Heizung Dämmen
Re: Heizung Dämmen
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
Mit was hast du die Schläuche zu geklebt?uwe-ge hat geschrieben:Ich habe jetzt doch nicht das Wasser abgelassen, sondern:
Armaflex geschlitzt, selbstklebend an gut zugänglicher Stelle um Wasserschlauch und die ersten 5 cm zugeklebt, weiter geschoben, und nächste 5 cm zugeklebt, geschiben, zugeklebt ... hat ganz gut geklappt
Jetzt will ich den "Durchlauferhitzer" isolieren. Reicht da das ganz "normale" AF/Armaflex:
Oberere Anwendungstemperatur: +110°C, bzw. +85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platte
Quelle: https://local.armacell.com/fileadmin/cm ... age_DE.pdf
Bzw. weiß jemand, wie heiß der Durchlauferhitzer wird?
Danke!
Uwe
C-Zero 2012
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Hyundai Ioniq vFL Elektro Premium
Re: Heizung Dämmen
- Elektrowombat77
Re: Heizung Dämmen
p.hase
Re: Heizung Dämmen
- Elektrowombat77
Re: Heizung Dämmen
- Elektrowombat77
Hi. Welchen Innendurchmesser muss ich bei den Armaflexschläuchen für die Heizungsrohre nehmen?uwe-ge hat geschrieben:Ich habe jetzt doch nicht das Wasser abgelassen, sondern:
Danke!
Uwe
Ich mach das jetzt auch noch vorm Winter bei meinem Kfz-Werkstatt des Vertrauens unter Anleitung.
Danke
Hardy
C-Zero 2012
Re: Heizung Dämmen
- Elektrowombat77
So. Ich habe das sehr gute Herbstwetter genutzt um alle 4 Türen meines C-Zero zu dämmen.
Die Verkleidungen lassen sich am besten von unten her mit einem beherzten Ruck abziehen (zu euch ran) und dann nach oben aus dem Blech am Fenster raus heben.
In 3 Stunden ist das gut zu machen. Ich habe alles frei Schnauze zugeschnitten. Einfach grob zuschneiden, nur oben unterm Fenster festkleben, dann genau zuschneiden und alle Öffnungen für Bowdenzüge, Halteblech und Stecker aufschneiden. Erst danach das Papier auf der Klebeseite entfernen und festkleben.
Zum Schluss noch über stehende Ränder nachschneiden. Fertig.
Ich habe kein Armaflex, dafür das hier genommen:
Name: Auto Lärmschutzplatte Isolierplatte Schallschluckende Baumwolle
Modell: SKU656035
Spezifikation
Größe: 3.8x1m (LxB)
Dicke: 7 mm
Material: Isolierende Tonerdefaser und Schallisolierungsbaumwolle
eBay 292712463335
Ließ sich auch gut zuschneiden und hält auch super.
Bei den Bowdenzügen sollte man sich einfach die Einhängeposition merken. Bei einer Tür ging die Verriegelung nach Zusammenbau gar nicht.
Schon beim zu schmeißen der Türen merkt man einen deutlichen Unterschied im Sound.
Den Rest sieht man auf den Fotos.
PS: weis jemand was die komischen Behälter auf der Innenseite der vorderen Türen sind?
Grüße
Hardy
C-Zero 2012
Modell: SKU656035
Spezifikation
Größe: 3.8x1m (LxB)
Dicke: 7 mm
eBay 292712463335
Grüße
Hardy
C-Zero 2012
Re: Heizung Dämmen
- Elektrowombat77
Re: Heizung Dämmen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2032 Mal
Prallkörper. Wenn Dir jemand seitlich 'reinfährt kann das den Oberschenkelhals- oder Beckenbruch ein Stück weit verhindern. Ohne die Dinger ist dieses Risiko bei einem solchen Unfallmechanismus deutlich höher. Also drin lassenElektrowombat77 hat geschrieben:PS: weis jemand was die komischen Behälter auf der Innenseite der vorderen Türen sind?
Werner
Werner
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1984
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4304
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2857
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1968
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1606
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
