CaniOn Verbindungsprobleme
Re: CaniOn Verbindungsprobleme
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hallo Mei!
Weitere Panels abschalten bringt nichts mehr. Nur bei den beiden genannten reduziert sich die nötige Bandbreite, da dafür zusätzliche PIDs durch den Filter gelassen werden.
Andere Apps arbeiten nicht mit "passiv am Can-Bus lauschen und alles von Interesse mitschneiden", sondern schicken einzelne Can-Befehle in einer niedrigen Frequenz. Damit fallen keine so hohen zu übertragenden Datenmengen an, wie bei unserer Methode. Wir können damit aber auch keine Fehler am Can-Bus erzeugen und damit das Auto eventuell in ein Notlaufprogramm versetzen, wie dies z.B. bei der OBDLink Software passiert. Eine kleine Ausnahme gibt es mittlerweile: Der Ah-Wert wird mittels Can-Befehl bei App-Start ein einziges Mal abgefragt. Alles andere ist aber passives lauschen in einer Bandbreite von 300-420fps, je nach benutzen Features.
Wie Du ja selbst festgestellt hast, ist es durch das Android-Update schlechter geworden. Wenn die Bluetooth Implementierung einen Fehler hat oder nicht optimal umgesetzt ist, fällt das dann bei solchen Apps auf, die die Bandbreite ziemlich ausschöpfen - und da gehört caniOn dazu. Ich empfehle Dir daher das Android-Gerät wieder auf die ursprüngliche Android-Version zurückzusetzen oder statt dem Upgrade eine Neuinstallation der aktuellen Android-Version vorzunehmen, falls das für Dein Gerät angeboten wird.
Martin
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
Mei
Moin,
also am Handy liegt es wohl nicht.
Hab ein neues Galaxy A3-2017 mit octacore. Also an der Leistung sollte es nicht mehr liegen.
Nougat 7.0 ist drauf.
Gleiches Problem:
Verbindung bricht ab, kommt wieder, usw....
Hab den LX jetzt mal beobachtet:
CaniOn verbindet (blaue LED dauerned an) und sendet Config.
Dann Dauerfeuer vom LX, Rot und Orange.
fps ca. 300 im CaniOn.
Nach ein paar Sekunden Rot und Orange aus. 0 fps im CaniOn. Blau noch an (BT Verbindung)
Nach ein paar Sekunden blinkt Blau, also Verbindung verloren/getrennt.
Nach ein paar Sekunden wieder Verbindung (dauer Blau) und CaniON sagt "Verbindung erfolgreich".
Und das Spiel geht von vorne los. Dauerfeuer Rot Orange.
Ich behaupt jetzt mal einfach so :
Das der LX, warum auch immer, wer auch immer Schuld ist, in einen "BUFFER FULL" rennt, weil die Daten nicht schnell genug übertragen werden.
Der LX sendet danach keine Daten mehr. Das passt zum Erlöschen der roten und orangenen LED und das halt keine Daten mehr kommen.
Danach muss man "STM" senden, damit der LX wieder Daten im Dauerfeuer sendet.
Das im CaniOn der "BUFFER FULL" nicht abgefangen wird und dann kein "STM" gesendet wird.
Ist das so? Dann sollte man das einbauen.
Oder wird der "BUFFER FULL" doch abgefangen?
Gleiches Problem:
Hallo Mei!
Der Bufferüberlauf kann m.M. zwei Ursachen haben:
1.) Die Baudrate des Dongles ist zu niedrig eingestellt.
Wir verwenden das Protokoll CAN 11 bits @ 500k
Du kannst mal mit Blueterm die Baudrate einstellen: STBR 500000
2.) Der Dongle hat einen Fehler: scantool.net ist i.a. recht kulant und tauscht Dir den Dongle kostenlos um.
Martin
Martin
Hallo Mei!
Nein - das würde auch nichts bringen, weil sich das - wie von Dir geschildert - ja pausenlos wiederholen würde und damit viel zu viele Daten verlorengingen - unbrauchbar.
Vielleicht kannst Du Dir ja mal einen anderen Dongle borgen - Vorschlag 1 schon versucht?
Martin
Martin
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2031 Mal
Die Maschine aber schon. Die App nimmt ja Daten auf, die Du Dir gar nicht alle auf einmal ansehen kannst, sie bietet Dir ja immer nur eine Bildschirmansicht zur Zeit.Mei hat geschrieben:1300 fps kann kein Mensch erfassen.
Nicht.10 fps reicht.
Bzw. falsche Einheit.
Werner
Werner
NRG Kick Verbindungsprobleme zum Wechselrichter
von Fussel_Mail » Sa 16. Mär 2024, 10:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 248
Letzter Beitrag von Fussel_Mail
