Fehlermeldung Highbeam Control
ich habe bei meinem Fiat 500 in letzter Zeit gelegentlich eine merkwürdige Fehlermeldung. Wenn die Scheibe dreckig ist, erscheint im Display die Fehlermeldung, dass Highbeam Control (automatisches Fernlicht) nicht funktioniert und ich die Scheibe reinigen soll. Soweit eigentlich o.k., wenn ich automatisches Fernlicht hätte.
Aber so ist das schon ziemlich schräg, dass eine Funktion gestört sein soll, die gar nicht verbaut ist.
Habt ihr das auch oder bin ich der Einzige mit dieser Fehlermeldung ? Mein Freundlicher sagt, dass wäre ein Softwarefehler und er könnte nichts daran machen. Ich meine aber, dass der Wagen das in den ersten Monate nicht hatte.
Grüße
Arno
Grüße
Arno
Re: Fehlermeldung Highbeam Control
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Die Kamera ist ja auch noch für andere Dinge zuständig, da kommt garantiert vorher noch eine andere Fehlermeldung?!
Wurde denn etwas an der Software geändert? Welche Version ist denn drauf?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 233 Mal
Ich hatte heute Morgen dann auch die gleiche Meldung. Und ja, meiner hat High Beim Control auch tatsächlich verbaut.
Merkwürdig ist nur, dass die Meldung eigentlich hätte schon gestern kommen müssen. Denn da war mir auch schon aufgefallen, dass die Abblendautomatik nicht funktionierte. Ich dachte allerdings, ich hätte sie im Menü ausgeschaltet gehabt. Heute Morgen merkte ich dann aber, dass sie sehrwohl eingeschaltet war.
In Sachen Software scheint mir Fiat noch viel lernen zu müssen. Wenn die Software zukünftig nicht sowieso von Stellantis übernommen wird. Aus diesem Grund habe ich auch etwas Sorgen, wie lange unsere Fahrzeuge noch Bugfixes erfahren werden ...
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Das ist für das Abblendlicht auf Stellung Auto. Damit beeinflusst du, ab welcher Dämmerung das Abblendlicht eingeschaltet wird.
Für High-Beam-Control gibt es in den Fahrzeugeinstellungen einen Haken, der gesetzt werden kann. Aber natürlich nur, wenns auch verbaut ist.
Nein, da kommt keine weitere Fehlermeldung. Gleichzeitig geht nur oben links in der Ecke das gelbe Symbol an, dass der Kollisionsassistent nicht funktioniert, aber ohne Textmeldung.
Der Händler hat wohl keine Updates eingespielt, weil keine vorliegen. Ob OTA was gekommen ist, kann ich gar nicht sagen, wo sieht man das? Im Menü vom UConnect?
Dann wäre die Fehlermeldung ja grundsätzlich erstmal o.k., wenn der Wagen tatsächlich die Funktion hat.
Mich würde eher interessieren, ob noch jemand gelegentlich diese Fehlermeldung hat, der auch kein automatisches Fernlicht verbaut hat.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Hab meinen auch seit Montag und hate denn Fehler mindestens jetzt 5 mal. Aber es regnet auch durchgehend. Was ich aber festgestellt habe das bei mir der Fernlicht Assistenten bis jetzt kein einziges Mal angesprochen hat. Ja led und der Haken sind auch vorhanden, ich werde es dir Tage es weiter beobachten. Sobald ich was merke werde ich berichten.
Fiat 500 Icon ,PV 4,8 , WB Vestel
Lichtschalter muss auf Auto stehen und dann Blinkerhebel nach vorne drücken, danach sieht man das grüne Lampensymbol mit einem A drin.Wird auch erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit aktiv.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Problem mit Remote Control App oder WLAN vom PHEV
Letzter Beitrag von outlander_phev « Di 20. Dez 2022, 11:30Antworten: 10
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainmentvon Tenken » Di 26. Apr 2022, 12:41 » in Outlander Plug-in Hybrid - Infotainment - 10
- 5299
Power Cruise Control
Antworten: 2von luig » Do 5. Mai 2022, 17:18 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 839
Letzter Beitrag von Danimal
Do 5. Mai 2022, 19:39
Intelligent laden mit Heidelberg Energy Control
Antworten: 1von Chrissi80 » Di 12. Jul 2022, 09:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 848
Letzter Beitrag von PizzamanMario
Mo 16. Jan 2023, 23:58
MG5 SR Comfort - Vehicle Control System Fault
Antworten: 3von Nero FX » Sa 8. Okt 2022, 13:17 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 874
Letzter Beitrag von Nero FX
So 15. Jan 2023, 23:15
Control Display rebootet, wenn Radio BOB über DAB ausgewählt wird
Antworten: 10von HiggsBoson » Sa 4. Feb 2023, 09:11 » in i3 - Infotainment - 10
- 1691
Letzter Beitrag von HiggsBoson
Mo 20. Feb 2023, 15:42
