Ion abschleppen
Re: Ion abschleppen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2040 Mal
Der Elektromotor wird aber nicht mechanisch entkoppelt, sobald Du schiebst, induziert der Rotor Spannung in den Statorspulen.
Mechanisch macht der Schalthebel über den Drahtzug im Differentialgetriebe nur eines: die Parkkralle einrasten oder lösen. Die Schalthebelpositionen R, N und D bedeuten mechanisch gesehen nur, dass die Parkkralle gelöst ist. Der Rotor des Elektromotors bleibt in jeder Position fest an die Antriebswelle gekoppelt.
Daneben befindet sich am Differentialgetriebe ein Stufenschalter, welcher ebenfalls durch den Seilzug betätigt wird und die jeweilige Schalthebelposition in elektrische Information für das entsprechende Steuergerät umsetzt.
Ihre elektrische Bedeutung für den Fahrbetrieb können die unterschiedlichen Schalthebelpositionen nur entfalten, wenn das Fahrzeug betriebsbereit, "READY" ist.
Wenn Du mir nicht ohne weiteres glauben willst, empfehle ich die Lektüre des Werkstatthandbuchs. Da gibt's auch elektrische Schaltpläne und diverse Informationen zur Funktion. Zum Verständnis ist allerdings einiges technisches Grundwissen Voraussetzung.
Werner
Werner
Re: Ion abschleppen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Glauben tu ich das schon aber die ursprüngliche Frage war ja nicht fahren, sondern Abschleppen. Zugegeben, eine Überführung is da schon ein Spezialfall aber was machst Du wenn der nächste Händler 200km entfernt ist und keine CHAdeMON Ladestation auf dem Weg liegt?
Nimm eine Steuerstange (A-Frame) befestige die auf der Vorderachse des Drillings, die andere Seite auf die Anhänger Kupplung, Zündung auf ACC, Schalthebel auf “N” (oder alles außer “P”) und los gehts; im Handbuch ist das so halt nicht beschrieben, heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert.
Bin übrigens auch nicht der Erste, der das gemacht hat:
https://myimiev.com/forum/viewtopic.php?t=177&start=40
Re: Ion abschleppen
Re: Ion abschleppen
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Re: Ion abschleppen
Re: Ion abschleppen
Aus eigener Erfahrung weiß ich dass es funktioniert, die Frage wieso hat mich eigentlich nie so interessiert aber man soll ja die grauen Hirnzellen ab und zu anreizen, deshalb versuche ich jetzt mit meinem (bescheidenen) technischen Grundwissen das Schaltbild zu interpretieren:
Mit ausgeschaltenen Leistung-Transistoren funktioniert der Inverter doch als einfacher 3 Phasen Gleichrichter wenn sich der Motor abdreht, da die HV Batterie abgeklemmt ist wird der Kondensator im ‘Discharge Circuit’ ständig über einen Parallel Widerstand entladen so dass da nichts ‘über-beschäftigt’ wird…?
Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
Re: Ion abschleppen
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3152 Mal
Nicht angesteuerte IGBT funktionieren nicht als Gleichrichter und Kondensatoren die ein Motor aufläd über einen Widerstand entladen zu wollen ? Wieviel Leistung soll dieser Widerstand denn bitte haben ? Wenn abgeschleppt wird mit einem Fahrer im abgeschleppten Fahrzeug ist doch alles klar. Der schaltet das Auto in die Fahrbereitschaft oder auf N .Wenn das Auto nicht mehr fahrbereit ist muss es eben transportiert werden, also auf das Fahrzeug drauf mit allen 4 Rädern.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Ion abschleppen
PharmaJoe hat das ja schon lange klar gestellt, ohne Last kein Strom oder in diesem Fall, kleine Last, kleiner Strom. Das erwähnte Schaltbild zeigt, dass die Gleichrichter Dioden auch ohne IGBTs aktiv sind, d.h die induzierte Motorspannung wird in Gleichstrom umgewandelt. Der ‘Discharge circuit’ (Kapazität & Widerstand) ist so dimensioniert dass sich Spannung & Strom in Grenzen halten, auch wenn nicht “READY”iOnier hat geschrieben: ↑"Elko" hat hier vielleicht etwas salopp von "Strom" gesprochen, den der Motor / Generator nicht "los wird", und Du hast natürlich völlig Recht: "nicht fließender Strom" ist halt SpannungPharmaJoe hat geschrieben:Ein Generator, der seinen Strom nicht loswird, produziert erst gar keinen Strom. Er induziert zwar eine (ggfs. etwas höhere) Spannung, die aber mangels Last keinen Stromfluss bewirkt.
Nichtsdestotrotz: wie diesem Schaltplan entnommen werden kann ist der Motor mit der Leistungselektronik im Inverter (rechts unten: Verbindungen zu den Statorwicklungen, "Stator Coil") fest verdrahtet, da ist kein Trennrelais dazwischen. Wenn der Motor also exzessive Spannungsspitzen erzeugt, eben weil kein Strom fließt, dann kann ich mir eine Beschädigung der Leistungstransistoren durchaus vorstellen.
A-Frame abschleppen (für Langstrecken-Überführung) kann man allein und einiges schneller als 30km/h:
https://youtu.be/E2GIqEnyuR8?si=z6ZvjqEbuZL7Yogp
Re: Ion abschleppen
- Danke erhalten: 50 Mal
Re: Ion abschleppen
"D" und rekuperativ Laden natürlich nur, wenn das Auto noch in "READY" geht.
Zuletzt geändert von iOnier am Mi 11. Okt 2023, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
Abschleppen
Antworten: 2von rreich » Mo 17. Jul 2023, 18:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 485
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jul 2023, 18:22
Abschleppen
Hyundai Mobilitätsgarantie - Abschleppen erzwingen?
Antworten: 9von Alter_Schwede » Sa 23. Dez 2023, 08:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1043
Letzter Beitrag von Hell
Sa 23. Dez 2023, 21:46
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 3126
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1685
Türschachtdichtungen iOn
Letzter Beitrag von EUPHorst « Do 23. Mai 2024, 20:23Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon NilsIon » Do 23. Mai 2024, 10:08 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 296
