Fluence Engine remove (photos)
Re: Fluence Engine remove (photos)
Hello Jinko
I'm right at the beginning of disassembling the same engine. It is a university project, which should show an eclectic engine from the inside. Therefore, i ve some question about the disassembling process.
Was it possible to remove the rotor without opening the gearbox ?
Did you opened the gearbox? If yes, was it5 necessary to remove this lever on the gearbox? What is the function of this lever?
Thank you for your answers
greetings fobbe
greetings fobbe
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Hallo Frobbe,
du würdest uns allen weiterhelfen, wenn du bitte von allem was du zerlegst Fotos machst und hier einstellst.
Vielen Dank im Voraus
Stefan
Stefan
Tesla M3 LR AWD seit 08/2019 & SR+ seit 06/2021
Historie: Fluence ZE 09/2017 bis 04/2021
https://www.tesla.com/de_de/referral/dominik52651 Tesla Empfehlungsprogramm für Freikilometer und weitere Prämien
Die Fragen haben sich bei mir soweit geklärt.
Um den Rotor zu entfernen musste man das Getriebe öffnen.
Den Hebel musste man ebenfalls entfernen um den Getriebedeckel öffnen zu können.
Die Funktion von dem Hebel ist mit Sicherheit die Schaltfunktion.
Jetzt stellt sich mir noch eine Frage, was für ein Rotor hat der 5AMA400 E-Motor?
Wenn mir das noch jemand beantworten könnte wäre ich dankbar.
Grüße
Grüße
Es ist ein Renault Zoe Rotor von 04/2013.
Es gab keine Kontinuität im Rotor.
Es gab keine Kontinuität zu Wohnungen.
Nichts mit Kontinuität.
Nach der Reparatur der Verbindung 6 M Ohm.
Nach der ganzen Reparatur, jetzt Fehler auf der Reglerplatte (PEB).
Diese Woche habe ich einen Motor und PEB von einer anderen Zoe, die einen Unfall hatte.
Ich werde meine Erfahrungen auf foroev.com veröffentlichen
Um Fehler mit Pyren zu diagnostizieren. (Russisches Programm).
Wenn Sie den Motor loslassen, seien Sie vorsichtig mit dem Temperatursensor, müssen Sie das Kabel vor oder brechen Sie es.
- Hat sich bedankt: 591 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
