Ist diese Studie bekannt?
- Danke erhalten: 16 Mal
Ein Kollege hat mich auf folgende Studie hingewiesen:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... &hgf=false
Getestet mit den Drilligen in Dänemark. Ist diese Studie bekannt ?
ab 07/2019 Hyundai Ioniq Premium
07/2015 - 07/2019 ZOE Intens 06/2013
8,235 KwP PV Anlage mit 8 KW Sonnenbatteriespeicher und 22 KW Typ2 Ladebox.
Elektromobiltät Nord: www.emnev.de
Re: Ist diese Studie bekannt?
interessant. Hätte nicht gedacht, das die Drillinge bei Tempo 30 so schlecht abschneiden.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Studie ist interessant, aber bei den gezogenen Schlüssen wäre ich vorsichtig. Z.B. nicht nur Reichweitenangst ist eine Motivation bei >50% SoC ein E-Fahrzeug zu laden, es kann auch an kostenlosen Lademöglichkeiten und/oder freien Parkplätzen an Ladesäulen liegen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Danke erhalten: 76 Mal
Das Problem ist, dass sie sich nur die Temperaturwerte der Akkus angeschaut haben.
Man sollte den Wind bedenken. Das wird beim EV nicht anders sein als beim Fahrradfahren.
Du hast in Dänemark immer Gegenwind.
Gruß Bernd
Noch so ein statistischer Effekt: Wenn ein 5 km Pendler täglich 80 hm überwinden muss (Wohnort 20m über Normalnull, Arbeitsort 100m über NN), dann schaffter die Hertsellerangabe auf der Hinfahrt wahrscheinlich nicht. Auf der Rückfahrt kann er sogar darunter liegen. Trotzdem werden dann 50% seiner Fahrten als "über der Herstellerangabe" gewertet.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Die Studie bringt mehr durcheinander, als die neue (oder interessante) Argumente bringt. Durcheinandergewirbelt, teilweise offensichtlich falsche Darstellungen, die ein Leser, der weit von der Materie ist möglicherweise nicht als solches erkennt.
Fängt bei Einheiten an (was ist Leistung durch Kilometer, die W/km im Text?), die Grafik 2 (Stromverbrauch im Verhältnis zur Durchschnittsgeschwindigkeit) kann man nicht ernst nehmen, auch wenn man die Einheiten zurechtbiegt (Wh/km statt W/km). Erstens stellt sich die Frage, ist es für Fahrten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit X gemeint, oder bei konstanter Fahrt? Zweites kann ausgeschlossen sein, weil so viel verbraucht kein aktueller EV auf dem Markt (zu keinem Zeitpunkt unter 170 Wh/km), und erstens auch nicht wirklich, denn laut Text gab es durchaus Fahrten mit < 120 Wh/km.
Wenn man versucht aus dem Ladezustand zu Reichweite irgendwas abzuleiten ("Der Stromverbrauch im Verhältnis zum Ladezustand bei Fahrtbeginn"), dann sieht man als erstes, dass die Differenz zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt nur 3% beträgt (nicht gerade viel), und zweitens ist mir nicht klar was dargestellt ist (die Einheiten sind wieder mal unverständlich, auf der Y-Achse steht %/km, heißt das dass die durchschnittliche Fahrten für ca. 120 km ausreichend wären? Im Text steht am Anfang was von 87 km durchschnittlicher Reichweite...)
Eine pflanzenbasierte Ernährung ist nicht nur essentiell, um:
- Klimawandel/Umweltzerstörung aufhalten
- 6. Massenaussterben zu verlangsamen
Sie könnte auch den Klimawandel für 30 Jahre einbremsen, um Zeit für die Wende in anderen Bereichen zu gewinnen
- Danke erhalten: 50 Mal
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
Was besagt die Durchschnittsgeschwindigkeit in dieser Studie? Ist das der Verbrauch des Fahrzeugs bei dem es mit konstant 30 km/h oder 50 km/h bewegt worden ist oder bezieht sich dies (da ja im Realbetrieb gemessen) auf die tatsächlichen Durchschnittswerte. Die 30 km/h Durchschnitt werden mit einigen Stopps und Anfahrten (Stadtverkehr) entstanden sein. Die 50 km/h hingegen mit konstanteren Fahrgeschwindigkeiten (Überland). Auch wenn der Elektromotor gegenüber einem Verbrennungsmotor sehr effizient ist, kann auch er nicht die physikalischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzen und muss mehr Energie aufwenden die Fahrzeugmasse bei Stopp and Go zu beschleunigen, als wenn er die bewegte Masse am Rollen halten muss.
Wo ist die Vergleichsstudie zu den Verbrennern?
Liest sich mehr wie eine Studie des ADAC, der unbedingt Tempo 30 in den Städten verhindern will.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Auch frage ich mich, wie die Testfahrer diese Verbräuche erreicht haben.....
Mit meinem CZERO fahre ich den im Tests ermittelten Sommer -Wert im Jahresschnitt, im Sommer fahre ich mit ca 13Wh und im Winter ca mit 18.
Das mit erhöhtem Energiebedarf kann man ja bei sämtlichen Fugen feststellen, da die Nebenaggregate einen fixen Bedarf unabhängig von der Geschwindigkeit haben und dadurch bei langsamer Fahrt länger laufen und die Gesamtbilanz der Fahrt verschlechtern.
Ich würde mal wetten, dass Grad mein CZERO im Sommer bei Fahrt ohne Klima einen extrem niedrigen Energieverbrauch bei niedrigen Geschwindigkeiten hat.
Gruss Chris
Gruss Chris
C-Zero 2012-2016
Chevy Volt ab 2013
i3rex (schnellAC/DC) ab 2016
..bereits 170k km el. gef. (in der Fam. 350k km)
4,6 kWp PV (seit 2014)........20m2 Therm.Solar und Erd-WP (seit 1999).....5000l Regenw.anl. für Waschm., WCs und Gartenbew. (seit 2000)
Chevy Volt ab 2013
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 619
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4637
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
