Einphasiges Heimladen mit dem Kona
Re: Einphasiges Heimladen mit dem Kona
Vielleicht ist es sinnvoll sich vor einer Investition in die heimische Ladeinfrastruktur mal Gedanken zu machen, wie oft der Kona tatsächlich komplett leer zu Hause ankommt bzw. wieviel tatsächlich nachgeladen werden muss. Die Ladeinfrastruktur kostet ja auch Geld und wenn der Strom zum nächsten öffentlichen Lader reicht, dann kann man den ein oder anderen Kaffee zusätzlich trinken.
Seit dem 07.11.17 mit dem Ioniq unterwegs
- Danke erhalten: 446 Mal
Das stimmt. 32A sind 32A.skipper hat geschrieben:das problem sind ja nicht nur die kosten die leitung muss ja nach draussen, nen dichten keller aufs spiel zu setzen.Twizyflu hat geschrieben:Die Intercon ist ja sicher okay aber für den Aufpreis kannst du dir echt überlegen mal zu fragen was das Upgrade auf 32A kostet
Du kannst bei mir auch dann gerne eine 7,4 kW go-eCharger haben. Die ist noch günstiger als die 22 kW.
der 7,4er würde mir reichen, habe ja nur eine phase am kona. ich werde mal schauen was der elektriker sagt und wie groß der aufwand ist ein neues kabel zu verlegen + sicherung + hausanschluss. der hausanschluss muss es ja auch hergeben ...
Bin gespannt
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hallo Skipper,
die Anschlusserhöhung kann nur von einem lizensierten Installateur (ich rede von D) beantragt werden.
Der prüft erst einmal, ob der Zählerschrank und die restliche Installation geeignet ist.
Ich hatte 35A und habe auf 50A erhöht bekommen. Bei 63A hätte der Zählerschrank neu verdrahtet werden müssen.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
Die Lösung, die einzelnen 16A-Phasen zu einer 32A-Phase zusammenzuführen, würde mich auch interessieren. Eigentlich müssten das doch die Ladegeräte können, wenn diese computergesteuert sind bzw. müsste man so etwas relativ leicht realisieren können.
Das mit der Schieflast sehe ich zumindest für die Zukunft schon problematisch. Hier in Österreich will man uns mit den Smartmetern beglücken - diese könnten theoretisch den Output auf 16A runterregeln, auch wenn man mehr rausziehen will. Das könnte dann zu Problemen führen.
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
- Danke erhalten: 226 Mal
Aber holla. Wir haben ein Smartmeter. Ich kann dir mittlerweile sehr wohl sagen, welches oder welche Geräte im Haus laufen. Jedes Gerät hat seinen charakteristischen Verbrauch in Höhe und Art. Smartmeter offenbaren schon sehr viel.
In Deinem Beispiel würden die zwei Verbraucher maximal nur 26 A ziehen, da der handelsübliche Trockner nur 10 A ziehen darf. Außerdem musst Du Dich schon sehr anstrengen, beide gleichzeitig zu starten. Des Weiteren musst Du spätestens nach 10 Minuten den Herd runter regeln, außer, Du möchtest das Wasser aus dem Nudeltopf komplett verdunsten lassen... Alles Indizien, dass es eben mehr als ein Verbraucher ist, der da zieht...
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Der erste Kontakt zu Intercon ist jedenfalls aufgenommen. Jetzt muss erst Mal der Kona her, danach sehr wahrscheinlich -nach Absprache mit dem Elektriker- die Intercon Lösung.
Ich werde berichten. Entweder das Teil kommt in die Garage, wobei lieber wäre mir eine Aussenlösung. Aber eine Schritt nach dem andern ...
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
96% Wirkungsgrad. Damit gehen von 100 kW, weitere 4 KW "verloren".HWH hat geschrieben:Hier noch das Datenblatt nachgereicht:
Danke für die Hilfe bm3
Zur Erinnerung: eine normale AC Wallbox hat in der Regel knapp 100% Wirkungsgrad.
Einziger Vorteil einer solchen Lösung ist, dass man eine 11 kW Drehstromsteckdose verwenden kann, wenn die eh schon vorhanden ist. Wenn sowieso nachgerüstet werden muss, kann man auch gleich auf eine 22 kW Wallbox gehen.
Davon abgesehen ist eine 22 kW Wallbox zukunftssicherer. Wenn das nächste Auto tatsächlich 3-phasig laden kann, ist einem mit dieser Lösung nicht geholfen.
Phasen müssten genug liegen, daher kann ja -vermutlich- eine Neuverlegung vermieden werden. Aber genau den "Bestand" wird ja eine Elektriker prüfen.
Mit dem "Verlust" kann ich leben ist letztlich eine wenn auch teure "Fall Back" Lösung falls ich Mal in Eile bin.
Mit der Zukunftssicherheit, mehr als die dann vorhandene Leistung brauche ich nicht.
Webasto bringt ja in Zukunft eine Gleichstrom Wallbox raus das sehe ich eher als Zukunft. Ist aber eine Persönliche Wertung.
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich finde die (Trafo)Lösung auch nicht schlecht, gerade für Nebengebäuden da legt man mal nicht eben 50m oder mehr Kabel.
Schlecht ist allerdings das es bei dem Anbieter einen gewaltigen Preisanstieg seit Anfang des Jahres von knapp 890,- auf 1280,- gab, oder irre ich mich da?
Grübeln, da lohnt sich fast ein Selberbau. Ca. 300,- für (Spar)Transformator; ca 80,- simple EVSE WB , ca.150,- Typ 2 Stecker +Kabel ; 100,- Gehäuse, Schütz und Kleinteile.
Selberbau hätte auch noch die Möglichkeit der Umschaltung und ein 11KW WB für ZOE oder anderen Mehrphasenlader bereit zustellen.
Zurück zu „Kona Elektro - Laden, Ladeequipment“
Zoe: ELEC-Störung nach Wechsel auf einphasiges Laden
Antworten: 3von otto1965 » Fr 14. Jul 2023, 10:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 925
Sa 15. Jul 2023, 12:31
Wann einphasiges Laden mit dem EV6 sinnvoll ist
Antworten: 17von EV6-Joerg » Do 25. Apr 2024, 16:45 » in EV6 - Allgemeine Themen - 17
- 911
So 28. Apr 2024, 10:53
Dreiphasig auf einphasiges Ladekabel
Antworten: 15von Aachener » So 28. Apr 2024, 22:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 698
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 29. Apr 2024, 19:52
Antworten: 6von va.heinrich » Sa 17. Jun 2023, 10:30 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 1277
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
