3,5 Jahre alt und nur 75% SoH?
Re: 3,5 Jahre alt und nur 75% SoH?
Eine einfache Methode wäre Vollladen, leerfahren ohne Heizung (wieviel km wurden geschafft?) und dann mit einem Energiekostenmessgerät wieder vollladen. Da kann man dann die eingeladenen kWh ablesen. Abzüglich Verluste hat man dann die Kapazität. Das ist zwar nicht super genau aber es reicht um den SOH grob zu bestimmen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Es hat sich etwas Neues ergeben - der Entwickler von OBDZero, David Cecil schreibt mir heute:
"(...) There can be a difference between what the car believes the capacity to be and the true capacity. 48.5 is probably the true capacity. The service measurement is dependable. It the car estimate is lower the service people can reset it to the measured value. However they often forget to do this. They need to be reminded. This is important because the range estimate is based on the car's capacity number. (...)"
Das bestätigt die Vermutung, dass die Kapazität wahrscheinlich vom Drilling falsch eingeschätzt wird, da ein vollständiger Ladevorgang von der Vorbesitzerin wahrscheinlich sehr lange nicht vorgenommen wurde.
Leider ist sie verstorben, so dass ich sie nicht mehr fragen kann.
Habe heute versucht ein Protokoll unter "CAP2" zu erstellen, nach einigen Stunden ist aber die Bluetooth-Verbindung zum Dongle abgerissen, so dass ich das wann anders wiederholen muss.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2063 Mal
Der Citroen-Händler, bei dem ich gekauft habe, ist leider 200km weit entfernt, was schon zu einem "Abenteuer Überführung für Ungeübte" führte.
Nach dem Ladevorgang gestern von 13% auf 100% SoC ist die Kapazität von 36,3 auf 37,5 Ah "gestiegen", die Reichweite von 93 auf 97km. Begonnen habe ich mit 82km.
Das Ganze bewegt sich also auch ohne "Diagbox-Behandlung" langsam in die richtige Richtung.
Leider weiß man als Neuling ja erstmal gar nicht, ob es am Akku oder oder - wie hier - an der Software liegt.
Das gibt ja schon relativ schnell jetzt
Wird Zeit, dass es wärmer wird und ich auch wieder risikofrei 2x zur Arbeit fahren kann ohne zwischendurch zu laden. Im Winter reicht eine Ladung dafür nicht, mit 1x Arbeit und zurück ist die Batterie aber immer noch meist bei >30 % SoC ...
Werner
Werner
ich habe mal cap2 messung bei mir durchgeführt
auto zeigt 42,6Ah an
folgendes wurde von obd zero ermittelt
sollte ich beim mitsu händler mal eine rekalibrierung des bms beauftragen?
oder wird das von selbst irgendwann angehoben?
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo
Das sind aber hervorragende Werte, wie alt/Laufleistung ist denn Dein Drilling? Beim Händler wird das teuer, da die ganze Prozedur (wenn richtig durchgeführt) einen ganzen Tag braucht.
Selber bewerkstelligen kostet nur Zeit: mit dem Ladeziegel (minimaler Ladestrom) von <70% bis auf 100% laden, sollte eine 1Ah Verbesserung ergeben, den Vorgang 2-3 mal wiederholen bis sich der Wert sich nicht mehr ändert.
Mehr Info zu dem Thema
https://myimiev.com/forum/viewtopic.php?t=2386&start=80
Mickey
Mickey
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Einordnung Batteriegesundheit (SoH) i3s, 3 Jahre alt, 8.400 km
Antworten: 23von Wookbert » Sa 21. Okt 2023, 22:31 » in i3 - Batterie, Reichweite - 23
- 3951
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Sa 28. Okt 2023, 11:06
Kaufberatung Zoe Übergang Family Leasing/Kauf, Miet oder Kaufbatterie 3 Jahre alt
Antworten: 29von chevazoe » So 10. Sep 2023, 21:32 » in ZOE - Allgemeine Themen - 29
- 3456
Letzter Beitrag von Z110
Mi 7. Feb 2024, 19:53
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 6108
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 8183
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
Aviloo: 93% SOH nach 78.000km und 4 1/2 Jahren Nutzungsdauer
Antworten: 9von magister » So 20. Aug 2023, 00:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 9
- 2513
Letzter Beitrag von kapi
Mo 4. Sep 2023, 13:59
