Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
ich bin seit Mai 2021 begeisterte Fahrerin eines Fiat 500e La Prima. Bisher war im Prinzip alles bestens. Vom Hupen beim Verriegeln nach Softwareupdates u.ä. mal abgesehen. Diese Woche jedoch plötzlich dauerhafter Ausfall aller Assistenzsysteme. Kann entsprechend auch nicht mehr im Range-Modus fahren, ABS und Airbag funktionieren nicht mehr. Sogar die Türöffnung von innen funktioniert manchmal nur manuell. Die Werkstatt hat das letzte Softwareupdate neu aufgespielt, brachte aber keine Änderung. Man braucht wohl einen Spezialisten von Fiat. Der ist erst Ende Januar verfügbar …
Ich wage es nicht mehr mit dem Fahrzeug zu fahren. Ohne Airbag und ABS. Obwohl er ja grundsätzlich fährt. Aber mindestens sechs Wochen ohne Auto. Das geht gar nicht.
Hat jemand hier eventuell ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tipp geben woran es liegen könnte? Dafür wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Tine
Viele Grüße
Tine
Re: Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
- Hat sich bedankt: 4381 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- johnnyb.goode
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 148 Mal
Hallo @Lavendeltine
Könnte an einem defekten Airbag-Steuergerät liegen.
FIAT hatte dies bereits im Q2/Q3 2021 gegen eine neue Teilenummer ersetzt.
Siehe u.a. diesen Beitrag hier mit Video:
viewtopic.php?p=1975947#p1975947
seit 09/21: Fiat 500e Cabrio - La Prima - MJ 2021 (gebaut Nov. 2020) - "Al Capone"
Herzlichen Dank für eure Nachrichten. Die Fehlermeldungen sind exakt so wie in dem von Johnny.goode verlinkten Beitrag/Video. Ein wertvoller Hinweis. Ich werde die Werkstatt darauf ansprechen.
Die Meldung bezüglich Range-Modus ist, dass die One-Pedal-Funktion nicht verfügbar ist. Kann zwar mit der Einstellung Range fahren, funktioniert aber nicht wie gewohnt.
Welches Softwareupdate eingespielt wurde kann ich nicht sagen. Wo kann man das sehen?
Bezüglich Garantie muss ich mal nachschauen. Ist ein Leasingfahrzeug und Erstzulassung Mai 2021.
Viele Grüße
Tine
Viele Grüße
Tine
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- johnnyb.goode
Steht doch in meinen Beiträgen
Eine bestimmte Charge an Steuergeräten war wohl anfällig dafür, vorzeitig auszusteigen - ob es prophylaktisch durch ein Werkstatt-Update der Firmware verhindert werden kann/konnte, ist mir nicht bekannt.
Bei unserem betroffenen FIAT 500e half nur der Tausch gegen ein neues Steuergerät (offensichtlich eine neuere Hardware-Revision, da neue Teilenummer).
Bei uns lag es an der Sitzverstellung. Aufgrund unterschiedlicher Größe beim Fahrerwechsel habe ich den Sitz erst komplett nach hinten geschoben und danach nach unten verstellt. Dabei werden die Kabel am Stecker unter dem Sitz gespannt und es kommt zum Wackler am Sitzairbag. Was zu Folge hat das alles mögliche nach dem losfahren ausgestiegen ist. Seitedem verstelle ich den Sitz zuerst nach unten bevor er nach hinten geschoben wird. Seitdem ist Ruhe. Evtl. Sitzt auch der Stecker nicht mehr richtig und die Elektronik kann bei Erschütterungen wieder aussteigen..
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 6von MichJa » So 25. Jun 2023, 18:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 1321
Letzter Beitrag von JenneK
Mo 26. Jun 2023, 08:48
Spontaner Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 1von LEDmeister » Di 4. Jul 2023, 22:58 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 839
Letzter Beitrag von k-EV-in
Fr 22. Sep 2023, 09:50
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 1019
Letzter Beitrag von mäxx
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 13
- 2345
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
ABS Sensor
Antworten: 2von Solarium » Mi 2. Aug 2023, 13:36 » in mia electric- Allgemeine Themen - 2
- 1499
Letzter Beitrag von Solarium
Do 3. Aug 2023, 16:37
ABS Sensor
