EV Mode bei extremen Minus Temperaturen
Heute morgen bin ich wie gewohnt aus der ca. 5 Grad kalten Garage gefahren, draussen waren es -12 Grad.
Nach ca. 4km zeigte die Temperaturanzeige -11 Grad an und der Motor sprang an, trotz Restreichweite von 32 km.
Heizung war wie immer auf 20 Grad eingestellt, Gebläsestufe 1.
Gibt es da eine Kältesicherung oder was ist der Grund, dass reiner EV Modus bei diesen Temperaturen nicht möglich sein soll?
Was für Erfahrungen macht ihr bei so tiefen Temperaturen, ist das Phänomen bekannt?
Re: EV Mode bei extremen Minus Temperaturen
- Hat sich bedankt: 3701 Mal
- Danke erhalten: 3005 Mal
Ich kenne dein Auto nicht, aber ich nehme an, das dient zum Schutz des Akkus, um ihn nicht zu killen.
Der Innenwiderstand ist bei -12 Grad um ein Vielfaches(!) höher als im Sommer.
Die Frage ist freilich, ob dein Auto mehr die Lufttemperatur oder die tatsächliche Akku-Temperatur berücksichtigt. Denn mit 5 Grad ist der Akku ja noch nicht kritisch unterkühlt.
Springt der Motor auch an, wenn du (testhalber) nicht heizen willst?
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Hab noch keinen GTE.
Meine aber irgendwo gelesen zu haben, dass bei sehr kalten Temperaturen der Verbrenner automatisch angeht.
da kannst Du nichts dran ändern.
Ist wohl wegen der Heizung. Hast ja keine Wärmepumpe, auch keine zuschaltbare Standheizung. Somit wäre die Batterie alleine durchs Heizen ruckzuck leer.
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ja, es soll angeblich eine Grenze bei -10°C geben bei dem Verbrenner gestartet wird. Es dürfte zwei Gründe haben, der kleine Akku hat bei staker Kälte keine ausreichende Stromlieferfähigkeit mehr, und zum anderen es wird mehr Heizleistung benötigt als der PTC Heizer bereistellen kann.
Hier im Norden waren es heute Morgen -9° und der Verbrenner bei meinem GTE blieb wie gewohnt aus.
Grüße,
Christian
Grüße,
Christian
Schau mal in Deiner Betriebsanleitung
Dort stehen meistens die Betriebskriterien für das elektrische Fahren
VW/Audi/Porsche ist ja eigentlich alles einerlei, ich denke mal daher dass für den E-Tron/GTE ähnliche Kriterien gelten
Bei mir z.B. wie auf dem nachfolgenden Bild
9,95 kW/p Solaranlage mit Sonnenbatterie ECO 10 / EFH mit WP-Heizung / Cayenne S E-Hybrid - über 75 % elektrisch
Seit 29.11.2017 Modell S 75 D in Pearl White Multi-Coat / In 2018 Erweiterung der Solaranlage auf "volles Dach" - Ca. 18 kW/p
Habe mal in der Betriebsanleitung geschaut, da gibt es bezüglich tiefen Temperaturen folgende 2 Hinweise:
Bei Aussentemperaturen von unter -28°C kommt folgende Warnung:
Die Außentemperatur ist zu niedrig. Bei Temperaturen unter -28°C kann das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden.
Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
Dann der zweite Hinweis:
Der EV Modus kann nur eingeschaltet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die Temperatur der Hochvoltbatterie ist ausreichend (nicht unter ca. -10°C und nicht über 40°C Außentemperatur).
Ist also schon möglich, dass das System bei Temperaturen unter -10°C den Verbrennungsmotor startet.
Mal schauen ob sich der Effekt reproduzieren lässt, morgen sollte es ja wieder so kalt werden.
Aber die Batterie wird im Betrieb bei Soak-Temperature von 5°C nicht in binnen von 4km Fahrstrecke auf -10°C abkühlen..
Zumindest nicht, wenn du die 4 Km fährst und nicht über Stunden im Stau stehst.
Entnimmst du Strom aus der Batterie, erwärmt sie sich eigenständig hierdurch.
Ich habe auch beim Wintertests niemals ein Problem mit der HV-Batterie gehabt, wenn sie nicht durch langes Soaken zuvor auf extrem niedrige Temperaturen abgekühlt war. Soweit man uneingeschränkt fahren konnte, also kein Leitungsreduktion durch das BMS auf Grund der Systemtemperatur hatte, hatte man auch kein Problem beim weiterfahren
Somit wird entweder auf die Aussentemp geschaut, was IMA wenig sind macht oder die Heizanforderung des Innenraums erfordert den Verbrenner...
Beim nächsten Test mal die Heizung auslassen und gucken, was passiert
Ja, scheint so zu sein, dass die Audi Ingenieure es nicht gut finden, wenn man bei Temperaturen unter -10° voll elektrisch unterwegs sein will.
Heute dasselbe. Wenige Sekunden, nachdem die Aussentemperaturanzeige auf -11° gesprungen ist, ging der Benzinmotor an.
Und er blieb, bis er warm war, permanent in Betrieb, auch bergab beim Rekuperieren.
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 933
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2922
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
Utility-Mode wird nicht erkannt
von cbfalex » Fr 13. Okt 2023, 22:43 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 840
Letzter Beitrag von cbfalex
Schnellheizer defekt? Test-Möglichkeit mit einer manuellen Aktivierierung? Service Mode?
Antworten: 21von MiVo69 » So 19. Nov 2023, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 21
- 1344
Letzter Beitrag von Danimal
Do 23. Nov 2023, 17:15
Battery Care Mode - bin ich zu doof oder das System?
Antworten: 26von Sneak-L8 » So 25. Feb 2024, 13:20 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 2513
So 12. Mai 2024, 18:09
