Radar ausgefallen im leichten Schneeregen
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Heute gab hier leichten Schneeregen. Nach ca. 20 km kam eine Meldung, dass das Radar ausgefallen ist. Und zwar der Abstandstempomat und der Notbremsassistent.
Schuld war offensichtlich eine leichte Schicht Schneematsch auf dem Radar.
Habt Ihr sowas schonmal gehabt? Wie wird das erst, wenn es richtig schneit?
Bilder anbei...
Bilder anbei...
Kona 64 kWh
Re: Radar ausgefallen im leichten Schneeregen
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Mir ist es auch schon an einem Tag mal passiert. Es hängt wohl von der Schneeart ab, nicht so sehr von der Menge.
Hatte zwar schon nach Abhilfe gesucht, aber dann ist es zu selten passiert, sodass ich es nicht weiter verfolgt hab.
Gruß aus Dortmund
Werner
Hyundai IONIQ 5 AWD - 72,6kw - Digital Teal
Werner
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Ja, heute mit dem Niro, auch recht leichtes Schneegestöber.Habt Ihr sowas schonmal gehabt? Wie wird das erst, wenn es richtig schneit?
Hat erst mit Warnmeldung abgeschaltet, ließ sich dann aber wieder aktivieren. Da ich schon weiß, dass Schnee Probleme macht, war ich sehr aufmerksam. Das war auch gut so, weil kurze Zeit später das ACC ohne Warnmeldung drin war und er ist mir fast auf einen vorausfahrenden LKW aufgefahren, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Direkt darauf kam auch wieder die Warnung und er hat ACC gesperrt, ging nur noch der Limiter.
Beim VW Passat hatte ich auch Ausfälle, der hatte aber etwas stärkeren Schnellfall noch mitgemacht. Da ist der Sensor meines Wissens beheizt.
Das System funktioniert bei "üblichem" Wetter hervorragend, aber bei Schnee (oder sehr starkem Regen) sollte man sich nicht drauf verlassen. Da versagen aber auch Kameras - sowie zahlreiche menschliche Augen...
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
RADAR kommt nicht durch Wasser durch bzw wird absorbiert (meine ich zumindest, mich aus der remote-sensing-Vorlesung erinnern zu können), die Antenne bekommt also bei einer wasserreichen Schneematschdecke kein Signal zurück. Auf Satelittenbildern mit RADAR sind Wasserflächen deshalb schwarz.
Für den Kona bedeutet das Blackout, vor allem wenns eine deckende Schicht ist.
Insofern wird Schnee ggf. besser funktionieren als Scheematsch, weil wenig bis kein flüssiges Wasser...
Edit: Die Parksensoren von meinem 308 mögen keine Straßenkehrmaschinen. Wenn ich hinter einer herfahr schalten die ab und das Fahrzeug möchte in die Werkstatt gebracht werden, bis man den Bordcomputer von der Batterie klemmt...
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
PS: Kennt der Leaf (ZE1) naturgemäß auch. Ich beim ePedal-Betrieb etwas heftiger, weil er dann schnell zu bremsen beginnt, wenn der Tempomat aktiv ist (und dann ausfällt).
Kommt wieder, kann allerdings auch mal mehrere Minuten dauern.
Ist ein wenig nervig wenn man Reku Stufe 3 fährt. Tempomat fällt aus und der Wagen geht im Rahmen der Rekuperation voll "in die Eisen". Mir wäre es lieber, wenn er dann im Fall des Aussteigens die rekuperation auch aussschalten würde. Aber das ist persönliche Präferenz.
Aber naja, kommt zum Glück nicht ständig vor.
- Danke erhalten: 12 Mal
Elektro-Else
Abstandstaste ein paar Sekunden gedrückt halten.
Mein VW e-UP startet nicht mehr nach einem leichten Unfall.
Letzter Beitrag von iOnier « Mo 19. Feb 2024, 22:35Antworten: 17
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Khalle2020 » Mi 31. Jan 2024, 19:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 17
- 1829
Lokale Spezialitäten - Ladekarten "unter dem Radar"
Letzter Beitrag von Bambalouni « Sa 16. Mär 2024, 21:39Antworten: 12
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Stromerian » Sa 9. Mär 2024, 16:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 2228
Assistierter Spurwechsel ausgefallen TA auch teilweise
Antworten: 13von mpeg42 » Sa 3. Jun 2023, 11:37 » in ID.4 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1609
Letzter Beitrag von campomato
Do 13. Jul 2023, 21:43
Fensterheber ausgefallen
Letzter Beitrag von LEDmeister « Do 31. Aug 2023, 21:04Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Do 31. Aug 2023, 10:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 477
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2064
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
