Akku-Upgrade bei Drillingen möglich?
Re: Akku-Upgrade bei Drillingen möglich?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2066 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Dem kann ich nur zustimmen. Selbst wenn er balanced, hat es fast keine Auswirkung. Das Balancing wird bei etwa 30% und dann am Ladeschluss gemacht. Beim Chade laden wird zwischen 92% und 96% abgebrochen, je nach balacing Status. Ich habe noch nie eine Chademoladung bis 100% gesehen. Wenn das erste Balancing gemacht wird, wird der Ladestrom auf 0 A reduziert. Das geht dann bis zu 30 min.
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
Zum eigentlichem Thema habe ich mir die SDI Zellen 94 Ah von Samsung angesehen. Sie sind 10 mm höher, haben aber den selben Spannungsbereich wie unser LEV50 Zellen. Die Zellen sind nur verschweißt/gelötet. Bin unschlüssig, ob man das zuhause hinbekommt, die Zellen in unseren Akkukasten zu integrieren. Hat das schon mal jemand gemacht, solche Zellen neu zu konfektionieren.
- Danke erhalten: 9 Mal
Die aktuellen Lev 50 N Zellen sind leistungsfähiger und langlebiger als die alten Zellen der ersten Generation der Drillinge. Durch die Sparversionen der PSA Ableger wurden ab Mitte 2012 nur noch 80 anstatt 88 Zellen verbaut, respektive 1,440 kWh weniger. Eine Umrüstung der alten Fahrzeuge auf die neueren Zellen ist möglich. Dadurch wird die Reichweite und Langlebigkeit deutlich erhöht. Allerdings leider nicht auf gewünschte 200 bis 250 km.
weißt du auch wo und zu welchem preis aktuell?teneman hat geschrieben: ↑ Die aktuellen Lev 50 N Zellen sind leistungsfähiger und langlebiger als die alten Zellen der ersten Generation der Drillinge. Durch die Sparversionen der PSA Ableger wurden ab Mitte 2012 nur noch 80 anstatt 88 Zellen verbaut, respektive 1,440 kWh weniger. Eine Umrüstung der alten Fahrzeuge auf die neueren Zellen ist möglich. Dadurch wird die Reichweite und Langlebigkeit deutlich erhöht. Allerdings leider nicht auf gewünschte 200 bis 250 km.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Also eine Tauschbatterie für einen imiev kostet in Spanien 12600 Euro. Wir haben jetzt einige Fahrzeuge umgerüstet und die alten Zellen als PV Speicher verwendet. Unsere Kunden sind aber nicht bereit, mehr als 2500 Euros für ein Upgrade zu bezahlen, auch wenn einige Ions nur noch 60 km Reichweite aufweisen.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
- 1937
Mi 27. Dez 2023, 21:39
MG4 Upgrade auf Modelljahr 2023 - BAFA Unterlagen (Leasing)
Letzter Beitrag von Dalien1810 « Di 22. Aug 2023, 12:23Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon fablok » Fr 11. Aug 2023, 21:17 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 883
Match M5.4 DSP Verstärker Upgrade
Antworten: 8von franio72 » Mo 2. Okt 2023, 22:55 » in i3 - Infotainment - 8
- 1802
Letzter Beitrag von stephu
Sa 21. Okt 2023, 18:15
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2391
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 15080
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
