Drillinge Akkukapazität
Hallo Forum,
ich hab einen der Drillinge ( Mitsu iMiev) Baujahr 2011. Langsam aber sicher lässt die Akkukapazität nach. Weiss jemand wo man die Akkus erneuern kann? ALso nicht den ganzen Akkupack kaufen sondern die einzelnen kaputten zellen austauschen. Vornehmlich in Bayern. Oder Tirol / Salzburg.
Danke
Danke
Re: Drillinge Akkukapazität
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Hallo
Du bist leider nicht der Einzige der dieses Problem hat, mache haben schon einzelne Zellen getauscht aber aus Erfahrung ist das keine langfristige Lösung, da ein alter Akku grundsätzlich nur noch schlechte und ‘schlechtere’ Zellen beinhaltet.
Ein 2011 I-MIEV hat noch original LEV50 verbaut, guter Ersatz ist schwierig (unmöglich?) zu finden, da nach 2012 nur noch verbesserte LEV50N produziert wurden, die nicht 100% kompatibel sind.
Mickey
Mickey
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2016 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also ich würde auch davon ausgehen, dass es sich nicht mehr lohnt da einzelne Zellen zu tauschen.
Natürlich kann man mit den div. Diagnosetools mal schauen, ob wirklich eine Zelle massiv schlechter ist als alle anderen. Aber ich würde davon ausgehen, dass einfach alle Zellen bei einem 12 Jahre alten Akku schon deutlich an Kapazität verloren haben.
Einfach mal mit den Werten in dem Thread vergleichen
viewtopic.php?f=222&t=23324&start=330
Ich denke in den meisten Fällen muss man sich entweder damit abfinden, dass die Reichweite mit dem Alter eben einfach deutlich reduziert ist oder sich dann was neues holen. Die Problematik bei den Drillingen ist halt, dass die Reichweite schon ab Werk für heutige Verhältnisse sehr gering ist. Wenn dann nach einigen Jahren nur noch 70 % davon zur Verfügung stehen und man zusätzlich einen kleinen Puffer haben will schrumpft die nutzbare Reichweite je nach Witterung gerne auf unter 50 km. Wem das noch reicht der kann das Fahrzeug auch super weiter nutzen. Oder eben an jemanden verkaufen, dem das noch ausreicht. Auch dafür ist der Markt aktuell gar nicht schlecht.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 50 Mal
Wenn Du LEV50N Zellen mit einem LEV50 programmierten BMS betreibst, gibt’s Abstriche, deshalb der Vermerk nicht 100% kompatibelOtto_Moeller hat geschrieben: ↑ Das stimmt nicht. Man kann die LEV50 gegen LEV50N tauschen.
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Interessant, einzelne Zellen oder kompletter Akku?Otto_Moeller hat geschrieben: ↑ Ich habe schon mal LEV50 gegen LEV50N getauscht. Ich habe keinen Unterschied gemerkt, bis auf die grössere Reichweite und der kürzeren Ladezeit bei Chademo laden.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1591
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 3422
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
