Seltsames Lautstärke-Verhalten der Soundanlage?
Re: Seltsames Lautstärke-Verhalten der Soundanlage?
- Danke erhalten: 8 Mal
Wie in dem Thread Subwoofer - Mehr Bass
zu lesen ist:
Heißt also, dass das abregeln nur in Software passiert und hier keinerlei Feedback der Hardware genutzt wird. Warum man das macht, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach nur ein Bug…Benzo hat geschrieben: ↑ Der Verstärker speist nun das originale Frontsystem wie auch den Subwoofer. Interessant ist, dass das Original-System die Lautstärke immer noch selbstständig ab einem bestimmten Punkt runter regelt (siehe der Post hier im Forum), wobei ich den Verstärker so eingestellt habe, dass man nun gar nicht mehr in diesen Bereich kommt.
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Radio hat einen eingebauten Limiter. Wenn die Klangeinstellungen auf neutral sind, setzt er je nach Musik zwischen 30 und 35 ein.
Ist der Bass hochgeregelt...dann natürlich entsprechend früher.
Das ist kein Bug...das ist ein sinnvolles Feature um die Lautsprecher und Elektronik zu schützen.
Ohne den Limiter würde das Radio übersteuern/clippen...Es hat einfach nicht mehr Leistung.
Ich habe das Problem ebenfalls festgestellt und bin davon extremst(!) genervt.
@Fortissimo woher hast du diese Info? Ich bin mir ziemlich sicher dass es das nicht ist, denn es regelt ja nicht wieder hoch wenn man leiser dreht. Es steht dann einfach für den Rest der Fahrt weniger Lautstärke zur Verfügung. Teilweise hat das System bei mir auch mehrmals hintereinander runtergeregelt, so dass am Ende bei voller Lautstärke weniger Ausgangsleistung raus kam als bei moderat eingestellter Lautstärke ohne dass heruntergeregelt wurde.
Manchmal hält das Radio auch eine bestimmte Lautstärke eine weile und regelt dann erst.
Ich werde das auch definitiv beim FIAT Händler bzw. in der Vertragswerkstatt reklamieren im Rahmen der Garantie.
Ich habe noch mehr Probleme mit dem Radio, die CarPlay Verbindung hat manchmal Aussetzer, so als wäre der Empfang weg oder die Verbindung zu langsam. Aber so weit weg kann das Telefon in dem kleinen Auto ja garnicht sein
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Roi Danton
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 289 Mal
- Danke erhalten: 711 Mal
- Roi Danton
Radio regelt sich runter
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
habt ihr das bei eurem 500 auch, dass sich die Lautstärke vom Radio runter regelt, wenn man so 20-30 min auf Lautstärke 25-26 hört?
Dann wird die Musik bei mir schlagartig leiser und ich glaube, es wird auch Bass rausgenommen. Das finde ich doch ziemlich nervig.
Lautstärke 26 ist zwar schon recht laut, aber wenn man bedenkt, dass 38 die Maximallautstärke ist, ist da ja schon noch gut Luft.
Würde mich mal Interessen, ob das bei euch auch so ist.
E Mobility Neuling
Fiat 500e
Fiat 500e
Re: Radio regelt sich runter
- Hat sich bedankt: 314 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
seit 21.05.21- FIAT500e Icon Ocean green mit Vollaustattung, Wallbox Juice Easy1 mit Juice Booster 2
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Vampire Drain - Seltsames verhalten der Lufteinlässe vorne
Antworten: 33von Carroux » So 3. Apr 2022, 18:34 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 33
- 3577
Letzter Beitrag von Udomann
So 10. Apr 2022, 16:32
Seltsames Verhalten bei AC Ladung und Tür Öffnen
Letzter Beitrag von Ecano « So 13. Nov 2022, 15:44Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Ecano » Sa 12. Nov 2022, 17:52 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 728
Seltsames Geräusch bei eingeschalteter Lüftung/Klima
Antworten: 37von ChristianM » Fr 16. Dez 2022, 20:34 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 37
- 2019
Letzter Beitrag von est58
Sa 7. Jan 2023, 15:12
Lautstärke der Lautsprecher hinten nur gering
Antworten: 9von Horst17 » Do 3. Feb 2022, 09:26 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 1714
Letzter Beitrag von wuesten_fuchs
Mo 6. Jun 2022, 15:24
Lautstärke Verkehrsfunk wird nicht gespeichert
Antworten: 17von meute » Fr 13. Mai 2022, 18:59 » in Kona - Infotainment - 17
- 2989
Letzter Beitrag von Herbo37
Mi 18. Mai 2022, 07:44
