Informationen|Dokumente - Thread ohne Diskussionen
Re: Informationen|Dokumente - Thread ohne Diskussionen
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
ADAC Crash test - Gute Noten - armer ID
- Hat sich bedankt: 807 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Falls es wen interessiert. Bei Fahrzeugübergabe erhält man nachfolgendes Dokument mit Informationen zur CO2 neutralität.
Diskussionen dazu bitte in einen eigenen Thread wenn bedarf
- Dateianhänge
- ID3-TÜV_Cert.pdf
- (243.02 KiB) 220-mal heruntergeladen
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 1233 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Hier was zum Thema ICAS1 (Zentralrechner) im ID.3
https://mag.continental.com/de/in-car-server/
Das kling vielversprechend: Und dabei ist der Server noch nicht einmal annähernd an seiner Leistungsgrenze. Der 7-Core-Prozessor übernimmt etwa 70 externe Funktionen im ID.3, kann aber weit mehr: „Die Rechenleistung lässt sich leicht um das 20-Fache steigern und die Netzwerkgeschwindigkeit sogar noch erhöhen“, sagt Kasch. Volkswagen habe sich bewusst dafür entschieden, mit dem ICAS1 einen extrem leistungsfähigen Server zu verbauen, um seine Autos für ggf. später hinzukommende Funktionen, Anwendungen und Dienste gut aufzustellen.
Grüße Markus
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 524 Mal
Bin über weitere Infos zum ICAS1 gespannt. Bei Heise steht wohl einiges: https://www.heise.de/select/ct/2019/26/1576519121670761 Ist aber leider kostenpflichtig. Komme daher derzeit da nicht ran.
7 Core hört sich erst einmal toll an. Aber das haben auch Handys mit ARM-Prozessor. Die unter 100 EUR Einplatinencomputer wie ODROID haben mittlerweile auch 4 Giga RAM und eine Menge Kerne. Allerdings ist die Leistung trotzdem ziemlich beschränkt. Habe von diesen mehrere zu Hause im Einsatz. Auch mit Gigabit-Anbindung. Die reißen bzgl. Rechenleistung nicht vom Hocker. Die Floating-Point-Leistung ist meist schlecht.
Würde VW im ICAS aktuelle Intel-Core-i-Prozessoren wäre ich dagegen beruhigt. Fürchte allerdings, dass man wegen Stromverbrauch und Kosten ARM-Prozessoren verbaut hat. Da wären dann 7-Kerne nicht viel.
Fände es daher interessant zu wissen, welche Prozessoren und wie viel RAM man im ICAS1 verbaut.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
ARM kann bei geeigneter Architektur ohne Probleme mit x86 mithalten. Nicht ohne Grund erwägt Apple den Wechsel auf ARM-Prozessoren. Es gibt nicht _den_ einen ARM-Prozessor. Auch das Surface Pro X läuft damit - da sind die Probleme nicht leistungstechnisch sondern softwareseitig, weil die Applikationen halt für volle Leistung neu kompiliert (und teilweise neu geschrieben) werden müssen.
Der Artikel selbst enthält übrigens kaum Informationen zu den verwendeten Prozessoren - laut der Abbildung dort sind es deren 3 - eine "MikroCPU" mit zwei Kernen, eine ARM-CPU im ICAS1 (drei Kerne), eine ausgelagerte ARM-CPU im ICAS3 (drei Kerne). Wie gesagt, das sind die Informationen aus der Abbildung. Ob das der tatsächlichen Anzahl entspricht kann ich nicht sagen.
Abgetrennt werden die Anwendungen auf ICAS1/3 über einen Hypervisor, der diese in Virtuellen Maschinen laufen lässt.
Dann ist dort noch die Rede von Car2X über 802.11p.
ID.3 Pro Performance Tech - Abholung am 01.03.2021
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Wer sich für die im c‘t Artikel geteaserte Gigabit Ethernet (1000Base-T1) Anbindung des ICAS1 interessiert, wird hier fündig:
https://standards.ieee.org/content/dam/ ... uction.pdf
Ich kenne den c‘t Artikel nicht, daher weiß ich nicht, ob das dort schon im Detail behandelt wird.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Achtung aufpassen - die verlinkte Übersicht - https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0. hat falsche Daten speziell für den Style…
Zurück zu „Volkswagen - modellübergreifend“
EnBW vs. Tesla vs. Ionity - Preis Diskussionen
Antworten: 52von Tommy73_ » Fr 26. Apr 2024, 06:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 52
- 5745
Letzter Beitrag von SandroMa
Mi 29. Mai 2024, 19:40
Tiefgreifende Informationen auslesen: Möglich?
Letzter Beitrag von Daccord « Fr 4. Aug 2023, 10:57Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon direX » Mi 2. Aug 2023, 15:48 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 3
- 718
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1652
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
- 1918
Mi 27. Dez 2023, 21:39
-Allgemeiner Thread- Ladetarife Transparenz und Bezahlung Wildwest
Antworten: 35von dadada » Mo 4. Sep 2023, 16:06 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 35
- 2747
So 10. Sep 2023, 14:04
