Kona Elektro Modelljahr 2020 - Aus einer Phase mach drei ;)
Re: Kona Elektro Modelljahr 2020 - Aus einer Phase mach drei ;)
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Hier wird es natürlich dann eng, wenn es nur eine 1-Phasen Wallbox gibt. Diese liefert dann natürlich nur 11/3= 3,6 kW
Deshalb würde ich mir (und habe auch) immer direkt eine 3-phasen Wallbox zulegen. Der Preis ist nicht wesentlich höher bei der Installation einer 3-phasen zur 1-phasen - Arbeit die gleiche, nur FI, LS, Kabel und entsprechende Wallbox sind anders (teurer).
Re: Kona Elektro Modelljahr 2020 - Aus einer Phase mach drei [emoji6]
Bist du in Süddeutschland zuhause? Da ist es zur Zeit noch möglich 22kW AC-Wallboxen (dreiphasig) über die Energiedienstleister (z.B. ENBW) für den Homebereich zu installieren. Bei PV-Anlagen spielt dies keine Rolle, da diese einphasig und ggf. auch dreiphasig eingespeist werden können. Aufgrund der Schieflast sind aber der VDI/VDE-Fachausschuss schon dabei die Regeln der Schieflast zu überarbeiten, so dass wahrscheinlich ab 2021 in Deutschland nur noch 11kW AC-Wallboxen zulässig sind. In der Schweiz sind schon heute im Homebereich nur noch 11kW AC-Wallboxen dreiphasig zulässig, da die Mehrheit der EV-Fahrer ihre Autos zu Hause laden. Im halböffentlichen und öffentlichen Bereich werden die 22kW AC-Ladesäulen weiterhin Bestand sein.
Hier hilft eine kurze Anfrage beim Netzbetreiber. Bei mir war es "Westnetz" (sprich RWE, Amprion), die haben dann mal in schlauen Listen und Plänen nachgeschaut und zu meinem Hausanschluß (Einfamilienhaus BJ 2007) gesagt, das ich 22kW auch mit Schieflast (1-phase) anschließen darf. Abgesichert ist der Hausanschluß mit 3*63A. Ich sollte nur schauen, das der Durchlauferhitzer (den ich nicht habe) oder ähnliches auf einer anderen Phase liegt ....alpha hat geschrieben: ↑Bist du in Süddeutschland zuhause? Da ist es zur Zeit noch möglich 22kW AC-Wallboxen (dreiphasig) über die Energiedienstleister (z.B. ENBW) für den Homebereich zu installieren. Bei PV-Anlagen spielt dies keine Rolle, da diese einphasig und ggf. auch dreiphasig eingespeist werden können. Aufgrund der Schieflast sind aber der VDI/VDE-Fachausschuss schon dabei die Regeln der Schieflast zu überarbeiten, so dass wahrscheinlich ab 2021 in Deutschland nur noch 11kW AC-Wallboxen zulässig sind. In der Schweiz sind schon heute im Homebereich nur noch 11kW AC-Wallboxen dreiphasig zulässig, da die Mehrheit der EV-Fahrer ihre Autos zu Hause laden. Im halböffentlichen und öffentlichen Bereich werden die 22kW AC-Ladesäulen weiterhin Bestand sein.
Also einfach und problemlos ....die sind froh, wenn sie Strom verkaufen ...
Allerdings habe ich auch eine 22kW Wallbox, die ich auf 11 kW per DIP-Schalter reduzieren kann.
Ich gehe davon aus, dass diese von 22kW auf 11kW reduzierbare Wallbox von KEBA ist, da es im Augenblick noch wenige Produkte auf dem Markt sind, die manuell zu verändern sind. In diesem Fall ist dies eine Wallbox die in dieser Situation empfehlenswert ist, auf jeden Fall muss hier bei einer einphasigen Ladung die Stromleistung durchgemessen werden, damit es nicht zu einer erheblichen Schieflast entsteht, das kann jeder ausgewiesene Elektrohandwerk-Dienstleister prüfen.MKL hat geschrieben: ↑Hier hilft eine kurze Anfrage beim Netzbetreiber. Bei mir war es "Westnetz" (sprich RWE, Amprion), die haben dann mal in schlauen Listen und Plänen nachgeschaut und zu meinem Hausanschluß (Einfamilienhaus BJ 2007) gesagt, das ich 22kW auch mit Schieflast (1-phase) anschließen darf. Abgesichert ist der Hausanschluß mit 3*63A. Ich sollte nur schauen, das der Durchlauferhitzer (den ich nicht habe) oder ähnliches auf einer anderen Phase liegt ....alpha hat geschrieben: ↑Bist du in Süddeutschland zuhause? Da ist es zur Zeit noch möglich 22kW AC-Wallboxen (dreiphasig) über die Energiedienstleister (z.B. ENBW) für den Homebereich zu installieren. Bei PV-Anlagen spielt dies keine Rolle, da diese einphasig und ggf. auch dreiphasig eingespeist werden können. Aufgrund der Schieflast sind aber der VDI/VDE-Fachausschuss schon dabei die Regeln der Schieflast zu überarbeiten, so dass wahrscheinlich ab 2021 in Deutschland nur noch 11kW AC-Wallboxen zulässig sind. In der Schweiz sind schon heute im Homebereich nur noch 11kW AC-Wallboxen dreiphasig zulässig, da die Mehrheit der EV-Fahrer ihre Autos zu Hause laden. Im halböffentlichen und öffentlichen Bereich werden die 22kW AC-Ladesäulen weiterhin Bestand sein.
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Äääh, wie meinen??
Wenn er von seinem Versorger das o.k. hat auch Einphasig 32A zu ziehen, so what? Die Wallbox kann das, und die muss bereits "Anständig" angeschlossen sein. Wenn er also den Kona mit passendem Ladekabel da einsteckt wird es eine Schieflast geben. Da muss garnix "durchgemessen werden". Die "erhebliche Schieflast" wird einfach tolleriert. Bei mir im übrigen auch, war kein Problem.
Richtig, es ist eine Keba 30C - die Reduzierung habe ich aber nur eingestellt da mein täglicher Verbrauch beim Arbeitgeber geladen wird. Da ich am Wochenende mit wenig auskomme, reicht ein langsames Laden. Hatte aber am Anfang auf 22 kW geschaltet - sprich 7,4 kW - hat prima funktioniert.alpha hat geschrieben: ↑
Die Zuleitung bis zur ersten Sicherung hinter dem Zähler (54A) hat 5*10 mm², danach zum FI, LS (35A) mit 5*6 mm² und dann 25m zur Wallbox mit 5*6mm². Da sollte auf der Leitung kaum Verlust (Spannungsabfall) sein. Bei laufender Ladung habe ich eine Schieflast von ca. 2 Volt ... vernachlässigbar.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3114 Mal
Hmm, das hab ich grad auf der Hyundai Homepage entdeckt.
Ist das neu - oder hab ich das nur verpasst?
Weiß jemand, ob das schon länger da steht? SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Dessen bin ich mir bewusst. Von daher eben genau die Frage: hab ich das verpasst oder ist das tatsächlich neueren Datums?Sir Henry hat geschrieben:"Kürze" ist ja auch ein ziemlich dehnbarer Begriff...
SüdSchwabe.
Gesendet von meinem Nokia 6.1 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Steht da seit gut einer Woche....SüdSchwabe hat geschrieben: ↑Dessen bin ich mir bewusst. Von daher eben genau die Frage: hab ich das verpasst oder ist das tatsächlich neueren DatumsSir Henry hat geschrieben:"Kürze" ist ja auch ein ziemlich dehnbarer Begriff...
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 724
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1336
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Entscheidungshilfe Ioniq5 ,Nissan Ariya, Mustang Mach E
Antworten: 31von tim_ev » So 19. Nov 2023, 17:29 » in Elektroauto Kaufen - 31
- 2214
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 25. Nov 2023, 10:42
- 1984
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Frage zu Kauf nach Leasingende Hyundai Kona 2020 - Kaufpreis
Antworten: 49von Xeno » Sa 18. Nov 2023, 10:40 » in Elektroauto Leasing - 49
- 4674
So 11. Feb 2024, 19:07
