Opel Connect API anzapfen zum Einbinden in Smart Home
Re: Opel Connect API anzapfen zum Einbinden in Smart Home
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
was ich mir vorstellen könnte ist das es eine Maximalgrenze für die API in Zusammenhang mit der VIN gibt.
Es wird schon einen Grund geben warum es im PSA Controller einen Cache Parameter gibt.
Wenn nun PSA Controller, Tronity und u.U. auch noch die App ständig abfragen an die API schickt könnte das der Grund sein.
- Danke erhalten: 13 Mal
Ja, so ein Limit gibt es, aber ich glaube nicht, dass ich das auch nur annähernd ausnutze..
https://developer.groupe-psa.io/webapi/ ... rate-limit
Ich bekomme auch keine HTTP 429 - TOO MANY REQUESTS Response. Somit sollte die Anzahl der Abfragen im grünen Bereich sein, aber die Daten werden halt nicht aktualisiert.
Hab jetzt mal den Opel Support über die App angeschrieben, wie von @KaWeHah vorgeschlagen.
Corsa-e Ultimate MJ21
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
ich versuche in meinem neuen Account gemäß der Anleitung das Produkt "Connected Car - B2C" zu hinterlegen.
Ich finde das Produkt aber nicht.
Es gibt unter anderem ein "Connected Car For B2B (1.1.0)" und ein "Connected Car API (1.0.0)".
Die werden es beide nicht sein?
Mach ich was verkehrt oder ist das Produkt momentan nicht auswählbar?
Hat es schon jemand geschafft auch ein weiteres Fahrzeug einzubinden? Den Corsa-e habe ich drin. Nun fehlt noch der Grandland-x. Habe beide Urls in telegraf.conf eingetragen:
wenn ich den Status des Dienstes abfrage bekomme ich:
Code: Alles auswählen
[inputs.http]
urls = ["http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/VXKUHZKXZN41yyyyy","http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/W0Z4DGZ9M6xxxxx"]
[● telegraf.service - The plugin-driven server agent for reporting metrics into InfluxDB
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/telegraf.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2022-04-10 16:21:06 CEST; 1h 23min ago
Docs: https://github.com/influxdata/telegraf
Main PID: 3455 (telegraf)
Tasks: 15 (limit: 4606)
Memory: 13.0M
CGroup: /system.slice/telegraf.service
└─3455 /usr/bin/telegraf -config /etc/telegraf/telegraf.conf -config-directory /etc/telegraf/telegraf.d
Apr 10 16:55:00 plm192x01 telegraf[3455]: 2022-04-10T14:55:00Z E! [inputs.http] Error in plugin: [url=http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/W0Z4DGZ9M6819539]: R>
Apr 10 17:00:00 plm192x01 telegraf[3455]: 2022-04-10T15:00:00Z E! [inputs.http] Error in plugin: [url=http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/W0Z4xxxxx...
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin!
Ich habe mir nun auch den PSA-Controller auf meinen Unraid-Server geschmissen.
Ich bekomme auch Daten - soweit so gut.
Bekommt ihr die Vorklimatisierung kommandiert?
Das ist der Hauptgrund, warum ich das mit in meine HomeAutomation integrieren möchte (Neben dem PV-Laden).
Ich setze den HTML-Request "http://<IP|:5000/preconditioning/<VIN>/1" ab und warte auf "true" - aber am Auto passiert leider nix...
Auch wenn ich vorher eine Wakup sende funktioniert das leider nicht.
Hat jemand eine Idee?
David
EDIT:
Im Log kommt ein Fehler:
[Timestamp] :: ERROR :: remote_refresh_token isn't defined
[Timestamp] :: ERROR :: Can't refresh remote token
Habit ihr in der config.json ein "remote_refresh_token" stehen? Ich habe da ein "null" drin.
Falls ja - woher ist der?
David
EDIT:
Ich fahre auch Auto...
Zurück zu „Opel - modellübergreifend“
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 790
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
My Opel oder Opel Connect - oder Beides ?
Antworten: 10von MunichMark » Di 3. Okt 2023, 09:42 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 10
- 2070
Letzter Beitrag von Rell-e-um
So 4. Feb 2024, 23:21
Skoda Connect API
Letzter Beitrag von 61hschts « Mi 15. Mai 2024, 17:19Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon ThomasE2 » Mi 15. Mai 2024, 10:41 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 415
Skoda Connect API
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von Muki2000 « Mi 8. Mai 2024, 21:04Antworten: 239
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 239
- 27603
Amtron Charge Control ins Netzwerk einbinden
Antworten: 8von sxhor » Di 26. Dez 2023, 20:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 844
Letzter Beitrag von nocon@gmx.de
Mo 29. Apr 2024, 12:34
