Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Moin!
Heute morgen sind nach und nach alle Assistenzsysteme ausgefallen.
Zusätzlich habe sämtliche Symbole im Tacho an sporadisch zu blinken. Auch die Meldung sofort anhalten, Bremsen prüfen kam eine Zeit lang.
Fahrzeug ausschalten und neu starten hat keine Änderung gebracht.
Hatte das schon mal jemand?
Zuletzt geändert von MaXx.Grr am Fr 6. Okt 2023, 00:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift geändert
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
Re: Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 875 Mal
- Danke erhalten: 3157 Mal
Kann sein, dass der 12V Akku am Sterben ist.
Mein Vorschlag:
- Auto aus und 12V abklemmen und mal eine halbe Stunde warten.
- 12V Akku an ein Ladegerät hängen.
Alles wieder anschließen und schauen, was passiert.
Isses immer noch gleich: ab zum Freundlichen.
SüdSchwabe.
Mein Vorschlag:
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 336 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Wenn die Meldung "sofort anhalten" kommt, ist das dann nicht auch ein Fall für die Mobilitätsgarantie?
Dieselfrei seit 02/2019 - Kona 64 kWh
Threema ID: U2D9WZN9
- Hat sich bedankt: 4340 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
@SüdSchwabe Das ist meiner Meinung nach ein wirklich schlechter Ratschlag.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Kann sein, dass der 12V Akku am Sterben ist.
Mein Vorschlag:
Bei so extrem massiven Warnmeldungen dem Besitzer zu empfehlen das Auto durch stromlos machen die Fehlerspeicher teilweise zu löschen, macht es der Werkstatt unmöglich den ursprünglichen Fehler zu analysieren.
Glaub mir, die Werkstatt ist nicht happy,wenn der Kunde kommt und sagt, :
"ich hatte üblste Fehlermeldungen, ich habe die schon mal gelöscht vielleicht waren die ja nur Quatsch, hatte mir jemand in einem Forum empfohlen ...".
Die Idee mit der 12 Volt Batterie könnte schon sein, da so viele Systeme ausfallen. Ich denke auch nicht, dass sich der Fehlerspeicher löscht durch abklemmen der Batterie.
Auf der anderen Seite ist die Batterie noch keine zwei Jahre alt.
Batterie habe ich abgeklemmt. Und mit meinem Ctek Ladegerät geladen. Die Batterie war aber ganz voll.
Die LED Anzeige am Ladegerät war ziemlich schnell bei Punkt 7 - voll aufgeladene Batterie.
Ich bin eben noch einmal ca 10 km gefahren, dabei trat der Fehler nicht mehr auf.
- SüdSchwabe
Hast Du schon auf der Hyundai Service-Seite geschaut, ob eine Serviceaktion für Dein Fahrzeug für die 12V Batterie ansteht? Falls ja - mal machen lassen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
[quote="Singing-Bard"[mention]SüdSchwabe[/mention] Das ist meiner Meinung nach ein wirklich schlechter Ratschlag.
Bei so extrem massiven Warnmeldungen dem Besitzer zu empfehlen das Auto durch stromlos machen die Fehlerspeicher teilweise zu löschen, macht es der Werkstatt unmöglich den ursprünglichen Fehler zu analysieren.[/quote]
Da spricht der KFZ Vollprofil, definitiv nicht von der Hand zu weisen.
*) Facepalm.
SüdSchwabe.
Die Werkstatt kann den Fehler vorerst nicht lokalisieren.
Momentan ist es so schlimm, dass ich damit nicht mehr fahren kann. Es kommt dauerhaft die Meldung, dass ich das Bremssystem prüfen soll und alle Assistenzsysteme sind ausgefallen. Zudem wird mir keine Geschwindigkeit mehr angezeigt beim Fahren. Auch die Lenkung verhält sich anders als sonst.
Wagen wurde zu Hyundai geschleppt. Ersatzwagen über die Mobilitätsgarantie für fünf Tage.
Was passiert nach den fünf Tagen? Ich kann mir vorstellen, dass die Werkstatt den Fehler nicht in dieser Zeit beheben kann.
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 6von MichJa » So 25. Jun 2023, 18:46 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 1273
Letzter Beitrag von JenneK
Mo 26. Jun 2023, 08:48
Spontaner Ausfall Assistenzsysteme
Antworten: 1von LEDmeister » Di 4. Jul 2023, 22:58 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 832
Letzter Beitrag von k-EV-in
Fr 22. Sep 2023, 09:50
Ausfall aller Assistenzsysteme inkl. Airbag und ABS
Antworten: 8von Lavendeltine » Mi 13. Dez 2023, 20:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1082
Letzter Beitrag von benkenobie
Mi 27. Dez 2023, 18:11
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1743
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Antworten: 7von LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 602
Letzter Beitrag von Perdix
Mi 22. Mai 2024, 20:53
