Standheizung des i-miev
Hallo Leute,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 2011er i-miev, angeblich mit Standheizung. Aus den posts hier im Forum habe ich gedacht zu wissen, dass eine Standheizung erst ab Bj. 2013 in den i-mievs arbeitet, der Händler hat mir allerdings versichert, dass das, wenn man die sauteure Fernbedienung kauft, auch bei den früheren funktioniert... Die Fernbedienung war Teile des Geschäfts und schickt er mir nach.
Mal unabhängig davon, wie sieht das mit dem Heizen aus? Ich hab nicht allzuweit zur Arbeit, muss daher nicht jeden Tag laden. Der winter machts allerdings jeden Tag kalt und die Standheizung tut ja nur wenn sie am Netz hängt... Ich müsste also, wenn ichs schön warm haben will, jedesmal, und das ginge sogar in der Firma, nach 15-20km anstecken. Hat das schonmal wer untersucht, wirkt sich das negativ auf den Akku aus?? Wahrscheinlich ist es besser, einfach die Heizung der Karre zu benutzen und so die Batterie ordentlich zu nutzen... Wie seht Ihr das?
Gruß aus OÖ!
Martin
Gruß aus OÖ!
Martin
2011er i-miev schranke
Re: Standheizung des i-miev
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Am stecker heizen ist soagr gesünder als Heizen üebr Akku. Wenn Du den Akku nicht ejdes mal auf 100% voll amchst, sind die häufigen aldezyklen mit kleiner ALdemenge auch ebsser, als recht leer fahren und dann ganz voll laden.
Genügt da die Fernbedienung oder mußte da noch etwa sim Fahrzeug verändert werden?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1083 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Ich find das auch Blödsinn, dass das Auto dafür an der Strippe hängen muss. Da könnte ich auf Arbeit nie vorheizen! Traut man dem Nutzer nicht zu seine Strecken einschätzen zu können? Und schonender ist es auch nicht wirklich, die Heizung belastet den Akku mit etwa 0,1 bis 0,2C. Fahren mit 30 km/h stresst den Akku mehr. Und wenn es nicht sein muss wäre es schön, wenn man das Laden auf 100% vermeiden könnte, kann man aber nicht wenn man die Standklimatisierungsfunktion des i-MiEV nutzen will. Irgendwie nicht optimal gelöst.
Aber sehr interessant, dass es bei den älteren Fahrzeugen nachzurüsten gehen soll. Das Ergebnis würde mich sehr interessieren.
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Das ist ja Interessant, wie soll das gehen die i-MiEVs ab 2012 haben einen Antenne im kleinen Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite (Unten in der Tönung) das habe die 2011er Modelle nicht
wird da eine Antene Extern nachgerüstet ?
Mir wurde von Denzel gesagt das das nur mit Modellen ab 2012 geht da die 11er diese vorkehrungen nicht haben
Wenn es wirklich gehen sollte wäre ich darann auch interessiert, ich glaube aber das der Händler das Auto nur weg haben wollte und dir daher einen Bären aufgebunden hat
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Hallo Zusammen,
es gibt Neuigkeiten auf dem Gebiet. Elko hat recht aber auch nicht recht. In der IST-Konfiguration ist es nicht möglich, mit der Fernbedienung irgendeine Verbindung zum Fahrzeug aufzubauen. Ich hab die Fernbedienung zu Hause herumliegen, nagelneu.
Anscheinend ist der Umbau aber technisch möglich, weil alle Komponenten bis auf die Scheibenantenne schon im Fahrzeug verbaut sind. Aus rechtlichen Gründen, zumindest in Österreich, darf der Händler diesen Umbau aber nicht machen. Er hat irgendwas von Hochvoltanlage, böse, böse, fürcht, fürcht geredet...
Auch eine Standheizung mit Sprit darf angeblich nicht eingebaut werden, wobei mir das ehrlichgesagt etwas spanisch vorkommt, weil ich mir ziemlich sicher bein, dass hier im Forum Leute mit Standheizungen herumfahren.
Ich hätte jetzt gleich auf finanziellen Ausgleich pochen können, möchte aber gerne die Heizungsfunktion haben. Deswegen wäre mein Plan, einen Ziviltechniker/Sachverständigen zu kontaktieren, der Erfahrung mit elektrischen Autos hat und der einen solchen Umbau genehmigt. Die Teile sind ja angeblich die selben wie in den späteren Modellen verbaut.
Kann mir da jemand einen Tipp geben, vielleicht eine Werkstätte, die sich auf sowas spezialisiert hat oder eben einen solchen Ziviltechniker?
Gruß aus OÖ!
Martin
Gruß aus OÖ!
Martin
donporko hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Gruß aus OÖ!
Martin
Eine Standheizung darf nicht eingebaut werden, das stimmt jedenfalls nicht jede x-Beliebige es gibt eine doe auxhbin Österreich von Denzel als versuch eingebaut wurde (in Norwegen ist die gang und gebe) kostet aber 3k
Außerdem will ich nicht wirklich einen Sprit ins Auto einfüllen,
Hochvolt ?!? was hat das mit Hochvolt zu tun, die Steuerung hängt sich in den CAN-Bus das sind 12V mit Zündung etwas HÖHER.....
Die Heizung ist HV ja aber da muss keiner ran.
Irgend wie findde ichbdas alles komisch, warum.baut man Technik in ein Auto und aktiviert diese dann nicht gleich von anfang an
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
p.hase
Ja, mir kommt das Ganze auch ein bisserl komisch vor.
Ich denk mir, wenn das Zeugs ja schon drinnen ist und mit überschaubarem Aufwand zu aktivieren wäre, dann gibt es doch auch sicher eine Möglichkeit einer Typisierung oder Einzelgenehmigung etc...
Die Fernbedienung hat mir der Händler zugeschickt, in dem festen Glauben, auch nach Nachfrage beim "Supertechniker", dass Die Heizung dann einfach funktioniert. Ich hab nix bezahlt dafür, Ich hab den Händler beim Kauf sogar drauf hingewiesen, dass ich nicht glaube dass das so einfach geht.
Tja, und jetzt ist es halt so, dass der Händler in der Lieferschuld steht, wie auch immer. Am Liebsten wäre mir eine elektrische möglichkeit zu Heizen, aber mit den fahrzeugeigenen Einbauten, nicht mit einem Heizlüfter o.Ä.
Und, da geb ich Dir recht Thomas, Sprit in die E-Karre einzufüllen find ich auch nicht besonders sexy.
Her mit den Sachverständigen und Ideen!
Ich berichte wieder,
Martin
Martin
p.hase
du musst zum sender einen empfänger haben, das ganze aufeinander programmiert mit zulassung. und der empfänger muss den wagen in verschlossenen zustand auf "on" stellen um das ptc und den lüfter und die umwälzpumpe zu aktivieren. und auch nur wenn der wagen an 230V hängt. viel spass mit dem sachverständigen.
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 1048
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1613
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3175
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2348
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 931
