacht. Jedoch bietet er mir beim Erstellen der Navigation keine Europateile an, sondern immer nur Europa als Ganzes. Beim Erstellen der Daten auf dem USB-STICK, egal wie groß er ist, steigt er immer mit der Fehlermeldung „Zu wenig Platz auf der Festplatte“ es fehlen 2,1Gb aus.
Passat Variant GTE, Modell 2021
Fiat 500e California, 2016
Hallo awn,
danke für die zügige, kompetente Antwort.
Ich versuche jetzt einen USB-Stick mit dem Festplattendienstprogramm als "OS X Extended (Journaled) / Apple" zu formatieren und kopiere das ZIP dort hin + Entpacken + Löschen der frs Dateien (vice versa).
Kannst Du mir bitte kurz schildern was ich exakt im Terminal schreiben muss, um die frs Dateien im ZIP zu löschen? Anbei der Link:
Macintosh HD --> Benutzer --> Manuel --> Dokumente --> TomTom --> HOME --> Download --> complete --> map --> Europa___stlicher_Ausschnitt --> Europe_East.zip
Vielen Dank vorab!!
Vielen Dank vorab!!
Die Karte für Lateinamerika - bei mir war die warum auch immer vorher installiert.
Welche Ordner hast du denn auf dem USB-Stick?
Fiat 500e (2016)
habe es mit dem Terminal hinbekommen. Mit cd-Befehlen in den Ordner navigiert und die DS-Files aus dem ZIP entfernt.
Die Europakarte ist nun auf dem Stick... allerdings habe ich jetzt dasselbe Problem wie ein Mitglied am Anfang geschildert hat:
- Navi im Auto fragt ob er updaten soll - ich bestätige mit JA --> nun kommt die Meldung dass die Datei fehlerhaft sei
- im TTG wird mir nun auch nicht mehr die Europakarte auf dem Stick angezeigt; also wieder von vorne (Karte auf Stick kopieren...)
Auch die USA/Mexiko Karte ist noch auf dem Stick; sie lässt sich im TTG auch nicht entfernen. Ich werde nun probieren diese manuell zu entfernen.
Ich befürchte man kommt hier nur mit einem WINDOWS-Rechner weiter - der Mac scheitert hier
Gruss
Gruss
Hallo Turbomeca,
in der Windows-VM hatte ich das gleiche Problem - mir wurde immer nur ganz Europa angezeigt.
Ich konnte etwas mehr Platz schaffen, indem ich das Navi auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt habe. Dann war auf dem (vorher nochmals gelöschtem) USB-Stick nur noch "latam". (Auch hier waren es bei mir am Ende noch 500MB zu wenig Platz).
Meine Lösung: (Achtung - das könnte euer TomTom vielleicht unbrauchbar machen)
1. ttgo.bif manuell editieren (z.B. Editor/TextEdit) und FreeSpaceEMMC so groß machen, dass TTH die Karte doch installiert
2. USB-Stick am Auto anschließen und installieren (Diese Installation schlägt fehl (weil zu wenig Platz) und lässt das Uconnect in einem "kaputten" Zustand zurück (keine Karte installiert))
3. USB-Stick löschen und am Auto neu initialisieren
4. Via TTH kann nun ohne Änderung von ttgo.bif die ganze Europakarte installiert werden (denn jetzt ist genug Platz)
5. USB-Stick am Auto anschließen und installieren
Fiat 500e (2016)
Zurück zu „500e (US-Modell) - Infotainment“
Verkauf des 500E + UConnect Account
Antworten: 4von mirubi » Fr 23. Jun 2023, 08:09 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 7406
Letzter Beitrag von Diddlwiddl
Mo 26. Jun 2023, 10:52
Uconnect Services Österreich Stand 15.02.2024
von thehefi » Do 15. Feb 2024, 03:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 433
Letzter Beitrag von thehefi
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 869
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
Habt Ihr schon mal die Anschaffung Fiat 500e bereut?
Antworten: 25von ABC » Mi 12. Jul 2023, 18:46 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 4759
Letzter Beitrag von Alfa75
Fr 15. Sep 2023, 08:54
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1150
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
