Schnellladen im Winter nur 24 KW
Ich schaffe mit meinem 2020er Kona 64KW an der Schnellladesäule bei ca -1 °C maximal 24 KW Ladeleistung an zwei unterschiedlichen Säulen (150 bzw. 350KW). SoC waren jeweils 60 Prozent auf 70 Prozent. Das Auto ist im WIntermodus und stand vor der 8km langen Fahrt zur Ladestation in der Kälte. Muss ich mich damit abfinden? Laut Ladekurve sollte es das doppelte sein. Ladestrom war in den EV Einstellungen nicht begrenzt.
Re: Schnellladen im Winter nur 24 KW
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Ja damit musst du dich abfinden. Der Akku ist zu kalt um mehr Leistung aufzunehmen.
Erst ab einer Akkutemperatur von 5 Grad wird es mehr (40 kW), ab 15 Grad dann 55 kW beim 64 kWh Akku. Die Akkuheizung läuft nur während des Ladevorgangs, das heißt erst bei einstecken des CCS Kabels.
Du könntest natürlich auch zu Hause laden um den Akku auf 15 Grad zu erwärmen und dann zur CCS Ladesäule fahren.
Der Wintermodus hält den Akku mit der Akkuheizung über -5 Grad.
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Für optimales Schnellladen auf einer längeren Fahrtstrecke macht ein wenig Vorausplanung in der Tat Sinn.
Das Verhalten habe ich hier und hier ein wenig beschrieben; nur Einzeltests und daher natürlich nicht repräsentativ. Die 24kW sind bei mir bisher aber auch immer die Grenze (bis zum Neustart der Ladung bei ausreichend Akkutemperatur) gewesen.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Besonders im Winter bin ich froh, eine eigene Wallbox zu haben und nicht auf öffentliche Ladesäulen angewiesen zu sein. So kann ich über Nacht den Akku laden und fahre morgens entspannt mit 80% (oder einmal im Monat mit 100%) los.
Habe nach der Überprüfung der Batterie zum Test eine Ladung an einer 150kW Ladesäule nach einigen Kilometern Landstraße und Autobahnfahrt vorgenommen. Das Ergebnis war noch besser, wie bei MSchGolf, nämlich 40kW, aber das war mir schon zu langsam.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- SunDance_879
Eine längere Fahrt vor gut einer Woche hat bei mir gezeigt: ca. 250km Tempomat 110km/h haben den Akku von anfänglichen rund 11° kein bisschen erwärmt. Am Ende waren es immer noch rund 11°. Außentemperaturen 1-4°.
Tobi
Tobi
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Deswegen habe ich ja in dem oben erwähnten älteren Thread geschrieben, dass man vorher AC-Laden und dann zügig fahren soll. Zügig heisst 140km/h.
Das gilt schon für den kleinen Akku, für den großen Akku erst recht. Beim großen Akku fliesst nur knapp der halbe Strom pro Zelle und deshalb entsteht in der einzelnen Zelle nur ein viertel der Wärme (Pv = i² x R).
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
Wegen dem ganzen Schnickschnack finde ich Vorklimatisierung beim M3 einfach genial (auch wenn ich keine habe). Ist das so schwierig, diese Funktion in einem Update einzubauen?
Natürlich kann man eine entsprechende Funktion programmieren, das wäre im Winter oft hilfreich.
Gerade auf der Landstraße oder in der Stadt bekommt man den Akku kein bisschen warm, so stand in die Tage auch mit 40 kW an einer Säule. Der Akku im Kona hatte sich hier nach 40 km von 4 auf 6 Grad erwärmt.
Gern hätte ich da eine entsprechende Möglichkeit gehabt den Akku zu erwärmen, von mir aus auch übers Navi mit Zieleingabe Ladesäule.
Zurück ging es über die Autobahn, da war der Akku nach 14 km ausreichend warm (14 Grad) um wenigstens 55 kW zu sehen. Brauchte ich dann aber nicht mehr.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 649
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1268
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1361
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2169
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 729
