Energiebedarf beim Vorheizen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
kurze Frage zum Beginn der Wintersaison:
Mein C-Zero hängt mit geringst möglicher Leistung am Ladeziegel (ca. 1700W, 3KW-Steckdose mit Schalter liegt rum, mangels Elektriker noch nicht verbaut).
Ich weiß dass die Heizung max. ca. 5kW ziehen kann und dass das Vorheizen auch direkt über den Ladeziegel laufen kann (stimmt, hab ich gemessen).
Jetzt die Frage:
Wird das Vorheizen trotzdem mit 5kW betrieben (und 3300W zusätzlich aus der Batterie gezogen)
ODER
Wird in der Situation ausschließlich reduziert über Landstrom vorgeheizt, automatisch mit weniger Leistung, um Reichweite zu sparen?
Jetzt die Frage:
ODER
Re: Energiebedarf beim Vorheizen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Interessant, bei meinen Drilling (BJ 2011) geht die Heizung nur an, wenn in ‘Ready’? Während des Ladevorgangs kann ich die Heizung und Lüftung zwar anmachen, warm wird es aber nicht? Meines Wissens ist Vorheizen bei alten Modellen vom Netz nur möglich, wenn man eine zusätzliche Fernbedienung wie unten besitzt.
https://myimiev.com/forum/viewtopic.php?t=2780
Die Heizleistung kommt dann direkt vom Netz und hängt vom EVSE (Level 1/2) ab.
Toll, dass das bei spätere Modellen ohne Zusatz funktioniert, mit OBD kannst Du die Heizungleistung genau verfolgen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Das mit der Fernbedienung funktioniert auch nur bei neueren Modellen.
Bei den alten Modellen wie dem unsrigen (2012er) kann man nicht einfach so vorheizen.
Entweder man schaltet das Auto ein und heizt, dann lädt er aber nicht.
Oder man lädt das Auto, dann kann man es aber nicht einschalten und heizen.
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- mitsupilot
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Nach meiner Erfahrung, bei Citroen (2018):
- Leistung vom Ladeziegel reicht nicht ganz; es wird die Hauptbatterie etwas "angezapft". Das habe ich mir früher beobachtet, aber "Verlust" bei Hauptbatterie ist nicht hoch. Man verliert nur paar Kilometer beim 20 min Vorheizen
- Leistung mit Wallbox ist kein Thema, dann wird gleich die 3 kWh gezogen und Hauptbatterielevel wird nicht gesenkt.
Ehrlich gesagt die Leistung habe ich noch nicht gemessen... Vlt bald aber
Hallo
Gemäß unten verlinkten Diskussion (#27) wird mit der Fernsteuerung mit 2kW geheizt:
https://myimiev.com/threads/i-miev-cabi ... 338/page-2
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1358
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1154
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1136
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 698
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
Vorheizen mit der Fernbedienung
Antworten: 3von miAmore19 » Di 9. Jan 2024, 18:39 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 3
- 1134
Letzter Beitrag von ms_smart
Mo 15. Jan 2024, 22:30
