Heizung Dämmen
Re: Heizung Dämmen
Ich bin jetzt seit 4Wochen ebenfalls Besitzer eines iMiEV. Bei diesen kalten Tagen ist die Heizung ziemlich unbrauchbar, da es sehr lange dauert bis wirklich warme Luft kommt. Daher überlege ich, die Heizung wie beschrieben zu dämmen.
Dabei stelle ich mir aber die Frage, wie es mit der Dämmung aussieht, wenn sie beim momentanen nass kaltem Schmuddelwetter feucht wird? Langzeiterfahrungen zur Dämmung habe ich bisher nicht findet können.
Ansgar
Ansgar
11/2014 - 10/2017 Mitsubishi iMiEV
Seit 11/2017 Hyundai IONIQ Elektro Style Platinum Silver
Seit 03/2021 Tesla Model 3 SR+
Re: Heizung Dämmen
Eine nasse Dämmung ist immer schlecht. Deshalb eine Dämmung mit Material, welches keine Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Ich hab für die Türen und Heizelement x-trem isolator 20mm genommen. Besser wäre für den Einbau 15mm. Siehe: http://www.camping-profi.ch/ausbautipps ... erkleidung Vorteile findest du unter isolation.
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
Re: Heizung Dämmen
ich wollte jetzt so langsam auch mal die Heizung dämmen ... wird ja bald Winter
Ich habe bereits einen 2m Schlauch Armaflex grau geschlitzt selbstklebend.
Das ist aber ziemliche Friemelarbeit; mit meinen dicken Händen komme ich kaum richtig überall hin.
Jetzt mein Gedanke:
Wenn ich die Heizungsflüssigkeit unten am "Boiler" ablasse, kann ich die Schläuche lösen, und dann geschlossene Armaflex drüber ziehen ... in der Hoffnung, dass dies dann einfacher geht.
Hat das schonmal jemand gemacht? ... ist das wirklich einfacher?
Und wenn ich danach wieder das aufgefangene Heizungswasser oben in den Ausgleichbehälter kippe, reicht das, oder muss dann die Heizung irgendwo "entlüftet" werden?
Danke und schöne Grüße
Uwe
Jetzt mein Gedanke:
Uwe
Re: Heizung Dämmen
p.hase
Re: Heizung Dämmen
- Danke erhalten: 34 Mal
Re: Heizung Dämmen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2032 Mal
Die Aussage ist so wie sie da steht Unsinn. Für dieses einfache Heizungssystem kommt es aber fast hin. Aus dem workshop manual:
Zum Ablassen gibt's übrigens eine Ablassschraube an der Unterseite des Heizelements ("drain plug"). Die Dichtung ("washer ring") soll vor dem Wiedereinsetzen erneuert werden. Ich vermute, es ist ein Alu- oder Kupferring, habe das aber noch nicht in der Hand gehabt.
Die Prozeduren (auch zum Ablassen sowie zum Entlüften wenn die Heizung sich nicht aktivieren lässt, was bei niedriger Akkuladung der Fall sein könnte) findet man hier unter
55 -HEATER, AIR CONDITIONER AND VENTILATION
=> dann
DRAIN AND FILL UP THE WATER HEATER FLUID.
Code: Alles auswählen
caution After fill up the water heater fluid, activate the heater and check that the water heater fluid circulates throughout the heater condenser tank.
1.Fill the water heater fluid up to the FULL mark on the heater condenser tank.
2.Allow the Ready indicator to illuminate.
3.Activate the heater.
note When the heater is activated, the heater water pump assembly operates.
4.When the level in the heater condenser tank becomes low, add the fluid as necessary.
5.Activate the heater and check that the water heater fluid circulates throughout the heater condenser tank.
6.Let the pump drive for 1 minute after the heater water pump assembly is activated. (Air purge operation)
7.Turn OFF the electric motor switch and fill the heater condenser tank up to the FULL mark .
8.Install the heater condenser tank cap securely onto the lock position of the heater condenser tank until a click is heard.
=> dann
Werner
Werner
Re: Heizung Dämmen
Ich habe jetzt doch nicht das Wasser abgelassen, sondern:
Armaflex geschlitzt, selbstklebend an gut zugänglicher Stelle um Wasserschlauch und die ersten 5 cm zugeklebt, weiter geschoben, und nächste 5 cm zugeklebt, geschiben, zugeklebt ... hat ganz gut geklappt
Jetzt will ich den "Durchlauferhitzer" isolieren. Reicht da das ganz "normale" AF/Armaflex:
Oberere Anwendungstemperatur: +110°C, bzw. +85 °C bei vollflächiger Verklebung von Platte
Quelle: https://local.armacell.com/fileadmin/cm ... age_DE.pdf
Bzw. weiß jemand, wie heiß der Durchlauferhitzer wird?
Danke!
Uwe
Danke!
Uwe
Re: Heizung Dämmen
- Elektrowombat77
- Danke erhalten: 22 Mal
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1984
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4304
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2857
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1968
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1606
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
