Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
ich habe seit ca. 3 Jahren einen Kona Electro Bj 2020, der an einem SMA-Charger läd. Von Anfang an habe ich Probleme mit dem Überschussladen, mehr oder weniger regelmäßig, aber inzwischen ständig. Wenn der SMA-Charger das Laden unterbricht, interpretiert der Kona das als einen Fehler und die Statusanzeige am Ladestecker wird rot und der Ladevorgang wird abgebrochen. Man kann ihn nur neu starten, wenn man den Stecker zieht und neu einsteckt. Das Problem triff auf bei längeren PV-Pausen beim Überschussladen, aber auch dann, wenn ich am Charger von Sofortladen auf Überschussladen am Schalter umschalte, ohne dass PV-Energie vorhanden ist, so dass der Ladevorgang erstmal abgebrochen wird.
Ich habe nun mal das Verhalten am CP-Pin nachgemessen und es stellt sich wie folgt da: Beim Ladestop geht das PWM-Signal auf 0%, d.h. statisch 6V, das Laden stoppt und der Schütz im Charger schaltet ab. Nach kurzer Zeit signalisiert dann das Fahrzeug das rote Licht und das CP-Signal geht auf statisch 9V. Wenn dann der Charger wieder zum Laden bereit ist und am CP-Signal ein entsprechendes PWM-Signal anliegt, startet das Laden im Auto nicht. Man muss den Ladesteckerziehen und neu einstecken.
Kenn jemand dieses Problem? Gibt es einen Lösungsansatz?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Re: Bei Überschussladen mit SMA Charger Ladeabbruch durch Kona (rotes Signal)
Ich habe auch den SMA EV Charger 22 und hatte eine Zeitlang ähnliche Probleme.
Es stellte sich heraus, dass dann auch die Wallbox nicht mehr erreichbar war.
Ursache war vermutlich ein defekter Port am LAN-Switch.
Nachdem ich die Wallbox auf einen anderen Port gesteckt habe, sind keine Probleme mehr aufgetreten.
Auch wenn das Problem scheinbar ein anderes ist, hilft es dir ja vielleicht weiter.
Hyundai Kona 64 kWh (MJ23), Engine Red, Trend, Assistenz, Navi
Zurück zu „Kona Elektro - Laden, Ladeequipment“
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 876
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Rückfahrkamera flackert und zeigt rotes X
Letzter Beitrag von -db- « Do 7. Dez 2023, 20:39Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon HaMa » Do 7. Dez 2023, 09:27 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 4
- 734
Batterie Symbol mit rotes !
Antworten: 7von Marcel2020 » Sa 16. Mär 2024, 03:13 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 918
So 17. Mär 2024, 21:02
SMA EV Charger wechselt in den Modus "Ladestopp"
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Mi 1. Nov 2023, 18:58Antworten: 8
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon pet34621 » So 25. Jun 2023, 08:49 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 8
- 2285
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2381
