Batterie upgrade.
Re: Batterie upgrade.
- Danke erhalten: 10 Mal
es könnt alles so einfach sein - isses aber nicht
Wir haben bei Maintainance den Punkt "DISCHARGING AND CHARGING OF THE TRACTION BATTERY" durchgeführt. Interessant war dass er nachdem der letzte Balken verschwunden war, noch geschlagene 5 Stunden! weiter entladen hat. Dann wurde automatisch auf Laden umgestellt, was etwas über 5h mit 2,5kW gedauert hat. Danach waren alle Balken da und er zeigte 100 km Reichweite (zuvor waren es 82).
Danach habe ich die 12V Batterie abgeklemmt und heute Morgen wieder angeklemmt. Ohne einen km gefahren zu sein, dann das:
Die Batterie ist also nicht vollgeladen worden. CanIon zeigt übrigens weiter etwa 33Ah Kapazität (dazu muss man vermutlich etwas Fahren, sagtet ihr?)
Vermutlich haben wir doch eine andere Diagbox Version, denn "Akkutausch" (battery replacement?) finde ich nicht. Soll das bei Repair oder Maintainance sein?Otto_Moeller hat geschrieben: ↑ ...Den reset kann man mit der Diagbox 9.91 durchführen. Da ist beim Akku der Menuepunkt Akkutausch. Das funktioniert auch soweit, nur wird da die Kapazität einfach auf 45 Ah gesetzt. Wenn man dann eine weile herum fährt, wird auf maximal 65 Ah die Kapazität erhöht....
leider hat dann step2 der "Maintainance of the traction battery" nicht funktioniert. Nehme an das wäre der Reset gewesen:
Man soll step1 wiederholen (Entladen und Laden), was ja zusammen etwa 12h gedauert hat.
Im Anhang mal das Datenblatt einer NMC Zelle. Die LEV50 wurde ja schon mehrfach gepostet und ist sehr ähnlich
- Dateianhänge
- 23.01.20 Datasheet 4417190-95Ah-(high rate type).pdf
- (548.22 KiB) 18-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hi Dan
I just sent you a link to a shared folder on my google drive. You should be able to upload the files to it.
According to the Yuasa tech report on the LEV50N the cathode also contains manganese.
I've measured the charging data for the LEV50 on my car.
Another iMiev owner who replaced has cells with MNC 90, measured the charging curve of one cell in his workshop.
David
David
Here are the Yuasa tech reports on the LEV50 and LEV50N. They are mostly in Japanese but the abstract and the figures are in English
- Yuasa LEV50N tech report.pdf
- (386.59 KiB) 15-mal heruntergeladen
- Yuasa LEV50 Tech report.pdf
- (521.42 KiB) 14-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Was Ihr versucht habt war ne Batterie Kalibrierung; ein Akku Reset ist unter Repair zu finden (setzt SOH auf 100% oder 48Ah bei 100% SOC) und ändert den Wert sofort. Das könnt Ihr unter Diagnose (BMU) gleich überprüfen.
Danach würde ich den Akku ohne Diagbox mal vollladen lassen…
[Edit] Falls verfügbar, den Ladevogang mit OBDZero via OBD dongle überwachen
Noch ein bisschen mehr Info von Australien, leider bieten die nur einen Komplettumbau unter Lizenz an (Holland) so wie ich das verstehe..
https://youtu.be/oDuEr-cPl38
Zuletzt geändert von MickeyS70 am Mo 12. Feb 2024, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Akku Reset haben wir nicht unter Repair - auch keinen Akku Tausch. Liegt vermutlich am Interface (oder DiagBox Version?)MickeyS70 hat geschrieben: ↑ Was Ihr versucht habt war ne Batterie Kalibrierung; ein Akku Reset ist unter Repair zu finden (setzt SOH auf 100% oder 48Ah bei 100% SOC) und ändert den Wert sofort. Das könnt Ihr unter Diagnose (BMU) gleich überprüfen.
Könntest du mal einen screenshot schicken
Gruß Dan
Meine Diagbox Version ist ein bisschen älter (7.58) im Prinzip sollte das aber gleich funktionieren.
1. Nach Programm Start wähle ich Peugeot -> iON
2. Repair
3. Test by ECU, click Traction Battery ECU (BMU). [Edit] bei Dir ist ETACS ausgewählt
4. BMU click Repair -> Replacement Parts -> Traction Battery Replacement Procedure
Mickey
2. Repair
Mickey
- Danke erhalten: 50 Mal
Es ist bei Repair gewesen. Meine DiagBox ist noch älter 7.48. Der Reset hat beim 2011 iMiev funktioniert, aber auf 45 Ah.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2396
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 15110
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
BMW C-Evolution Batterie Upgrade von 60 Ah auf 94 Ah Long Range in Mannheim
von SWFahrzeugtechnik » Mi 7. Feb 2024, 04:06 » in E-Scooter - Elektroroller - 0
- 1013
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1353
Do 4. Apr 2024, 22:15
- 1947
Mi 27. Dez 2023, 21:39
