Kona Premium Modell 2020 (64kWh Akku) will nicht AC laden
Hi,
hab seit gestern einen nagelneuen Kona Premium Modell 2020 von D nach A selbst importiert und hab jetzt das Problem, dass das Laden per A/C nicht geht.
D/C Schnellladung geht wie vorgesehen, A/C startet zuerst und beendet dann nach ca. 1min.
Nachricht "[Alarm] Ladevorgang abgeschlossen wie konfiguriert" wird per bluelink geschickt.
Hab sowohl heimische Wallbox (go-echarger+) probiert (da hat's mir am Anfang gleich mal die 32A Sicherung durchgeheizt nachdem er vielleicht 10min einphasig (!) geladen hat) als auch verschiedenste öffentliche Ladesäulen (einschließlich Triple-Säule mit +40kW). Schaut fast so aus als sei da die Elektronik für's A/C Laden üebr den Jordan gegangen.
Any Idea ??
Werd mal Montags den lokalen Hyundai Händler in Wien besuchen, der hat sicher eine Freude mit dem Importauto von D (Modell 2020 ist in A noch nicht verfügbar)
Liebe Grüße
Herbert
Any Idea ??
Liebe Grüße
Herbert
Zuletzt geändert von Athlon am Mi 4. Mär 2020, 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Augenkrebs bei Einheiten der Überschrift entfernt
Re: Kona Premium Modell 2020 (64kW/h Akku) will nicht A/C laden
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Mal ne dumme Frage:
Du hast aber nicht die Ladebegrenzung in den ev-Einstellungen unterhalb des Akkustands stehen und der Kona bricht einfach nur ab?
Falls dem nicht so ist, siehts tatsächlich nach nem Defekt aus.
Eventuell gibts auch bei Euch einen Händler, der sich mit Elektrofahrzeugen auskennt und Du musst nicht zurück nach D fahren, um das zu klären?
Ansonsten kannst Du Dir...falls es jeweils ein paar min lädt, am Go-E-Charger auch über das Handy Strom und Spannung jeder Phase anschauen.
Viel Erfolg!
Upgrade....die Antwort kam bereits parallel. Verwunderung: Warum lädt der >32A einphasig? Das MJ2020 hat einen 16A Dreiphasenlader und sollte mit einer Phase max. 4,3W schaffen. Kann sein, dass dein Go-E auf einphasig eingestellt ist?
Aber ehrlich gesagt....ich denke eher, Du hast nen Garantiefall
Viel Erfolg!
Nö, wie gesagt für A/C hab ich auch auf 80% gestellt und bei ca. 30% Akkustand versucht zu laden.
Werd Montags zu Generalimporteur gehen (muss ohnedies noch in Fahrzeugdatenbank eingetragen werden, bin noch mit Überstellungskennzeichen unterwegs).
Go-E zeigt 0/0/0 A und nur ganz wenige % beim Leistungsfaktor während der knappen Minute bis abgebrochen wird.
Zuletzt geändert von dhp am Sa 29. Feb 2020, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo,wir haben auch das gleiche Problem.
Kona am Samsatg abgeholt und heute an zwei AC-Ladestationen versucht zuladen,leider geht die Station dann gleich auf Fehler und nichts mehr mit laden.
Kann es sein das der Kona nicht für das Europäische Land vorgesehen war ,sondern wo anderst hin kommen sollte?Andere 3 phasige Netze dort als bei uns in DE.
Händler habe ich es gerade gemeldet ,mal sehen was da raus kommt.
Ist bei dir schon was raus gekommen???
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 138 Mal
Kona-Fahrer hat geschrieben: ↑ Kona am Samsatg abgeholt und heute an zwei AC-Ladestationen versucht zuladen,leider geht die Station dann gleich auf Fehler und nichts mehr mit laden.
Das ist bei mir auch öfter zu beobachten, es liegt jedoch in meinem Falle zu 99% an den Ladesäulen. Denn die selben Säulen funktionieren dann an einem anderen Tag wieder tadellos.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3226
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
DRL in Amber / Gelb wie im US Modell für EU Modell?
Antworten: 6von jasperuhlenbusch » Do 21. Dez 2023, 12:41 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 550
Fr 22. Dez 2023, 14:10
Fahrzeug ABE Nr. für Facelift Modell > 2020 39 kwh
Antworten: 2von Feldi2021 » Di 14. Nov 2023, 13:55 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 420
Letzter Beitrag von Feldi2021
Mi 15. Nov 2023, 10:57
MG4 Luxury 75kWh statt 64kWh - Falsche Angaben im Leasingvertrag
Antworten: 6von mauri29 » Do 10. Aug 2023, 17:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 1111
Letzter Beitrag von mauri29
Fr 11. Aug 2023, 12:52
DC Ladeleistung 64kWh Comfort Luxury
Letzter Beitrag von Elektron80 « Sa 21. Okt 2023, 11:51Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jawamatthias » Fr 20. Okt 2023, 16:10 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 999
