12V Batterie Tauschen
Re: 12V Batterie Tauschen
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich verstehs nicht, doch egal, denn mit Deiner Batterie wirst Du kaum durch den nächsten Winter kommen.Elko hat geschrieben:Sie schwächelt ja schon nach 5min ohne die 13A Heizung
Ja er meinte wen die Bordelektrik keinen Strom mehr hat werden die Transistoren entladen und der dann kommende Stromstoß (Batterie wieder verbunden) kann die Elektrik zerstören, desshalb muss mit dem OBD eine Dauerspannung induziert werden oder so iwie
Fazit: Ersetzen!
Letzte Change für Deine Batterie: Mal für 24 Stunden! an ein richtiges Ladegerät mit einer Ladekennlinie und voll Tanken. Das mache ich aber mit meinen Batterien 1 mal im Jahr und dann sind die wieder Top
Grüsse
Tom
PS: Ladegeräte wie von Lidl mit irgend einer Vollautomatik, entsorge ich...nicht zu gebrauchen!
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Zuerst habe ich die Batterie Abdeckung entfernt und die Haltestange und die
Schweißkonstruktion zum Niederdrücken der Batterie entfernt.
Dann habe ich die Zündung eingeschaltet.
Die Minusklemme abgeschraubt.
Einen Handschuh als Isolierung über die Minusklemme gezogen.
Die Plusklemme abgeschraubt (ohne mit der Ratsche an einen anderen metallischen Gegenstand zu kommen!)
Einen Handschuh als Isolierung über die Plusklemme gezogen.
Die Batterie herausgenommen, Säurestand geprüft und nachgefüllt und wieder in umgekehrter Reihenfolge eingebaut.
Ich würde mit eine solche Batterie kaufen, OHNE mit Adaptern rum zu machen:
https://www.mdsbattery.co.uk/yuasa-ybx3 ... ttery.html
Stromer71
Ei der Bub is nun 42 Jahre und Elektroingenieur!"
"Was? Und der darf so'n Audo fahrn?
12V Batterie bei Phase II Model selbst tauschen
Antworten: 13von SpeedyE46 » So 19. Nov 2023, 11:52 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 2068
Di 27. Feb 2024, 17:42
- 3803
Mi 6. Mär 2024, 15:25
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 1085
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
- 3244
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2468
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
