RDKS bei Reifenwechsel
Re: RDKS bei Reifenwechsel
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Hallo
Die RDKS - Sensoren haben eine Batterie integriert. Der Stromverbrauch ist aber sehr gering, somit rechnet man mit ca. 10 Jahren Funktion. Also wenn du 2 Sätze Reifen ink. Felgen hast (Sommer + Winter) solltest du auch 2 Sätze Sensoren haben. Wenn du nur die Reifen wechselst (Sommer -> Ganzjahres) , dann bleiben die RDKS an der Felge. Eventuell müssen sie neu kalibriert werden und in 10 Jahren getauscht werden.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Meine sind nach dem Start mit neuen Reifen direkt da gewesen, Luftdruck nach einigen Metern. Der Reifenhändler hat nichts gemacht. Ich vermute mal, der Empfänger sitzt direkt am Radkasten, woher soll er sonst rechts/links, vorne/hinten unterscheiden.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
kann mir einer schreiben, welche RDKS Sensoren beim Kona funktionieren?
Ich brauche welche für die Sommerreifen/ Felgen und möchte RDKS Sensoren kaufen, die direkt ohne Programieren funktionieren.
Hab zwar welche bei Amazon gefunden, würde aber lieber auf Erfahrungen von Konafahrern bauen.
Danke Gruß GROBI2
Danke Gruß GROBI2
PV Anlage mit 29,7 kwp und 21 kwh Akku
15.12.2018 Kona 64 kwh bestellt , seit 05.04.19 damit unterwegs!
12.07.19 Tesla Model S 85D, Haushalt somit vollelektrisch unterwegs
-E Kennzeichen nur für E-Autos ohne Auspuff!-
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2459
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1045
Mi 24. Apr 2024, 09:30
RDKS anlernen
Antworten: 1von gapps » So 14. Mai 2023, 11:16 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 1
- 1750
Letzter Beitrag von Bertikbrno
Do 18. Mai 2023, 21:11
RDKS anlernen
ë-Spacetourer - Passives oder aktives RDKS?
Antworten: 3von CamperSigi » Di 15. Aug 2023, 22:23 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1054
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 16. Aug 2023, 09:35
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 618
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
