Erster Schaden nach 23.000 km?
Re: Erster Schaden nach 23.000 km?
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Beim Model 3 war dann vmtl der lässig Modus aktiviert. Ohne den sieht Kona und e-Niro alt aus, wenn ein M3 los legt.
Im Eco Modus gibt es doch diese Verzögerung wo die Kraft langsam hochgefahren wird. Man muss das Pedal ja nicht unbrdingt digital bedienen.
Irgendwo hab ich auch schon Diagramme gesehen (Pressemappe e-Niro) wo die Kraftverläufe der drei Fahrmodi abgebildet waren.
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich habe eher die Reku im Verdacht, weil die im Automode (ich fahre nichts anderes) verzögerungsfrei ziemlich brachial verzögert, sobald man vom Strompedal geht. Aber selbst das kann doch ein Getriebe nicht schon nach 8 Tsd. km schrotten. Frage an diejenigen, deren Kona einen Getriebeschaden hat: Wie verwendet ihr die Reku, vorwiegend auf Auto oder vorwiegen mit den Stufeneinstellungen ?
- Hat sich bedankt: 3745 Mal
- Danke erhalten: 3032 Mal
Das sehe ich anders. Ein korrekt dimensioniertes Getriebe kann 40 Jahre halten, ein falsch konstruiertes kann am ersten Tag kaputt gehen.Boelkow hat geschrieben:Aber selbst das kann doch ein Getriebe nicht schon nach 8 Tsd. km schrotten.
So zumindest bei Modellhelikoptern.
Aber es dürfte stimmen, die volle Rekuperation sollte man bei E-Autos nicht jeden Tag benutzen, zumindest nicht zu plötzlich vom Gas runter gehen.
- Danke erhalten: 220 Mal
ich hab keinen Getriebeschaden, bin bei ca 19500km in 11 Monaten und fahre immer im Auto Modus bzw verstelle zwischendurch auch mit den Paddels manuell nach Bedarf.Boelkow hat geschrieben: ↑ Ich habe eher die Reku im Verdacht, weil die im Automode (ich fahre nichts anderes) verzögerungsfrei ziemlich brachial verzögert, sobald man vom Strompedal geht. Aber selbst das kann doch ein Getriebe nicht schon nach 8 Tsd. km schrotten. Frage an diejenigen, deren Kona einen Getriebeschaden hat: Wie verwendet ihr die Reku, vorwiegend auf Auto oder vorwiegen mit den Stufeneinstellungen ?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
TorstenW
Moin,
Schmarrn! Dann dürfte man auch nur gelegentlich Vollgas geben (was viel mehr Drehmoment "erzeugt" als die Rekuperation).Helfried hat geschrieben: Aber es dürfte stimmen, die volle Rekuperation sollte man bei E-Autos nicht jeden Tag benutzen, zumindest nicht zu plötzlich vom Gas runter gehen.
Grüße
Torsten
"Das Teil wird bestellt und wird getauscht."
Was genau wird denn da in der Werkstatt getauscht ? Wirklich nur das Untersetzungsgetriebe ? Motor mit Umlaufkühler und evtl. Steuerungselektronik, Differential, Untersetzungsgetriebe mitsamt den Anschlußpunkten für die Antriebswellen sollten doch eine integrierte Baugruppe sein, bei der man möglicherweise zumindest in der Werkstatt nicht o.w. Einzelkomponenten tauschen kann ? Und wie kommt man da in der Werkstatt ran, vergleichsweise komfortabel von unten oder aufwändig von oben ? Weiß einer der Betroffenen mehr dazu ? Wenn das mal außerhalb der Garantie erledigt werden muss, kann das einen gewaltigen Unterschied machen. Und dann wären wir wieder bei dem, was hier einige schon erwähnt haben, nämlich bei der Frage, ob es sich um Einzelfälle aufgrund von Material- oder Montagefehlern handelt oder um ein von vorneherein unterdimensioniertes Untersetzungsgetriebe, das generell mit den höheren Drehmomenten auf Dauer nicht fertig wird.
Ich nutze die Reku nie im Automodus, aber nutze oft die sehr starke Reku, wenn man das linke Reku-Paddel gezogen hält. Finde ich sehr komfortabel und nach kurzer Einlernphase braucht man kein Bremspedal mehr....Boelkow hat geschrieben: ↑ Ich habe eher die Reku im Verdacht, weil die im Automode (ich fahre nichts anderes) verzögerungsfrei ziemlich brachial verzögert, sobald man vom Strompedal geht. Aber selbst das kann doch ein Getriebe nicht schon nach 8 Tsd. km schrotten. Frage an diejenigen, deren Kona einen Getriebeschaden hat: Wie verwendet ihr die Reku, vorwiegend auf Auto oder vorwiegen mit den Stufeneinstellungen ?
Meine Werkstatt teilte mir mit, dass neben dem Getriebe zwei weitere Teile getauscht werden müssen und alleine die Materialkosten bei über 3.000€ netto liegen. Einbau/Tausch ist wohl innerhalb von 8 Arbeitsstunden möglich. Zum Glück bietet Hyundai ja eine ausreichend lange Garantie und fast alle Kosten werden getragen. Nur leider zahlt Hyundai nur 20€ pro Tag zum Ersatzwagen dazu, obwohl die Nichtverfügbarkeit der Teile mit der langen Wartezeit Hyundai zuzurechnen ist. Solange dass keinen Monat dauert.... Der Kona ist wirklich sonst ein Top-ElektroautoBoelkow hat geschrieben: ↑ "Das Teil wird bestellt und wird getauscht."
- Danke erhalten: 8 Mal
Zurück zu „Kona Elektro - Antrieb, Elektromotor“
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 1037
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
- 1375
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 8327
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1523
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Reifenspuren auf den Sitzen nach Abholung - Händler weigert sich Schaden zu beheben
Antworten: 35von hankie » Sa 14. Okt 2023, 16:15 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 35
- 3195
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 19. Okt 2023, 11:22
