Chademo im Fluence
Re: Chademo im Fluence
- Danke erhalten: 22 Mal
- jmbpinto73
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Hi Jose,
I get this "impossible to charge" error when I disconnect the carger from the bus (grey connector with 7 wires). It should be similar if the charger is dead or power supply fails.
When testing several things with the charger I've blown the fuse for its +12V supply. -> same error but car still drives with warning lights and warning message on
The fuse is under the steering wheel at the right. I guess it was Fuse 23 or Fuse 30 (It was definitely a 5A type). You could check these.
Cheers
Andreas
Cheers
Andreas
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
So verrückt finde ich das gar nicht, in Assembler zu Programmieren, als alter Sack kann ich das noch immer Auswendig für 8085 und Z80 und mit recht vielen PIC Prozessoren, die diverse Infrarot LED Dimmer im Schiff und im Wohnwagen bedienen und auch meine Selbstgebauten AC Lader befeuern.
MfG
Michael
MfG
Michael
- jmbpinto73
Old School programming. Keep that up, kids today don't know that stuff.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ So verrückt finde ich das gar nicht, in Assembler zu Programmieren, als alter Sack kann ich das noch immer Auswendig für 8085 und Z80 und mit recht vielen PIC Prozessoren, die diverse Infrarot LED Dimmer im Schiff und im Wohnwagen bedienen und auch meine Selbstgebauten AC Lader befeuern.
MfG
Michael
Auto wachhalten
Nach längerer Zeit hier mal wieder ein Update. Es geht darum, wie man das Fahrzeug dazu bekommt, beim Laden den Akku zu aktivieren und zu glauben, dass es lädt, obwohl ja gar kein Ladekabel angesteckt ist.
Ich habe hier ganz viel verschiedenes ausprobiert, was aber alles nicht brachte. Nur eine Lösung war erfolgreich und die finde ich auch nicht so schlimm:
Ich muss dem Auto vorgaukeln, dass das Bordladegerät lädt. ("Boah! Das hätte ich Dir gleich sagen können").
Folgendermaßen sah der Test aus: Ich habe einen Ladegerätsimulator gebaut, der die CAN-Bus-Nachrichten das Ladegerätes nachbildet. Diesen habe ich dann statt des Ladegerätes angesteckt. Der Simulator kennt verschiedene Zustände, wie:
- Stecker gesteckt
- Ladung wird gestartet
- Lader fährt hoch
- Lader läuft
Interessant sind hier die CAN-Adressen 0x428 und 0x4F7, die alle 100ms geschickt werden.
Die Zustände habe ich auf dem CAN-Bus mitgeschnitten und die Änderungen analysiert. Die Zustände oben habe ich nach Gefühl benannt.
Wenn ich die Zustände nun manuell nacheinander aufrufe, kann ich das Auto dazu bringen, das Akkupack einzuschalten und in den Lademodus zu gehen (Armaturenbrett zeigt Restladezeit). Mit meinen Zusatzladern kann ich nun einfach so Strom in die Akkus pumpen und das Auto sieht das als Ladung an (wie gesagt, der Bordlader ist abgesteckt).
Das ergibt folgende Möglichkeiten:
- Auto während Chademo-Ladung auf Laden stellen
- Einen ganz eigenen Bordlader bauen, ohne dass das Auto das merkt.
Für die Chademoladung stelle ich mir aktuell vor, dass ich mir eine neue CAN-Adresse ausdenke, auf der ich zwischen Chademo Interface und meinem Gateway vor dem Ladegerät kommuniziere (zu Erinnerung: Der Gateway war dazu da, den Bordlader zu reaktivieren, wenn externe Lader dazukommen und er trennt das Ladegerät elektronisch vom restlichen Auto. Nur die Software verbindet beides dann wieder).
Der Gateway bekommt also eine Nachricht, wenn der Chademostecker steckt. Es blockiert dann die o.g. Adressen vom Ladegerät und lässt sie nicht mehr Richtung Auto durch. Statt dessen schickt das Chademo-Interface jetzt diese beiden Adressen auf den Bus. Es kann dann passend zum Chademo-Status das Auto in den richtigen Zustand schalten.
Viele Grüße
Andreas
- Stecker gesteckt
- Lader fährt hoch
- Lader läuft
Viele Grüße
Andreas
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Hat sich bedankt: 2404 Mal
- Danke erhalten: 1657 Mal
Zum Glück sind die ganzen Nachrichten auf dem Bus nicht codiert oder mit zeitstempel versehen...das ist die Gunst der ersten Generation.
Ich denke solche Umbauten werden ab dem ID fast unmöglich werden.
Wäre die Zoe auch ein möglicher Kandidat für chademonachrüstung?
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1268
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2032
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 447
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
Chademo
Antworten: 1von H.Hobbie » Di 13. Feb 2024, 14:33 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 385
Letzter Beitrag von koaschten
Di 13. Feb 2024, 15:17
Chademo
