Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
Re: Typ2 - Typ1 Ladekabel funktioniert nicht.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
habe das Phänomen bei den Mennekes Säulen der Stadtwerke Düsseldorf und Dormagen.
Habe seit 2,5 Jahren bis kurz vor CoronaOffice sehr regelmässig an der Mennekes geladen...
Teste das Kabel an einer privaten Wallbox heute Abend.
Was genau muss ich den Stadtwerken schreiben, damit die verstehen, was ich sagen will?
Danke für Eure Hilfe!!
www.twizyteam.de - RheinischesTwizyTreffen 2024
#RTT2024
#RTT2024
So, Auto lädt an jeder anderen Wallbox und mit jedem anderen Kabel bzw andere Autos mit meinem Kabel.
Bin jetzt an Mitsubishi herangetreten, um ein normgerechtes Auto von denen zu bekommen.
Mal sehen, welche Lösung die so präsentieren.
#RTT2024
#RTT2024
Am 29.6. spielt Mitsubishi ein Update ein.
Soll bewirken, das der iMiev keine falschen Fehler der Säule erkennt und daraufhin wegen Fehlerstrom zu macht. Laienhaft gesprochen.
Die Pilotanlage hat ja ausgelöst und zu gemacht.
Werde berichten, ob es etwas bringt.
Update soll 32,xx€ kosten, aber da würde man sich schon einige werden, hiess es.
Ich meine ja, die sollen sich die Rechnung sonstwohin stecken. Das war ja schon zur Auslieferung der Softwarestand des iMievs.
#RTT2024
#RTT2024
p.hase
Das ist die wichtigste Information seit Jahren, dass Mitsubishi behauptet es gäbe ein Update für den i-miev. Kannst du bitte unbedingt herausfinden ob dieses Update eine Nummer hat bzw den Bildschirm abfotografieren?
Denn wenn man das Pferd von hinten aufzäumen könnte wäre dies 100% besser als auf ein Update der ganzen vielen Stadtwerke zu warten.
Selbst innerhalb der Stadtwerke ist es so dass manch eine Säule upgedatet ist und die andere nicht.
Wie oft steht man ohne Strom am Lader und der i-miev lädt nicht. Zieht man seinen Schuko Ziegel aus dem Kofferraum lädt der i-miev perfekt.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
In einem anderen Thread habe ich jetzt auch gelesen, es gäbe seit 4/2019 ein Update dafür. Wäre sehr interessant ob das wirklich so ist und (für mich) ob es das auch für den C-Zero gibt. Öffentlich lade ich zwar sehr selten, aber an meiner simpleEVSE lädt mein C-Zero ja auch nicht und ich könnte mir vorstellen, dass das auch dieses Problem ist...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
PS: laden in Düsseldorf, Köln und Dormagen nicht mehr möglich. Viel Mennekes da am Start.
Ziemlich blöd, da ich mit Leverkusen voll in der Mitte liege. Aufschlag Floschi: Mal sehen was Mitsubishi nun sagt. Nicht mehr viel nehme an.
Spricht immer mehr für Vehicle detect und so weiter im Stecker verbaut statt vom Auto gesteuert. Nur blöd, das der Typ1 nicht verriegelt...
#RTT2024
#RTT2024
p.hase
ich habe meine händlerin gefragt. es scheint noch ein weiteres update zu geben:
"Hallo Herr xxx,
ich habe in den Unterlagen nachgeschaut. Es gibt folgendes Software-Update seit April 2019:
Schnellladung an einigen Ladesäulen nicht möglich. Es kann ein Isolationsfehler erkannt werden und der Ladevorgang bricht nach etwa
2 Minuten ab.
Betroffen sind Fahrzeuge MJ 15, 17 und 19
Man müsste nachschauen, welchen Softwarestand Ihr Fahrzeug hat und inwieweit es davon betroffen ist."
---> mein i-miev ist von 2013, also neue akkugeneration, mit schnellladen habe ich KEINE probleme. nur mit TYP2-säulen von mennekes. in tübingen gabs das update. mennekes weiss so 50/50 bescheid.
bundesweit werden viele i-miev verkauft wegen eben dieser ladeprobleme! mit schuko an derselben säule - perfekt. habe immer meinen 16A ziegel dabei.
--> wenn jemand interesse an einem neuen 16A mitsubishi-ziegel hat für ebensolche ladesäulen - PM an mich!
"Hallo Herr xxx,
2 Minuten ab.
So,
Serviceanfrage des Händlers wurde nun ablehnend beantwortet. Die Umprogrammierung der Ladeeinheit sei nicht möglich.
Also wird die Kommunikation vom Auto in den Stecker gelegt.
#RTT2024
#RTT2024
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 687
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1803
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3176
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1535
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3996
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
