Batterie upgrade.
Batterie upgrade.
JKO
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 4 Mal
Hat jemand von dieser Firma eine neue Batterie bekommen?
Wie war die Erfahrung?
https://garageludwig.nl
Re: Batterie upgrade.
  • AbRiNgOi
  • Hat sich bedankt: 579 Mal
  • Danke erhalten: 5271 Mal
für alle die nicht auf Holländisch suchen wollen:
https://garageludwig-nl.translate.goog/ ... r_pto=wapp
12.100€, 30,7kWh, 250km Reichweite.
Aktuell: 170.000 km
bestellt: Kia EV3 Air, Aventurin Grün Metallic, Longe Range
Wenn ich Bedarf an mehr Reichweite hätte, könnte ich schwach werden ... Das verschafft so einem Auto ein 2. Leben auf höheren Niveau ... aber ich habe mit den Wagen zu genau auf meinen tatsächlichen Bedarf angeschafft, wenn die Batterie nicht vorzeitig aufgibt, schaffe ich damit auch ohne Upgrade noch den Rest meines Berufslebens :)
Werner
bRuberg
  • Danke erhalten: 1 Mal
Wow - das ist ja fantastisch. Ist das erste europäische Angebot für einen Batteriewechsel im iOn? Bisher habe ich nur darauf spekuliert, dass die kommen würden. Noch ist der Akku in meinem ja ohne große Leistungsverluste - aber bis die kommen hoffe ich dann auf nähere und vielleicht auch noch etwas günstigere Tauschangebote. Hinbringen wird man das Fahrzeug ja wohl müssen.
Peugeot iOn - Baujahr 2013, EZ 2016/11. Erstes und alleiniges (Nutz)Fahrzeug für Familie mit 2 Kindern im Berliner Umland
DietmarSe
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
12.100€, 30,7kWh – ist die Batteriekapazität 30,7kWh real?
Ich finde darüber nichts auf der Website.
Singing-Bard
@DietmarSe
Das ist ein kleiner Schrauber in den Niederlanden.
Zudem steht da, das dies das Einführungsangebot ist, welches nur für die ersten 5 Fahrzeuge gültig ist.
Kurz: wenn Du wirklich intressiert bist kannst Du gerne bei den Niederländern nachfragen ob das Angebot noch aktuell ist.
Liza.Hans
  • Hat sich bedankt: 175 Mal
  • Danke erhalten: 113 Mal
Die Reichweite des i-MiEV würde sich exakt verdoppeln!
Otto_Moeller
  • Danke erhalten: 68 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe das Batterie Upgrate bestellt. Der Akku Tausch wurde von OZ Electrik aus Australien entwickelt. Die Zellen haben die selbe Baugröße wie die Original Zellen. Als Zellchemie werden NMC Zellen verwendet. Es werden also die Akkukörbe mit den neuen Zellen bestückt und alles bleibt gleich. So wie ich das verstanden habe kommt ein neues BMS hinzu. Dieses BMS steuert die bestehenden Platinen auf den Zellen und es gaukelt dem bestehenden BMS die 12 Platinen vor. Dadurch bekommt das Auto nichts von der Veränderung mit.
Ich bin gespannt wie gut es funktioniert. In Australien schreiben die PKW Eigentümer , welche ein Upgrade gemacht haben nur Gutes.
Die neuen Zellen haben 97 Ah. Also verdoppelt sich die Reichweite. Von den bisherigen 50 Ah wurden vom BMS maximal 46 Ah frei gegeben. Der Umbau soll eine Woche dauern. Die Zellen kommen direkt aus China und sollen laut Datenblatt 3000 Zyklen halten. Die Zellen wurden für OZ Electrik extra angefertigt.
Otto
C-zero75
  • Hat sich bedankt: 552 Mal
  • Danke erhalten: 168 Mal
Darf man nach dem Kostenpunkt fragen?
Umbau machst du nicht selbst habe ich rausgelesen?
Otto_Moeller
Der Umbau kostet für 88 Zellen 13000 Euro und für 80 Zellen 12100 Euro. Die bestehenden Zellen habe ich schon für 1500 € verkauft. Also 11500 Euro.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
