Dashcam im Sicherungskasten anschließen
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Nabend,
würde gerne eine Viofo Dashcam per Hardware Kit im Sicherungskasten anschließen. Jetzt stellt sich die Frage, welche Sicherungen ich dafür nehmen kann.
Gelb müsste ja an die IG1 mit 25a angeschlossen werden. Nur welche Sicherung nehme ich für das rote Kabel? Kamera soll nur laufen, wenn die Zündung an ist damit die 12v Batterie nicht leer gesaugt wird.
Hyundai Ioniq EV FL MJ21
Hyundai Kona EV FL MJ21 39kWh
Tibber 50€ für dich und für mich: https://invite.tibber.com/lu05wmm8
BeCharge Ref Code: TNFQWFJ
Bonnet Ref Code: RW5ZM
Re: Dashcam im Sicherungskasten anschließen
- Danke erhalten: 54 Mal
Du könntest doch auch das Kabel der Kamera nach entsprechender Verlegung in die 12 Volt Buchse
in der unteren Mittelkonsole stecken.
Bei der Viofo sind ja meist 4 m Kabel mit Stecker dabei.
Ich habe die Viofo Mini montiert und habe es so gemacht.
Ab 06.04.21 Kona Trend 150 kW, Teal Blue,Modell 2021.
Nee, das Kabel soll nicht sichtbar sein. Wenn man den Schalter im Sicherungskasten auf "off" stellt, geht dann alles aus und alle Einstellungen verloren?
- Hat sich bedankt: 3726 Mal
- Danke erhalten: 3252 Mal
Meine Dashcam verliert ihre Einstellungen ohne Strom nicht - ist aber eine ganz andere von Garmin... Die Garmin-Dashcams kann man auch komplett am Strom hängen lassen - die Parküberwachung braucht nicht sooo viel Strom...
Ich würde mal oben beim Dachlicht schauen den Strom anzuschließen, wenn's nicht sichtbar sein soll. Der geht - soweit ich weiß - ca. 5 Min. nach dem Absperren aus und an, sobald man die Tür öffnet bzw. aufsperrt...
Noch dazu erscheinen mir Deine 25 A etwas hoch abgesichert - mehr als 1 A sollte so eine Dashcam eigentlich nicht brauchen - ist ja nur Elektronik.
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Bei mir ist das Kabel absolut nicht sichtbar.Oben geht es ganz leicht unter den Dachhimmel zu stecken
und an der Seite unter das Gummi der A-Säule.Unter dem Handschuhfach durch zur Mittelkonsole.
das ganze hat ca.30 Min gedauert.
Wenn du die Cam neben dem Spiegel montierst,mußt du doch den gleichen Weg für das Kabel nehmen,um
an den Sicherungskasten zu kommen.
Hier hatte ich meinen Weg beschrieben.
https://www.kona-forum.de/forum/thread/ ... #post12112
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
[Ph1] Belegung Sicherungskasten - freie Steckplätze
Antworten: 1von Os-Grizu » Do 4. Jan 2024, 14:15 » in ZOE - Modifikationen - 1
- 809
Letzter Beitrag von BinKino
Sa 6. Jan 2024, 01:41
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1133
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
Tragbaren CD-Player in ë-C4 anschließen
Antworten: 16von Ork vom Ork » Di 2. Apr 2024, 17:33 » in ë-C4 - Infotainment - 16
- 1228
Letzter Beitrag von Ork vom Ork
Mo 8. Apr 2024, 12:22
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 850
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Dashcam für die Handy-Halterung
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 19. Aug 2023, 09:48Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon superjany » So 30. Jul 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 917
