Verbrauch bei "leerer" HV-Batterie
Re: Verbrauch bei "leerer" HV-Batterie
Bei mir im Auto ist ebenfalls ein radarbasiertes Cruise-Control-System verbaut.
Heißt bei mir aber PAS anstatt ACC - wird wohl im Prinzip das gleiche sein.
Ich benutze es aber auch fast nur auf Autobahnfahrten - also nicht so oft, da ich viel Kurzstrecke habe.
Habe aber auch festgestellt dass ich ohne PAS/ACC verbrauchsgünstiger fahre, was gerade bei elektrischer Fahrweise mit höherer Reichweite verbunden ist.
Das System bremst viel früher als ich bzw. wo ich noch "segele" wird dort schon gebremst.
Auch fahre ich weit mehr vorausschauender - d.h. in der Praxis "segele" ich mehr anstatt zu rekuperieren, was ein Stück weit effektiver ist.
9,95 kW/p Solaranlage mit Sonnenbatterie ECO 10 / EFH mit WP-Heizung / Cayenne S E-Hybrid - über 75 % elektrisch
Seit 29.11.2017 Modell S 75 D in Pearl White Multi-Coat / In 2018 Erweiterung der Solaranlage auf "volles Dach" - Ca. 18 kW/p
Hi Jungs,Jochen_145 hat geschrieben:Hallo GTE-Manni,GTE-Manni hat geschrieben: ergänzend zu den guten Antworten von Chris und motoqtreiber, hier meine Langstreckendaten (kommt glücklicherweise nur 2-3 mal pro Jahr vor):
Letztes Jahr Urlaubsfahrt nach Österreich (ca. 650km einfach): 5,4l Hinweg, 5,0l Rückweg.
Letzte Woche Weihnachtsfahrt (ca. 350km): 6,2l
auch dir herzlichen Dank für deine Erfahrungen.
Genau diese Aussagen suche ich . Ich gehe mal davon aus, dass du mit voll geladenem Akku, direkt im Hybridmodus gestartet bist ?
Es scheint, dass der e-trom/ GTE im einem vergleichbaren Verbrauch zum Diesel auf der Langstrecke bewegt werden kann, wenn man "normal" fährt. Das wäre für mich schon eine sehr gute Aussage
Viele Grüsse Jochen
ich habe seit dieser Woche meinen A3 e-tron und werde jetzt mal im Stadtverkehr + Autobahnfahrten testen, was der Verbrauch ist. Bericht folgt umgehend
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Also Kurzstrecken in der Stadt mit leerer Batterie kann ich nicht empfehlen.
Batterie war schon länger leer (Steckdose gibts noch nicht), also Reichweitenanzeige
zeigt dann eigentlich immer 2 km, EV-Modus nicht verfügbar.
In der Stadt mit einigen Ampeln 5 km gefahren, 7,8 Liter / 100km.
Sofern man elektrisch unterwegs ist ist ja alles gut, was mich aber
hin und wieder verwundert ist der Momentanverbrauch des Benziners.
Wenn ich mit dem Golf TDI mit Tempomat 50 fahre zeigt die Anzeige im Schnitt
ca. 2,9 Liter / 100km. Im e-tron zeigt sie meistens bei 50 km/h mit ACC im Verbrennerbetrieb
irgendwas zwischen 7-8 Liter an. Ist der 150PS TFSI wirklich so ineffizient?
Langstrecke bin ich auch schon gefahren, also vollgetankt, noch 30-40 km gefahren,
dann ging es 660 km nach Hause. Akku war zum Start ca. 3/4 voll. Ankunft zu Hause mit
65 km Benziner-Restreichweite und 10 km Strom Reichweite.
Geschwindigkeit war meist 130 km/h mit ACC, aber auch mal überholen mit >220 km/h.
Akku wurde natürlich verwendet um die ersten 5 km und die letzten 15 km
im städtischen Raum vollelektrisch zu fahren.
Unterwegs im Golf VII TDI oder im A3 e-tron. Model 3 reserviert.
Audi A3 e-tron (ohne eigene Ladesäule):
Die erstle längere Strecke (130km) lag mein Verbrauch bei 4,3 l/100km und 4,5 kwh/100km. Akku wurde vorher geladen. Autobahn mir 160-170 km/h war auch dabei. Ist halt nen Golf GTE aber das sind ja die gleichen Autos. Gefahren wurde im neuen prädektiven Hybridmodus.
Bist du den e-tron eingefahren? Ist ja schwierig mit dem Hybridsystem.
Golf GTE MJ18
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Es sind die Einsatzbedingungen und die Strategie. Wenn der Akku leer ist versucht die Steuerung ihn wieder aufzuladen wenn es sinn macht. Die Arbeit muss natürlich vom Verbrenner geleistet werden. Der Verbrenner wird dabei schneller warm, und der Wirkungsgrad ist auch höher (Stichwort Lastpunktanhebung). Als Resultat siehst Du den hohen Momentanverbrauch. Wenn die Strecke lang genug ist mittelt sich das dann aber mit den Phasen wo Du die Energie wieder nutzen kannst raus. Dann ergibt sich auch in der Stadt ein Verbrauch von um die 5 Liter. Wenn allerdings nur immer einen Kilometer mit kaltem Motor gefahren wird, dann wird das Fahrzeug einfach falsch benutzt. Für den Zweck sollte man es eben wie vorgesehen an der Steckdose aufladen.ChrisLind hat geschrieben:Wenn ich mit dem Golf TDI mit Tempomat 50 fahre zeigt die Anzeige im Schnitt
Grüße,
Christian
Den Verbrauch bei leerer Batterie konnten wir bisher ausführlich erfahren,CyberChris hat geschrieben:Dann ergibt sich auch in der Stadt ein Verbrauch von um die 5 Liter. Wenn allerdings nur immer einen Kilometer mit kaltem Motor gefahren wird, dann wird das Fahrzeug einfach falsch benutzt. Für den Zweck sollte man es eben wie vorgesehen an der Steckdose aufladen.
da es eine Steckdose noch nicht gibt. Wenn man Leitungen über Gemeinschaftseigentum
verlegen möchte dauert sowas bekanntlich immer ein wenig.
Vor ein paar Tagen, 13 km in der Stadt, bzw. im direkten Einzugsgebiet gefahren,
Ergebnis waren etwas über 6 Liter im Schnitt. Emissionsfreier Anteil laut e-tron Statistik
war 39%. Blöd ist es immer wenn bei der Batterieanzeige nur ein roter Balken leuchtet,
dann dauert es jedesmal, bis der Verbrenner beim segeln sich abschaltet. Bei wenigstens zwei
weißen Balken geht er viel früher aus, noch ehe man ganz vom Gas/Strompedal gegangen ist.
Aber der Hybrid Hold Modus tut auch nicht was er verspricht, öffentlich geladen bis 15 km e-Reichweite,
dann im Hold Modus durch die Stadt gefahren. Nach 10 zurückgelegten Kilometern waren noch
9 km e-Reichweite übrig. Wenn man weniger als 10% Leistung nutzt schaltet sich im Hold Modus
der Verbrenner nur selten zu.
Aber bitte nicht falsch verstehen, ich finde das Auto sehr gut.
Wann immer ich die Wahl habe zwischen Golf und A3 e-tron nehme ich den Hybriden.
Und wenn wir mal in ein paar Monaten eine Steckdose haben wird es ja noch viel besser.
Heute nun mal mehrere Ziele angesteuert und dabei verschiedene Daten protokolliert.
Zu Beginn war der Akku leer (2km Reichweite). Der KM-Zähler wurde nur zu Beginn zurückgesetzt,
danach nicht mehr. Die Fahrten gingen zu ca. 35% Stadt und ca. 65% Land. Auf den Landstraßen
waren auch der ein oder andere Kickdown dabei zum überholen.
Erster Abschnitt: 6,3 km (Gesamte Distanz: 6,3km).
Verbrauch: 6,4 Liter / 100 km.
-> Emissionsfrei: 40%
-> Kraftstoff: 60%
Zweiter Abschnitt: 13,2 km (Gesamte Distanz: 19,5km).
Verbrauch: 5,3 Liter / 100 km.
-> Emissionsfrei: 42%
-> Kraftstoff: 58%
Dritter Abschnitt: 15,8 km (Gesamte Distanz: 35,3km).
Verbrauch: 5,0 Liter / 100 km.
-> Emissionsfrei: 44%
-> Kraftstoff: 56%
-> Kraftstoff: 60%
-> Kraftstoff: 58%
-> Kraftstoff: 56%
Zurück zu „A3 e-tron - Allgemeine Themen“
- 3692
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Der Verbrauch ...
Antworten: 46von GMGK » Do 15. Jun 2023, 15:27 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 46
- 4727
Letzter Beitrag von Helfried
So 14. Jan 2024, 10:40
Der Verbrauch ...
Verbrauch nach Update 3.2
Antworten: 14von Holsteiner » Mi 12. Jul 2023, 08:23 » in ID.3 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 3939
Letzter Beitrag von Samstag
Sa 15. Jul 2023, 11:33
- 3536
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch: Bordcomputer vs. Ladestation
Antworten: 2von MaxthonFan » Fr 22. Sep 2023, 20:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 678
Letzter Beitrag von airbag42
Sa 23. Sep 2023, 18:16
