https
https
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Man kann (und sollte) das Forum via https aufrufen, u. a., damit die Logindaten nicht unverschlüsselt durch's Netz gehen. Das klappt auch, aber nur, wenn man das explizit macht, also https://www.goingelectric.de/ statt http://www.goingelectric.de/ aufruft. Jedoch verweisen viele interne Links der Website anscheinend ausdrücklich auf http-Seiten, so dass man sich oft unversehens wieder aus der sicheren Verbindung herauskatapultiert (wenn man z. B. im Routenplaner Stromtankstellendetails aufruft).
Vorschläge:
1. Wird die Website über eine unverschlüsselte Verbindung aufgerufen, sollte sie automatisch auf eine sichere https-Verbindung umleiten.
2. Interne Links sollten relativ gesetzt sein, so dass man nicht unbeabsichtigt die sichere Verbindung verliert, wenn man andere Bereiche der Website aufruft.
@Guy: Keine große Sache, oder? Gibt auch einen Pluspunkt bei Google.
Vorschläge:
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: https
- Danke erhalten: 41 Mal
Re: https
- Elektrolurch
Re: https
- Danke erhalten: 9 Mal
Die Themen sind schon unterschiedlich, nur ist der Name dieses Threads nicht sehr treffend.tomaso hat geschrieben:Das Thema hatten wir schon:
goingelectric-forum/unsicheres-login-t22547.html
Guy muss halt die Links vereinheitlichen, damit die Seite durchgängig verschlüsselt nutzbar ist.
Re: https
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@Lotzekov - Warum sollte das Kosten und Serverlast verursachen?
Das ist kein Hexenwerk - ich gehe davon aus, dass GoingElectric über einen Apache-Server läuft.
Es muss lediglich mod_rewrite installiert sein (einfach ein Modul) und dann in die Konfigurationsdatei (oder im Virtualhost-File) folgendes eingetragen werden:
Damit werden alle http Requests automatisch auf https geleitet. Dafür muss nichts weiter getan werden. Alle Links würden also funktionieren.
Da das Forum ja auch so per HTTPS abrufbar ist, existiert ja schon ein Zertifikat. Und selbst wenn nicht - SSL-Zertifikate gibt es kostenlos per Letsencrypt. Alles kein Hexenwerk.
Https sollte längst standard sein, warum das hier nicht automatisch geschieht, versteh ich nicht, zumal ein gültiges SSL-Zertifikat ja bereits existiert.
Aber mal abgesehen davon, @Elektrolurch - nur weil eine Seite https benutzt, mag sie noch lange nicht sicher sein. Erstens kann es auch so Sicherheitslücken geben - oder die Zugangsdaten, welche zwar durch https verschlüsselt übertragen werden - könnten einfach im Klartext in der Datenbank gespeichert werden. Ich gehe aber davon aus, dass sämtliche Zugangsdaten hier einwegsgehashed werden mit dem SHA512 Algorithmus o.ä., sodass ein Zurückrechnen bzw. Entschlüsseln nicht möglich ist.
Code: Alles auswählen
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Re: https
- Elektrolurch
Shit, unzulässiges Smiley verwendet - Fehlermeldung von mySQLi, Beitrag weg, alles nochmal tippen...
Die Serverlast steigt, weil Verschlüsselung mehr Prozessorpower benötigt. Also steigt auch der Energieverbrauch, und die Auslieferungszeiten werden etwas langsamer länger. Bei einer Site mit viel Traffic duchaus relevant. Um das auszugleichen, braucht man dann vielleicht schnellere Hardware, und das verursacht dann Kosten.
Passwörter: Soweit ich weiß, verwendet phpBB bcrypt, das sollte hinreichend sicher sein. Sofern der Server das unterstützt. Sicherheitslücken kann natürlich niemand ausschließen, aber ich bin sicher, im R-Link und in Millionen IoT-Geräten klaffen weitaus größere...
Edit: länger statt langsamer
Zuletzt geändert von Elektrolurch am So 16. Apr 2017, 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: https
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Re: https
- Elektrolurch
Re: https
- Elektrolurch
