Reichweite im Winter
Re: Reichweite im Winter
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 604 Mal
Die Tipps zur Dämmung hören sich gut an...
Bin kein Technikfreak und will an meinem nagelneuen Ion keine Experimente durchführen, darum die Frage: Weiß jemand eine Werkstatt die so eine Dämmung durchführt?
Nähe PLZ 86807 wäre gut
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
soweit, sogut!
Kann man folgende Strecke schaffen?
Insgesamt 40km,
- 30 km geht es von 850 Hm sanft auf 550 Hm, das müßte mit 5-6 Balken passen
ABER DANN
- zwar nur 10 km aber die geht es auf 1.400Hm, also 850Hm relativ steil bergauf.
Wenn ein Balken auf 1 km schmilzt, dann ginge das gerade noch, darf aber nicht mehr sein!
und oben halt einige Zeit an die Steckdose...
danke
Hiti
soweit, sogut!
Insgesamt 40km,
ABER DANN
danke
Hiti
Ich kann aus eigener Erfahrung feststellen, das es ein absoluter MUSS ist die Heizung zu Isolieren.
Seit ich das gemacht habe kann man auch von einer Heizung reden.
Als nächstes kommen die Türen dran.
Die Reichweite ist selbst ohne Heizung im Winter geringer, da die Akkus unterschiedlich viel Leistung liefern können, je nach Temperatur.
Idealerweise steht das Auto in einer Garage mit >10 Grad.
Wenn ichs richtig verstanden hab braucht der Ion im Winter ca. 200Wh pro km. Also doppelter Verbrauch.
Die Strecke mit den 850 Höhenmeter wär also zu schaffen würde aber die Heizung nur wenn wirklich nötig einschalten.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2009 Mal
100 Wh/km kommt in der Ebene hin, wenn Du nicht viel mehr als 60 km/h fährst. Gut, mit Heizung vielleicht 200 (ich hätte jetzt eher 180 gerechnet nach meinen Erfahrungen, allerdings heize ich sparsam).
Ist aber nicht ganz so wichtig; mich interessiert mehr die Frage: wie rechnest Du aber die Höhenmeter (Hm)?
Wenn ich den TE richtig gelesen habe geht es erst 200 Hm 'runter, dann 850 Hm 'rauf. Je nach Streckenprofil lässt sich das aber nicht ganz einfach aufrechnen - fangen wir mal mit der Abwärtsstrecke an: sanft bergab => segeln, quasi 0 Verbrauch; noch sanfter => geringer Verbrauch (scheint hier gegeben zu sein, der TE schrub ja was von 5-6 Balken auf die 30 km), sehr steil = kommt durch Reku sogar noch was 'rein ...
Bergauf dürfte dann aber gelten: "je steiler, desto Strom" - also worauf ich hinaus will: je steiler die Strecke ist, um so mehr Ohm'sche Verluste treten auf. 850 Hm auf 10 km ist nicht wenig; im Schnitt 8,5% Steigung, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da musst Du schon ordentlich Strom fließen lassen, was den Wirkungsgrad in den Keller zieht. Und die abfallende Wärme kann man ja nicht mal zum Heizen nutzen (was hier an dem Ende etwas sparen hülfe).
Ich hab' leider gar keine Erfahrungen mit nennenswerten Steigungen über längere Strecken ...
Werner
Werner
Ah, der Begriff "Hubarbeit" fehlte mir, um effizient zu suchen. Nach Wikipedia eine ganz einfache Formel:
Ich versuche mich mal daran, mitzurechnen (um's besser zu verstehen, und vielleicht profitiert ja auch der eine oder andere Mitleser von der Modellrechnung, alle anderen, Physiker, Ingenieure usw. in der Runde mögen bitte gnädig darüber hinweglesen ):
WH dürften Joule=Wattsekunden sein? Ja, stimmt, ergibt sich aus dem Folgenden.
Im Zwischenschritt der angegebenen Formel (=F*s) ist F=Kraft (hier Schwerkraft), s=Strecke (hier: Hubhöhe), klar: Kraft mal Weg ist Arbeit.
Zuletzt ist dann m die zu hebende Masse, g die Gravitation (im Erdschwerefeld: 9,81 m/s²) - also F=m*g, da in die Kraft ja Gravitation und Masse eingehen müssen - und h wieder die Hubhöhe, was dem "s" im Zwischenschritt entspricht. Schlüssig.
Also im Beispiel des TE: 1.200 kg mal 9,81 mal 850 macht 10.006.200 Wattsekunden, um auf Wattstunden (Wh) zu kommen das Ganze noch mal durch 3.600 (Sekunden je Stunde) geteilt macht 2.779,5 Wh => gerundet die 2.780 Wh, die Du angesetzt hast. Ja, das ist jetzt anschaulich.
(die "*" habe ich eingefügt und m.E. überflüssige Leerzeichen entfernt, so finde ich's anschaulicher).Wikipedia hat geschrieben:[Erläuterungen]
Damit beträgt die geleistete Hubarbeit: WH=F*s=m*g*h
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1044
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2262
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 800
Parkbremse im Winter vor dem Festfrieren schützen
Antworten: 30von EV6-Joerg » Mi 25. Okt 2023, 09:16 » in EV6 - Allgemeine Themen - 30
- 3370
Letzter Beitrag von mani1962
Di 12. Dez 2023, 11:26
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2722
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
