Klima starten mit Bluelink ignoriert Temperatur und bleibt bei 17 Grad
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
wie schon in der Überschrift beschrieben, wird die Temperatureinstellung in der BlueLinkApp ignoriert. Ich habe 22 Grad eingestellt (bei eingeschalteten Pop-up) oder voreingestellt (Pop-up deaktiviert). Die Heizung wird gestartet, auch Lenkrad-Heizung, aber es wird nicht richtig warm. Schaue ich in den Status der BlueLinkApp, steht dort auch Klima aktiv, die Temperaturanzeige bleibt dort aber bei 17 Grad. Scheint also kein Defekt des Autos zu sein, sondern ein Bug o.ä. Es ist egal ob das Fahrzeug dabei an der Wallbox 11kw hängt. Das Auto ist zu 80% geladen und die Außentemperatur beträgt 2 Grad. Es ist ein Kona 64kwh 2020. Bluelink wurde geupdated (Version mit Profilen). Hat jemand das Problem auch?
Gruß Markus
Gruß Markus
Kona 64kW 2020 Cz, Chalk-White, Premium, Sitz-Paket in Hell, AHK, Dachbox, Heidelberg-Wallbox
Re: Klima starten mit Bluelink ignoriert Temperatur und bleibt bei 17 Grad
Habe dasselbe Auto. Das mit den 17 Grad steht in der App immer da. Das ist nicht die gemessene Temperatur. Bei mir wird das Auto innerhalb von ein paar Minuten kuschelig warm
Seit 07.10.2020: Kona Elektro Premium 64kWh in Dark-Knight Metallic
PV: 9,86kWp Kostal Plenticore mit KSEM ohne Speicher
Seit 27.8.2021: Kona Elektro Trend 39kW in Misty Jungle
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe das heute auch festgestellt. Im Fahrzeug war es aber scheinbar wärmer als 17 Grad. Vermute, dass hier ein Bug in der App vorliegt.
Was ich aber noch festgestellt hatte war, dass das Vorheizen nur eine begrenzte Zeit lang klappt. Nach ca. 10 Minuten habe ich die Meldung bekommen, dass es nur noch 5 Minuten lang läuft.
Die Wärme im Inneren reichte aber nicht aus um eine Schneedecke abzuschmelzen. Das würde wohl einfach zu lange dauern.
Kona EV64 Premium (CZ) MY20 - weiß/schwarz - Sitz Paket
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Das „nur eine begrenzte Zeit klappt“ ist (wohl) eine Sicherheitseinstellung. Je nach Stärke der Schneedecke sollte 15 Minuten in der Regel ausreichen. Für den Dauerbetrieb habe ich den Standmodus. Auch eine normale Standheizung schafft nicht eine dicke Schneedecke, außer ich lasse sie stundenlang laufen. Aber dafür ist sie ja eigentlich nicht gedacht. Sie soll den Innenraum aufheizen und Reife oder dünnes Eis ab- bzw. antauen - und das macht sie vorzüglich.
Aus dem Vergleich zwischen meiner C-Klasse mit Webasto-Standheizung und dem Kona kann ich sagen, dass die Heizung im E-Fahrzeug um Welten schneller aufheizt-ein klares Plus gegenüber einer herkömmlichen Standheizung.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
Es sieht danach aus, dass bei aktivierter Frontscheiben-Antibeschlag-Option (in der App), das Fahrzeug nur sehr langsam aufgeheizt wird. Man könnte aufgrund der dauerhaften Anzeige von 17 Grad und eine kalten Aussentemperatur glauben, dass nicht ausreichend, bzw. nur bis 17 Grad geheizt wird. Wenn man aber ins Auto einsteigt sieht man, dass die Heizung (noch immer) auf Antibeschlag steht und man manuell auf Heizen stellen muss. Danach drehen auch die Lüfter hoch und die Temperatur steigt am Auslass. Allerdings ist ohne aktvierter Frontscheiben-Antibeschlag-Option die Scheiben teilweise noch beschlagen wenn man einsteigt (habe keinen feuchten Lappen o.ä. im Auto liegen).
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich glaube, das hat sich bei einem der letzten (App) Updates geändert. Die Diskussion gab es schon einmal hier: viewtopic.php?p=1428488#p1428488
Auf dem Screenshot ist zu sehen, dass bei mir die Zieltemperatur von 21,5 Grad angezeigt wird. Mittlerweile habe ich aber auch immer 17,0 Grad dort stehen. Das Heizverhalten an sich hat sich aber nicht verändert. Selbst bei aktuell knapp -10 Grad ist es innerhalb von wenigen Minuten angenehm warm.
Die Temperaturangabe 17 oder 21 Grad kann man ignorieren, sie sagt nichts über die wirkliche Temperatur aus.
In dem Moment wo die Frontscheiben Funktion aktiviert ist, läuft die Klimaanlage zur Entfeuchtung mit. Daher erreicht die aufgewärmte Luft nicht die Temperatur, wie im „nur“ Innenraum-Modus.
Ich hatte es mollig warm im Innenraum, aber dafür waren die Scheiben beschlagen - nur habe ich freie Scheiben, aber es ist nicht mehr so warm. Alles ein normales Verhalten.
Kann es sein, daß der Wintermodus auch ein Vorheizen per App verhindert/verzögert. Ich hatte heute den Kona an der Wallbox und auf das max 80% geladen , war auch nach über 10 min. das Auto innen richtig kalt. Außen waren es 1 Grad.
Zieltemperatur Bluelink 2 Grad Unterschied
Antworten: 16von Danterius » Fr 26. Mai 2023, 05:51 » in IONIQ - Infotainment - 16
- 1812
Mi 18. Okt 2023, 08:22
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 689
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1168
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Im Fahrzeug eingestellte Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 13von Lemonhead » Fr 5. Mai 2023, 08:03 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2744
Letzter Beitrag von Lemonhead
Fr 2. Jun 2023, 18:08
Fastned Ladesäulen werden ignoriert an A7 Holland Nieuweschans bis Groningen
Antworten: 6von dadada » Mo 28. Aug 2023, 14:34 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1062
Letzter Beitrag von koaschten
Di 29. Aug 2023, 17:40
