Eberspächer Standheizung
- Danke erhalten: 8 Mal
Nach langem Telefonieren, E-Mailverkehr und den Importeur gewaltig auf den Zeiger gehen hab ich nun endlich, über Eberspächer infos über eine Standheizung bekommen die auch offiziell eingebaut werden darf,
Mit Funkfernbedienung kostet die
Dieselversion
ca.3000,-€ inkl. MwSt.
und die
Ethanolversion
ca.2800,-@ inkl. MwSt.
Die Heizung wird in den Wasserkreislauf miteingebunden und über die Regler wo auch die E-Heizung gesteuert wird gesteuert, wird die Standheizung ausgeschalten so aktiviert sich die E-Heizung, also kann man sich aussuchen mit was man fährt.
Mich schreckt leider nur der Tankstutzen der in der Soßstange montiert wird und die Knöpfe im Fahrgastraum ab und daher kommt sie für mich nicht in frage.
anbei noch das PDF
Dieselversion
und die
Ethanolversion
anbei noch das PDF
- Dateianhänge
- ebauv_3828__DE_15348[1].pdf
- (1.57 MiB) 2887-mal heruntergeladen
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Eberspächer Standheizung
TeeKay
Vielen Dank für die Information. Ist ja reichlich teuer geworden. Als ich im BMW eine Standheizung nachrüsten ließ, die herstellerseitig nicht mehr verfügbar war und für die das Autohaus sogar noch herumbasteln musste, um Teile passend zu machen, kostete es genauso viel.
Mal wieder typisch. Als ich vor 8 Wochen fragte, wann es die geben wird, bekam ich die Antwort "bald". Eine aktive Information des interessierten Kunden über die Produktverfügbarkeit fand dann nicht mehr statt. Erst gestern hatte ich auf der Eberspächer-Seite und im Netz nach PR-Meldungen über die Produkteinführung gesucht und nichts gefunden.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Heftig teuer
Wennd as ein kleienr Range extender wäre, dann wärs ok. Selbst 5KW el. können Gold wert sein.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Boa, natürlich kann man die Kirche auf einen Tieflader hieven und damit bei einer Prozession um das Kreuz fahren diese Version ist allerdings Teuer .EVdriver hat geschrieben: Mit Funkfernbedienung kostet die
Dieselversion
und die
Ethanolversion
anbei noch das PDF
Billiger ist es mit dem Kreuz um die Kirche zu laufen.
Eine Standheizung geht auch per Luft/Luft , diese nimmt die Luft an einer Stelle im Fahrgastraum erwärmt sie und gibt diese wieder an einer anderen Stelle dem Fahrgastraum erwärmt zurück, Tausendfach in Camping_Mobilen bewährt und Millionenfach jetzt tagtäglich auf den Autobahnrastplätzen in betrieb wenige LKW Fahrer müssen den Dieselmotor laufen lassen um nicht zu erfrieren.
Auch das kleine Elektrische_Voltmobil:
wird als Option mit einer Standheizung ausgestattet , obligatorisch bei Lieferung nach Norwegen zusätzlich auch mit einer Batterieheizung
Preis inkl. Einbau = 1428,57€ netto für die Standheizung
allerdings ist da der Einfüllstutzen für den 6,5l Dieseltank auch in der Stoßstange.
Diese Info ist aus dem Mailverkehr mit Voltmobil.
Praktische Info/Livebericht kommt noch von
lg.Rumstromerer hat geschrieben:Es hat sich kurzfristig ergeben daß ich morgen warscheinlich nach Merkendorf zu komme, wenn es klappt schaue ich natürlich auch mal neugierig bei Voltmobil vorbei.
35
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Ich hab auch seit Oktober keine ruhe gegeben und fast Wöchentlich angerufen Mitsubishi verwies mich auf Eberspächer und umgekehrt.
Erst heute bekam ich den Anruf das der Prototyp schon längere zeit fährt und die Heizung heute in einen C-Zero verbaut wird.
Ja der Preis ist wirklich stark dazu kommen aber auch noch die Einbaukosten also kommt es eh so auf die 4000,-€
Das ist genau so wie bei den alten Saxo oder Berlingo sobald man bekannt gibt das es sich um ein E-Auto handelt werden die (gleichen) Teile teurer.
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
TeeKay
Bei den Webasto Luftheizungen geht die Aktivierung per Telefon nicht. Und wirklich sparsamer ist sie auch nicht. Bei halbierter Heizleistung hat sie weniger als halbierten Verbrauch.Hinundher hat geschrieben: Eine Standheizung geht auch per Luft/Luft , diese nimmt die Luft an einer Stelle im Fahrgastraum erwärmt sie und gibt diese wieder an einer anderen Stelle dem Fahrgastraum erwärmt zurück, Tausendfach in Camping_Mobilen bewährt und Millionenfach jetzt tagtäglich auf den Autobahnrastplätzen in betrieb wenige LKW Fahrer müssen den Dieselmotor laufen lassen um nicht zu erfrieren.
Das teure bei der i-Miev-Heizung dürfte auch nicht die Heizung selbst sein, sondern der siebenstündige Einbau und der Umstand der Sonderanfertigung. Dass es drei Jahre lang keine Standheizung für den i-Miev gab, hatte ja seine (Platz)Gründe.
Ganz sicher? Das wäre wirklich ein stark prohibitiver Preis. Jahreswagen gibts ab 16.000 Euro, also ein Viertel Aufpreis für die vernünftige Heizung...EVdriver hat geschrieben: Ja der Preis ist wirklich stark dazu kommen aber auch noch die Einbaukosten also kommt es eh so auf die 4000,-€
Ja Ganz sicher, hab diesbezüglich extra noch mal nachgefragtTeeKay hat geschrieben:Ganz sicher? Das wäre wirklich ein stark prohibitiver Preis. Jahreswagen gibts ab 16.000 Euro, also ein Viertel Aufpreis für die vernünftige Heizung...
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Wenn man den Platz und die Zuladung nicht benötigt, könnte man für die 4000,- auch Akku nachrüsten und eben weiter elektrisch heizen...
netter Nebeneffekt: höhere Reichweite auch im Sommer.
- Danke erhalten: 42 Mal
eine bessere lösung wäre einen zweitakku einfach zum umschalten,oder umstecken,der aufwand des manuellen umstecken oder umschalten wäre es mir wert.
bin auch am überlegen,meinem luis eine diesel luftheizung zu verpassen.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 969
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1598
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3117
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2175
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 915
