230V Steckdose im Innenraum? i-Miev Modell 2011
Re: 230V Steckdose im Innenraum? i-Miev Modell 2011
- Danke erhalten: 8 Mal
Nein, da der ICCb den Strom vom Stecker nimmt wenn die Ladung beendet ist.
Einzige Möglichkeit besteht extern mit einem Kabel in das Auto zu fahren,
Gibt für die Standheizungen Extre Stecker und Buchsen wo man in den Innenraum fahren kann.
Ich hab mir auch schon überlegt anstatt der Typ1 Buchse mir eine Typ2 zu verbauen den ICCB nur auf 1ne Phase zu hängen so hab ich dann 2 Phasen frei für den Innenraum.
Leider ist die Typ2 aber zu groß
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2003 Mal
Man könnte überlegen, die Ladebereitschaft des Autos am Stecker anhaltend / umschaltbar zu simulieren.Elko hat geschrieben:Nein, da der ICCb den Strom vom Stecker nimmt wenn die Ladung beendet ist.
Ist sicher die letztlich einfachere und für zu Hause praktikablere Möglichkeit. Aber was mache ich unterwegs an einer Ladestation?Einzige Möglichkeit besteht extern mit einem Kabel in das Auto zu fahren, Gibt für die Standheizungen Extre Stecker und Buchsen wo man in den Innenraum fahren kann.
Werner
Werner
Die meisten Ladestation haben Typ2 also 3 Phasen, mit nen Adapter kannst du hier dann die 2 Phasen 1 für die Ladung, und die 2te für die Heizung verwendeniOnier hat geschrieben: Ist sicher die letztlich einfachere und für zu Hause praktikablere Möglichkeit. Aber was mache ich unterwegs an einer Ladestation?
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
Zuletzt geändert von Elko am Mi 16. Nov 2016, 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
In unserem Großen habe ich eine DEFA 230V Standheizung drinnen.Elko hat geschrieben:...
Gibt für die Standheizungen Extre Stecker und Buchsen wo man in den Innenraum fahren kannß
Daher kenne ich diese Möglickeit.
Wir haben so ein "DEFA Anschluss-Set" am Auto.
Funktioniert super uns ist sehr unauffällig.
Das mit dem Aufteilen der 3 Phasen ist eine interessante Idee. Damit könnte man Tanken und Heizen, auch an öffentlichen Tankstellen.
Ich wollte es bei meinem i-MiEV schon umsetzen, hab aber noch auf einem anderes eventuell einfacheres System gebastelt, ging jedoch nicht so wie gehofft, und einfacher war es dann auch nichtwattowatt hat geschrieben:Das mit dem Aufteilen der 3 Phasen ist eine interessante Idee. Damit könnte man Tanken und Heizen, auch an öffentlichen Tankstellen.
Jetzt hab leider keinen i-MiEV mehr um das zu machen, und bei meinem Soul bin ich noch in der Garantie, da will ich so schnell noch nichts machen.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Typ2 auf CEE rot, braucht man auch denn wenn man Typ2 nur mit dem Auto verbindet wird der Strom nach beenden des Ladevorganges von der Station abgeschalten, mit dem Adapter wird die Ladeanforderung erst Manuel durch den Benutzer unterbrochen und die Phasen liegen immer an.iOnier hat geschrieben:Was für ein Adapter?Elko hat geschrieben:Die meisten Ladestation haben Typ2 also 3 Phasen, mit nen Adapter kannst du hier dann die 2 Phasen 1 für die Ladung, und die 2te für die Heizung verwenden
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Dieser Adapter ist die Antwort. Damit kann man drei Fahrzeuge aus einer Type 2 Steckdose gleichzeitig laden. Ich benutze es im Winter. Während des Aufladens kann ich so mit der Heizlüfter die Kabine erwärmen und auf der dritten Phase Tee kochen oder mit elektrischer Pfanne irgendwas backen... Sehr nützlich!iOnier hat geschrieben:Was für ein Adapter?Elko hat geschrieben:Die meisten Ladestation haben Typ2 also 3 Phasen, mit nen Adapter kannst du hier dann die 2 Phasen 1 für die Ladung, und die 2te für die Heizung verwenden
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 713
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 583
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1007
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 734
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 623
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
