Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
Re: Fiat 500e "La Prima" - Software Probleme
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Hallo, meines Erachtens ist es von der Bezeichnung her unwahrscheinlich, dass R14.61 aktueller ist als R15.27 (habe ich) oder gar .32, welches auch schon da sein soll.LaPrimaSchwarz2020 hat geschrieben: ↑ Übrigens sagte auch mein Händler dass die 14/61-Version die Neueste sei - ich habe sie auch (Abholung Fahrzeug 19.12.)
Danke und Gruß Claudia
Viele Grüße
Chris
Tesla Model Y LR AWD Q3/22
Fiat La Prima Cabrio "Opening Edition" seit 12/20
9.2 kw PVA und openWB
Leider ging es nur über die Werkstatt. Anscheinend wurde das entsprechende Steuergerät direkt zurückgesetzt.LaPrimaSchwarz2020 hat geschrieben: ↑
Hallo Hugole,
das Problem mit dem Reset Reifendruck habe ich auch - kannst du mir sagen wie das gelöst werden konnte? Kann ich das selber oder muss ich in die Werkstatt?
Grüße
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Hallo Alle.
Heute blieb das DAB Radio stumm nachdem ich zuerst mit Spotify ( iPhone/Airplay ) Musik gehört hatte und auf DAB wechseln wollte. Auch FM ging nicht mehr.
Aus 'Verzweiflung' blieb ich ich 10 12 Sekunden lang auf dem "Aus/Einschaltknopf" in der Mittelkonsole drauf und der Bildschirm wurde schwarz und es schien zu 'booten' und das Radio ging danach. Ich habe das dann später nochmals probiert und mir schien tatsächlich das Infotainment zu rebooten.
Kann das jemand bestätigen, dass bei Ihr/Ihm so ein 'Hänger' bzw Absturz gelöst werden konnte ?
Hallo Alle.
Bei mir gehen weder das automatische erkennen des Regens ( bei 'Auto' , rechter Scheibenwischer-Hebel ) noch das erkennen der Dunkelheit ( bei 'Auto', linker Licht-Hebel ). Ev ist das nur ein und derselbe Sensor ( Licht-Regensensor ?).
Aber in den Einstellungen sind die beiden Sensor-Checkboxen angeklickt.
Ich habe zwar den Verkäufer informiert und er sagte ich solle das Auto vorbeibringen. Aber ich will den Wagen erst in die Werkstatt bringen wenn die neue 'versprochene' Software Mitte/Ende Januar kommt.
Nun habe ich bemerkt, dass beim Klimatisieren via App das Licht nicht eingeschaltet wird bei Dunkelheit, wenn der Licht-Schalter auf 'Auto' war.
Wenn hingegen der Licht-Schalter auf "Abblendlicht ein" war ,schaltete sich beim Start der Klimatisierung auch das Abblendlicht ein.
Nun befürchte ich, dass nach der 'Reparatur' des Lichtsensors und auf Stellung 'Auto' das Abblendlicht im Dunkeln immer angehen wird
Software Stand ist "FCA-MY21.R15.27-PROD".
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Ist schon genauer bekannt, wann das SW-Update verfügbar sein soll und welche Bezeichnung es haben soll?
Tesla M3 LR AWD mit AHK seit 12/20, VW Golf GTE 04/15-11/20, 89 Tkm, davon 53 Tkm elektrisch
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
Ich habe heute erneut einen Anruf vom Fiat Kundenservice aus Italien bekommen: Denen wurde zugesagt, dass das Update, welches explizit auch das Problem mit der Vorklimatisierung löst, Ende Januar erscheinen soll. Das muss beim Händler aufgespielt werden. Dieser würde jetzt informiert - auch welche Arbeiten da nötig sind.
Bei aller Kritik muss ich doch festhalten, dass dieser Kundenservice sehr bemüht und freundlich ist und zudem sehr zeitnah sich zurück meldet. Bei BMW hab ich da schon mal gerne sechs Wochen gewartet...
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
joe2cool007 hat geschrieben: ↑ Hallo Alle.
Nun befürchte ich, dass nach der 'Reparatur' des Lichtsensors und auf Stellung 'Auto' das Abblendlicht im Dunkeln immer angehen wird![]()
Hallo Joe,
bei mir funktioniert auch beides nicht (AUTO-Stellung Scheibenwischer / Licht)! Ich dachte bisher ich habe was falsch eingestellt - dann kommt das auf die "Liste" für die Werkstatt, danke (ist ja nichts Lebensnotwendiges solange das Licht und der Wischer überhaupt gehen).
Gruß Claudia
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Also ich hatte gestern Schlumpfine in der Werkstatt. Aber helfen konnte der Händler mir nicht wirklich. In Sachen Tempomat, ist Fiat informiert, das Problem ist bekannt und Fiat arbeitet an einer Lösung. Die Musik spielt nur zwischen der Geschwindigkeit 27 -30 kmh und dann nur einmalig 4Sek. Das ist wohl auch so vorgesehen. Mit der Vorklimatisierung ist es wohl so,dass man den Lichtschalter nicht auf Auto stellen darf.
Der fehlende beleuchtet Kosmetikspiegel und die fehlende Ambiente Beleuchtung, sowie der fehlende Schlüssel in Steinoptik ist zur Fiat-Zentrale nach Frankfurt gemeldet worden, aber die zuständige Mitarbeiter sind erst nächste Woche wieder da.
Aber grundsätzlich habe ich keine Probleme mit der Vorklimatisierung. Der Regensensor und das Auto Abblendlicht funktioniert eigentlich auch, werde aber nochmals darauf achten.
Gruß Daredevil 007
Gruß Daredevil 007
Daredevil 007
Audi Q5, Fiat 500e La Prima Opening Edition
@Daredevil007 der Abblendlicht-Schalter hat 'dummerweise' nur zwei Stellungen; 'Auto' oder 'An'. Wenn man also nicht 'Auto' einstellt ist es beim Klimatisieren an.Daredevil007 hat geschrieben: ↑ ... Mit der Vorklimatisierung ist es wohl so,dass man den Lichtschalter nicht auf Auto stellen darf...
Zurück zu „500 - Allgemeine Themen“
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
Fiat 500e zu Abarth 500e Software/Chip-Tuning
Antworten: 2von jounes77 » Mo 19. Dez 2022, 12:26 » in 500 - Allgemeine Themen - 2
- 1133
Letzter Beitrag von jounes77
Mo 19. Dez 2022, 13:40
Habe einen FIAT 500 La Prima By Bocelli gekauft aber die EInstellungen in der Software fehlen!!
Antworten: 3von ABCycl » Do 8. Dez 2022, 10:36 » in 500 - Infotainment - 3
- 946
Letzter Beitrag von Ralli99
Fr 9. Dez 2022, 08:32
Ist es möglich den e208 mit dem „Ladeziegel“ des Fiat 500e zu laden?
Antworten: 8von RamireZ » Sa 2. Apr 2022, 15:58 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1755
Di 5. Apr 2022, 00:35
Kaufberatung - Pendelfahrzeug: Hyundai IONIQ (vFL/FL) vs. Fiat 500e vs. ???
Antworten: 26von eisvogel » Do 14. Apr 2022, 23:07 » in Elektroauto Kaufen - 26
- 6647
Letzter Beitrag von Nforce147
Do 28. Apr 2022, 03:34
Umstieg vom Skoda Citigoe auf den Fiat 500e Action + Radio/Winterpaket
Antworten: 20von Ambi Valent » Mi 11. Mai 2022, 20:06 » in 500 - Allgemeine Themen - 20
- 2630
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 19. Mai 2022, 16:24
