Ladeanschluss Typ2?
Re: Ladeanschluss Typ2?
- Danke erhalten: 17 Mal
@Andi42: Gibt sicher noch eine bessere Möglichkeit den Akku freizulegen. Habe einfach mal alles losgeschraubt.
@Fluencemobil: Du hast recht. Die Abluft kommt aus der Hutablage. Das Gebläse vom Akku hat eine hohe Leistung, angeblich 600 W. Wenn die Rücksitzlehne fehlt, ist der Luftdurchsatz gewaltig höher und somit die Kühlung besser. Die Zuluft kommt nicht aus dem Innenraum, sondern wird im hinteren Radkasten (Fahrtrichtung rechts) angesogen. Das hört man auch. Das Rauschen ist rechts lauter als links.
Der Einbau eines Typ 2 Anschlusses interessiert mich auch. Weiß jemand, ob solche Änderungen an der elektrischen Anlage ( Typ 2 Anschluss, oder gar die Veränderung auf Schnellladefähigkeit) Zulassungsrelevant sind und als technische Veränderung ein Herstellergutachten und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich machen? Falls das so ist, ist die Diskussion wahrscheinlich beendet.
Rainer
Rainer
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo.
Die Fahrzeuge müssen auf ihre elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft werden.
Die bezieht sich hauptsächlich auf die Hochvoltkomponenten und die Ladeelektronik.
Nach Änderungen derselben muss dies der TÜV absegnen, bzw. der Hersteller durch schon vorhandene Prüfzeugnisse.
Weiterhin ist zu beachten das bei solchen Änderungen die Herstellergarantie verloren geht, außer die Veränderungen werden vom Hersteller akzeptiert.
Im Falle aller Renault Fahrzeuge mit Mietakkus darf man davon ausgehen, dass der Hersteller Änderungen die er nicht selber vorsieht keinesfalls unterstützen wird, bzw. im ungünstigsten Fall durch die angewandten Veränderungen Ausfälle des Akkus auf diese zurückführen wird und das dann dem Kunden laut Mietvertrag in Rechnung stellen kann.
Berni
seit Anfang diesen Jahres gelten neue TÜV Vorschriften für Elektro und Hybrid Fahrzeuge.Rainer hat geschrieben: Der Einbau eines Typ 2 Anschlusses interessiert mich auch. Weiß jemand, ob solche Änderungen an der elektrischen Anlage ( Typ 2 Anschluss, oder gar die Veränderung auf Schnellladefähigkeit) Zulassungsrelevant sind und als technische Veränderung ein Herstellergutachten und eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich machen? Falls das so ist, ist die Diskussion wahrscheinlich beendet.
Berni
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
Das Problem beim Fluence Akku ist ein anderes.
Renault wollte eigentlich den Akku mit eigenen Zellen bestücken. Es kam aber nie zum Bau des Werkes, deshalb wurden preiswerte Zellen am Markt gekauft und in den Akkus verbaut. Dies war auch nicht schlimm, da das Akkusystem als Tauschsystem konzipiert war. Degenerierte Akkus wären im Tauschkreislauf recht schnell herausgefiltert worden. Der Kunde hätte immer top Akkus in der Verwendung gehabt.
Der Akku selber ist in Konstruktion und Aufbau so gefertigt, dass er optimal im externen Ladesystem der Better Place Station geladen werden kann. Diese hat ein spezielles Kühlsystem für diese Akkus gehabt. Das Aufladen im Auto egal ob mit 10A oder 16A ist bei der Konstruktion immer nur als Notlösung gesehen worden. Deshalb auch nur die behelfsmäßige aktive Kühlung mittels Gebläse und Peltier Element.
Der Akku war nicht für eine ständige im Fahrzeug Ladung konzipiert.
Was derzeit wirklich helfen könnte, wären moderne Akkuzellen (wie sie z.B. in der Zoe verbaut werden), welche mit höheren Belastungen wie Temperaturunterschiede und Leistungsspitzen bei der Leistungszu- und Abgabe besser zurechtkommen.
Da der Akku Eigentum von Renault ist, liegt es an ihnen solch modifizierte Akkus dem Kunden anzubieten.
Allerdings liegt der Verdacht nahe, das dies niemals der Fall sein wird, da zu wenig Fahrzeuge verkauft wurden und die komplette Zellen Neubestückung wirtschaftlich nicht rentabel ist.
Deshalb werden in den derzeit defekten ausgetauschten Akkus nur die kaputten Zellen gewechselt und diese dann wieder in Umlauf gebracht.
Nach Ablauf der Fahrzeuggarantie bei den Fluence dürften dann die anfallenden unbezahlbaren Reparaturen das Problem Akku von selber lösen.
Rein wirtschaftlich für den Fluence Käufer desaströs.
Allein die Fluence Besitzer die das Fahrzeug mit Akku gekauft haben, können munter daran herumbasteln und uns Mietakku Nutzer dann vor Neid erblassen lassen.
Berni
ja, das haben alle Fahrzeug Akkus mehr oder weniger, macht aber nix.Rainer hat geschrieben:Der Fluence Akku hat ein thermisches Problem.
Berni
Toyota Prius IV
Toyota Prius IV
Danke, Berni für deine sachkundigen Ausführungen. Der Mietakku, und die damit verbundene vertragliche Abhängigkeit holt uns immer wieder auf den Teppich zurück. Muss jeder wissen, ob er sich mit Umbauten aufs "Glatteis" wagt. Wie man in anderen Fluence Foren liest, ist es so schon nicht einfach, defekte oder degenerierte Akkus von Renault getauscht zu bekommen. Ich werde erst mal nichts umbauen.
Rainer
Rainer
- woodburger
Ich leider auch nicht. Habe mich in den letzten Wochen über die Einbaumöglichkeit eines Brusa-Ladesäule sowohl bei Nissan, als auch bei Renault erkundigt. Ergebnis : wird seitens der Autohändler nicht gemacht, wenn privat vorgenommen, erlischt die Garantie und die Betriebserlaubnis.
Also sww. (sparen, warten, wechseln).
Renault Fluence von März 2013 bis Mai 2020 alleiniges Fahrzeug. Ab 05/20 Renault Zoe 40
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ich aber es ist machbar.
Wenn man natürlich immer alles 100 prozentig abgesichert haben will, muss man halt auch verzichten.
Mit 22kW Lader ist mal eine spontane Tour von 200-300km kein Ding mehr.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Andreas,
bist Du denn bereit für diesen Schritt mit dem Umbau ?
Oder willst du nur hören dass es funktioniert.
Was wäre dir denn eine höhere Ladeleistung wert ?
Wann würdest du es machen wollen ?
Oder wie so viele hier immer nur warten.warten und warten .
Wenn Du es machen willst mit deiner Flunze wirst Du endlich weitere Touren unternehmen können.
Und das dann mit 9,11 oder 22 KW (Eltek,Delta oder Brusa)
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 352
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2402
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
- 1610
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1068
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
