BMU Daten auslesen
Re: BMU Daten auslesen
Mei
Nu hab ich was raus bekommen.
Build Date 20.08.2016 20:03
Ah AC 12488
Ah DC 1284
Ah Total 13772
Number of Cells 21
Odometer 34393
SOC 56
SOC Display 56
Cell Voltage max 3,925
Cell Voltage max ID 20
Cell Voltage min 3,92
Cell Voltage min ID 1
Battery Voltage 313,6
Temp max 10
Temp max module ID 3
Temp min 9
Temp min module ID 1
Battery Capacity full 45,4
Battery Capacity currently 25,5
Battery max input power 16,5
Battery max output power 63,5
Target voltage balancing 3,92
BMU control voltage 13,9
EV-ECU control voltage 14,5
Battery fan pwm % 100
kWh Total 1084,545
kWh/100km 3,15
Die Total kWh passen nicht und die auf 100km auch nicht.
Number of Cell auch nicht.
Ah AC 12488
Ah DC 1284
Ah Total 13772
Number of Cells 21
Odometer 34393
SOC 56
SOC Display 56
Temp max 10
Temp min 9
kWh Total 1084,545
kWh/100km 3,15
Da funktioniert einiges noch nicht richtig, ich habe dann aufgehört, als ich die Werte hatte, die ich bei mir auslesen wollte. Kannst du die Datei mit den ausgelesenen Werten hochladen, dann kann ich die Erkennung der Zellzahl in den nächsten Tagen noch anpassen.
Die Werte mit den kWh werden über die Zellzahl aus den Ah berechnet, deshalb stimmen diese nicht, die Ah aber schon.
Ich glaube das läuft im Moment so, dass er die Spannungen einliest, bis ein unplausibler Wert kommt. Beim 80 Zeller fehlen aber nicht die letzten acht Zellen, sondern irgendwo in der Mitte, weshalb schon nach 21 Zellen abgebrochen wird.
Der korrekte Verbrauch sollte bei dir ca 14.4kWh/100km sein.
Kann mir jemand sagen wo das BMU eingebaut ist? Lt. Werkstatt gehört es bei meinem i-miev getauscht weil die Zentrale Warnleuchte aufleuchtet und sich der Fehler nicht löschen lässt. Das Fahrzeug funktioniert aber seit Monaten trotz Warnleuchte einwandfrei. Die Warnleuchte wäre nicht das große Problem aber bei einem eventuellen Verkauf wäre das Fahrzeug fast wertlos.
lg
lg
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2023 Mal
Links unter der Rückbank die Abdeckung entfernen, dann lacht sie Dich an, die BMU
Siehe auch hier, dann:
54D-ELECTRIC MOTOR UNIT AND TRACTION BATTERY
- BATTERY MANAGEMENT UNIT (BMU) AND TRACTION BATTERY
-- BATTERY MANAGEMENT UNIT (BMU)
--- BATTERY MANAGEMENT UNIT (BMU)REMOVAL AND INSTALLATION
Das Bild dazu von obiger Site:
- BMU.pdf
- (44.17 KiB) 160-mal heruntergeladen
Werner
Werner
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1294
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 700
Android-App für OBD2 auslesen
Antworten: 1von ZeroEmil » Mi 23. Aug 2023, 17:32 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 1
- 1012
Letzter Beitrag von KippA
Mi 23. Aug 2023, 20:22
VAG Fahrzeuge Ladestand per Bluetooth und OBD auslesen?
Antworten: 4von Bennysnaucum » Fr 13. Okt 2023, 18:28 » in Ladeequipment - 4
- 581
Letzter Beitrag von Markus_go
Mo 13. Nov 2023, 09:53
Lademonitor / Historie kWh auslesen oder berechnen?
Antworten: 6von Steph_LP » Fr 8. Dez 2023, 10:25 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 1544
Letzter Beitrag von patba
Di 12. Dez 2023, 09:53
