hintere Lautsprecher - C-Zero
Re: hintere Lautsprecher - C-Zero
Ich kann diesen Abstandshalter nicht finden.Maxx hat geschrieben:Ich habe hinten Jbl verbaut mit 16,5 cm, es müssten die jbl gx602 gewesen sein, man braucht aber einen Abstandshalter.
Ich habe mir selbst einen gebaut, weil ich noch keinen 3d Drucker hatte, die Druckdaten gibts bei Thingiverse, ansonsten bei Mitsubishi kaufen, wird aber recht teuer.
Wie sieht den der aus?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Vermutlich ist es der hier: http://www.thingiverse.com/thing:1159586
Wenn du Hilfe beim Drucken oder überhaupt keinen 3D-Drucker hast, kannst du dich gerne melden.
Grüße
Grüße
Viele Grüße, high-tec
eAuto: eUP Style (seit 04/20), Tesla Model Y SR (seit 03/23)
eScooter: 2x Ninebot Max G30D
eBike: 2x NCM Prague
- Beginner72
Ich lasse mir von Autoradioland in Krefeld ein neues Autoradio einbauen und die hinteren Boxen lasse ich mir auch dort einbauen muss ich auch noch danach in die Werkstatt für diesen Fader?
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
- Danke erhalten: 19 Mal
Der Fader sitzt im Autoradio und die Lautsprecherleitungen führen direkt zum Autoradio. Da dann das orginale Autoradio ausgebaut wird, brauchst du auch nichts freischalten lassen.
Um diesen uralten Thread aus der Versenkung zu holen:
mein 2011 i-MieV (mit DIN-Radio) hat hinten auch keine Lautsprecher, aber die Kabel liegen schon.
Der Abbau der Türverkleidung war in der Tat fix: nur die drei sichtbaren Schrauben, von unten ausgehend ziehen und nach oben abnehmen. Den Rest sieht man dann sofort.
Wollte schon die 3D-Drucker anwerfen, habe zum Glück aber erst nach den (6,5" / 16,5cm) Lautsprechern gesehen. Und siehe da: auf eBay gibt's "Lautsprecher Einbau-Set kompatibel mit Mitsubishi ASX Mirage Space Star Outlander...", ein Koax-Set samt der Ringe. Die enthaltenen Kabeladapter werden auch noch ein paar Minuten sparen.
Bin jetzt gespannt ob die Lautsprecher annehmbar sind, falls nicht sind's mir die Einbauringe und die Sonderstecker schon die 30,99 EUR wert.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
Gurtanzeige hintere Sitzbank
Letzter Beitrag von iOnier « Mi 7. Jun 2023, 16:44Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon C-zero75 » Mi 7. Jun 2023, 16:02 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 991
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1106
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 690
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Hintere Türen lassen sich nicht öffnen
Antworten: 4von Lutschmops » Mo 8. Jan 2024, 21:28 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 699
Letzter Beitrag von Fridgeir
Fr 12. Jan 2024, 09:03
Tipps Rostentfernung hintere Bremsscheiben
Antworten: 9von frostman » Sa 20. Apr 2024, 09:14 » in MG - modellübergreifend - 9
- 496
Letzter Beitrag von Xpower
So 21. Apr 2024, 16:56
