Batterieschonend aufladen
- Beginner72
Moin, meine Frau fährt mit dem neuen C-Zero (2017er Modell) nun jeden Tag zur Arbeit. Sie startet so mit ca. 120km und wenn sie wieder da ist hat sie noch 85km Restkapazität. Sie braucht meistens den Wagen danach nicht mehr. Wie sollte man nun vernünftigerweise Laden ? Direkt wieder an die Wallbox hängen oder fast leer fahren und dann laden ? Ein Handy Akku fühlt sich ja zwischen 20% und 80% am wohlsten, kann mann das auch auf den C-Zero übertragen ?
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
Re: Batterieschonend aufladen
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2000 Mal
Ich dachte, den Akku voll geladen stehen lassen wäre nur bei länger anhaltender Standzeit "wirklich" problematisch?
Mir ist klar, dass "jeden Tag 12 Stunden über Nacht" sich nach 2 Jahren auch schon zu einem Jahr Standzeit "voll" summieren. War aber der Meinung, dass durchgehende längere Standzeit "voll" den Akku deutlich stärker schädigt als viele kurze solche Phasen.
Gibt's dazu fundierte Erkenntnisse?
Blöd ist halt, dass man im Auto keine Ladefenster programmieren kann. Geht dann nur mit einer programmierbaren Wallbox. Mit dem Ziegel wäre es nur mit einer Zeitschaltuhr möglich (deren Schaltkontakten man dann auch wieder vertrauen muss - oder man baut sich einen Schaltkasten mit Hutschienen-Schaltuhr und solidem Schütz ... dann aber vielleicht doch lieber gleich die Wallbox )
Wenn man tatsächlich ein "Fenster" nutzen möchte um den Akku zu schonen, dann hätte ich - solange der Akku noch nicht zu sehr degradiert ist - keine Bedenken, auch regelmäßig an 10% SoC zu gehen. Denn bei 0% SoC ist der Akku eines Drillings ja bei weitem noch nicht an der Tiefentladegrenze. Da hat Mitsubishi das Ladefenster nach unten hin ja begrenzt (nach oben hin nicht, da geht's immer an die Ladeschlussspannung, wenn man die Ladung nicht abbricht). Aber im gegebenen Beispiel, wo eh nur ca. 30% oder weniger der Kapazität täglich gebraucht werden könnte man das Fenster auch auf 40-70% planen. Also bis 70% laden und wenn man abends zurück ist sind noch ca. 40% da. Dann hat man sogar noch etwas mehr Reserve für Heizen, Umwege, ...
Werner
Werner
- Danke erhalten: 17 Mal
Start mit 120km zurück mit 85km => ca. 70%
Über Nacht stehen lassen in der Früh aufladen bis zur Abfahrt. => 110km => 90+% ?
Start mit 110km zurück mit 75km => ca. 60%
Über Nacht stehen lassen in der Früh aufladen bis zur Abfahrt. => 100km => 80+% ?
usw. usw. bis z.B.
Start mit 80km zurück mit 45km => ca. 30%
vorm Schlafengehen Ladung starten =>
Start mit 120km usw. usw.
usw. usw. bis z.B.
Zuviel ist nicht genug.
Nein, das ist jeden Tag gleich schlecht, ob am ersten oder am zehnten. Die tägliche Alterung kumuliert sich linear, nicht exponentiell oder so. Soll heißen, 10 Tage sind zehnmal so schlecht wie 1 Tag. Und jeden Tag ist bald ein Jahr!iOnier hat geschrieben:Ich dachte, den Akku voll geladen stehen lassen wäre nur bei länger anhaltender Standzeit "wirklich" problematisch?
Eine ununterbrochene Vollladung über viele Monate ist insofern besonders schlecht, weil die Akkus benutzt werden wollen. Das gilt aber ebenso für halb geladene Akkus, auch diese soll man nicht Monate lang einfach so rumstehen lassen.
Zuletzt geändert von Helfried am Do 11. Mai 2017, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 9 Mal
Wir laden unseren Imiev jeden Tag nach ca. 50km Fahrstrecke über Nacht voll. Bereitet dem kleinen keine Probleme.
Also locker bleiben, DAU hin oder her.
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
Zuletzt geändert von Djadschading am Do 11. Mai 2017, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
??Djadschading hat geschrieben: Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
Das war jetzt eher inhaltslos, wenn du uns von deinem E6553 erzählst, anstatt zu sagen, wie alt dein Imiev ist.
Edit: 62000 km? Ok, das sollten gute Zellen ohne merklichen Defekt aushalten, auch wenn sie nicht ganz optimal gepflegt werden.
Zuletzt geändert von Helfried am Do 11. Mai 2017, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
Imiev BJ2011 - 62.000km
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1159
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 804
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1463
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
Umfrage zum Aufladen von Elektrofahrzeugen in Deutschland
Antworten: 9 - 9
- 880
Di 9. Jan 2024, 10:47
gelöst - Ferngesteuertes Aufladen
von lylaley » Mo 8. Jan 2024, 13:29 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 624
Letzter Beitrag von lylaley
