Doppel-Din Halterung?
Re: Doppel-Din Halterung?
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich habe gerade das hier gefunden:
https://www.amazon.de/11-252-Radioblend ... Din+i-MiEV
Damit sollte es dann eigentlich funktionieren...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Ja, das sieht so aus als ob es geht, da eine Radioaufnahme integriert ist.
Allerdings schreckt mich der Preis ein wenig ab (habe mal eine zeitlang im Schwabenlande gelebt ).
Es müsste doch eigentlich die beiden Metallhalter zu kaufen geben und zwar deutlich unter 86 Euro.
Ich frage mal bei einem Betrieb, der Autoradios einbaut nach und recherchiere noch weiter.
Ansonsten kann ich ja immer noch das Kompletteil kaufen. Danke für den Tipp!
André
Mitsubishi i-MiEV mit Tempomat, Bj 2011
André
ich habe mir auch so einen China-Böller geleistet. Für knapp 190€ kann man da auch nicht viel falsch machen. Insgesamt bin ich wirklich positiv überrascht. Zum Einbau:
Ich habe einfach zwei Eisenwinkel zurechtgesägt und mit zwei vorhandenen Schrauben links und rechts befestigt. Hinten liegt das Radio (mit Schaumgummi zwischen) am dafür vorgesehenen Anschlag dran, vielleicht schraube ich es dort noch mal fest. Die Ausrichtung erfolgt dadurch, dass die Unterkante des Radios unten auf der Blende aufliegt. Hält bisher. Kabelbaum ist durch das Handschufach erreichbar (zwecks schnellem USB-Stick-Wechsel). Alles Wichtige funktioniert:
Canion!!!
Navigation (mapFactor Navigator)
TNM-App
Audio über USB, Micro-SD, Bluetooth
Radio natürlich
Browser über Wlan
Was nicht geht (und das ist etwas schade), ist die gleichzeitige Verbindung zweier Bluetoothgeräte, also kann man entweder telefonieren ODER Canion laufen lassen.
Und die Plugsurfing-App sagt, dass mein Gerät nicht kompatibel sei.
Viele Grüße
Dirk
Canion!!!
TNM-App
Radio natürlich
Browser über Wlan
Viele Grüße
Dirk
Q90/Zero DSR BF
Wäre ein Kabel-Gebundener OBD Adapter hier nicht ideal für Canion?spunty hat geschrieben:Was nicht geht (und das ist etwas schade), ist die gleichzeitige Verbindung zweier Bluetoothgeräte, also kann man entweder telefonieren ODER Canion laufen lassen.
Ich überlege mir auch schon eine Weil so ein Radio zu kaufen, aber nur wenn das ganze mit einem Kabel-OBD funktioniert.
Ich habe es mit dem SX von Obdlink versucht. Bisher kein Erfolg. Ist aber auch fraglich ob das überhaupt sinnvoll ist. Schliesslich kann man dann nicht mehr von aussen mal eben mit dem Handy schauen ob Ladestrom fliesst oder wie weit die Ladung ist.wattowatt hat geschrieben: Wäre ein Kabel-Gebundener OBD Adapter hier nicht ideal für Canion?
Gruss
Dirk
Q90/Zero DSR BF
Oder dem ODBlink MX Wifi Dongle verwenden. Dann bleibt die BT-Schnittstelle für Freisprechen frei.wattowatt hat geschrieben:Wäre ein Kabel-Gebundener OBD Adapter hier nicht ideal für Canion?spunty hat geschrieben:Was nicht geht (und das ist etwas schade), ist die gleichzeitige Verbindung zweier Bluetoothgeräte, also kann man entweder telefonieren ODER Canion laufen lassen.
Wifi ist außerdem ne sichere Verbindung
Hab den Dongle selbst in Verwendung. Klappt super.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Ich will in meinem C-Zero auch das serienmäßige Radio gegen eines mit großem TFT-Touchdisplay und Android Betriebssystem tauschen. Dabei bin ich auf die Variante im Bild gestoßen. Anscheinend kann man da einfach das 1-DIN Gerät wechseln und das Display sitzt quasi als Tablet davor. Die Höhe ist variabel, man kann das Display also ganz nach oben setzen. Bei der 8 Zoll Version müssten dann auch die Halter usw. verdeckt werden. Hat jemand das Teil eingebaut und Erfahrungen damit? Ich bin bei den China-Geräten immer skeptisch, was den UKW-Empfang angeht. Meistens ist der ziemlich schlecht, eine Ausnahme machen eigentlich nur die Geräte von XTrons, aber die sind entweder 2-DIN oder 1-DIN mit ausfahrbarem Display.....
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Infotainment“
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 895
Halterung an Kofferraumabdeckung gebrochen
Antworten: 12von Maddin33 » Mo 30. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 12
- 1631
Letzter Beitrag von Maddin33
Mo 18. Dez 2023, 14:52
