DAB wiederholt sich...
- Danke erhalten: 10 Mal
Hi,
ich fahre nun seit etwas mehr als 2 Wochen einen Leaf in Jahresmiete. Nun ist mir aufgefallen, dass sich die Sender bei DAB sehr gerne wiederholen, soll heissen, dass diese den Empfangspuffer mehrfach abspielen (meist 2-3 Sekunden) Das nervt ein wenig. Ist das ein bekanntes Problem und gibts da ein Update für?
Testla Model3 LR/AWD, Red Mul-Coat, Volles Potential zum autonomen fahren
Re: DAB wiederholt sich...
- Danke erhalten: 7 Mal
Die DAB Wiederholung ist bei mir auch aufgetreten. Bisher nur an einem Tag, aber an diesem Tag mehrmals. Allerdings habe ich täglich komplette Aussetzer. Falls nicht irgendetwas im Leaf kaputt ist, vielleicht kann man eine andere Antenne bekommen. Ob das den Empfang verbessern würde?
Nach der Karte hier sieht's bei mir nicht gut aus mit dem Emfpang: DAB Empfangsprognose
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Das mit der Wiederholung kommt bei meinem DAB+ Empfang im Leaf auch ständig vor. Eigentlich täglich und das mehrere Male. Höre meist WDR 2 bzw. Eins Live.
Ich dachte bisher, dass das Problem bei den Sendern liegt, aber anscheinend ist es ein Bug beim Leaf Radioempfang.
Frank
Frank
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Was es auch sein kann, ist das Umschalten zwischen DAB und UKW, denn ein DAB-Programm sendet auch die Fallback-UKW-Freuquenz des Senders mit, falls vorhanden, damit es bei Funklöchern im DAB-Bereich immer noch mit UKW weiter gehen kann. Die Ausstrahlung dieser ist nie zeitgleich, technik-bedingt muss bei DAB mit Verzögerung bei der Kodierung und Dekodierung gerechnet werden. Für den Benutzer klingt das dann nach Wiederholungen und Aussetzern.
Was auch sein kann, ist wenn das Radio das Signal von einem Sendemast empfängt, und dann zu einem anderen Sendemast wechselt, da der alte nicht mehr in Reichweite ist - und dort ist das Signal auch nicht genau zeitgleich in der Luft wie beim ersten Sendemast. Bei UKW war das nie ein Problem, da das in die Luft legen von einem analogen Signal einfach und ohne Verzögerung über weite Entfernungen geht, bei einem digitalen Signal aber immer irgendwelche systembedingten Verzögerungen gibt.
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
Fahre mal Leaf mal Tesla immer auf der gleichen Strecke zur Arbeit.
Der Leaf wiederholt die Musik (meist immer an den gleichen Stellen) der Tesla macht das nicht.
Ich vermute der Empfang im Leaf ist nicht so toll so das er sich neu Synchronisieren muss. Im Leaf kann man fest auf FM umstellen (der Tesla macht nur Fallback auf FM) so das man auch ohne Aussetzer (mit schlechterem Klang) fahren kann.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
Das gleiche Problem ist mir in unseren ersten 4 Wochen auch schon aufgefallen. Die DAB Abdeckung ist ja nicht so gut und es scheint, dass es dieses Phänomen gibt wenn das Radio auf einen anderen Bereich umspringt.
Es wiederholt oder springt vor um 1 - 2 Sekunden, je nachdem von welcher zu welcher Frequenz er wechselt. Im Radio unseres Volvo zeigt sich das Problem durch einen minimalen Aussetzers aber es ist zeitsynchron. Es scheint eine Macke des Radios zu sein. Schade, aber nicht tragisch, wie ich finde.
Ich habe das selbe Problem, bei mir tritt das jedoch nur bei einen Sender in einer bestimmten Region auf. Ich gehe von aus, dass einfach der "Empfang" dort zu schlecht ist.
Längere Praxis-Erfahrungen: i-MiEV, 1stAmpera, ZOE R21 &R90, BMW i3 60&94Ah
Probefahrten: e-Golf 190 & 300, e-up, Ioniq, Leaf 24 & 40
Bestellt 27.03.18: Nissan Leaf 40 kWh Tekna (NewRed)
Auslieferung: 05.10.18
Lieferzeit: 192 Tage
Zurück zu „Leaf ZE1 - Infotainment“
Radiosender immer automatisch im DAB Modus :(
Antworten: 4von @dgar » Do 1. Jun 2023, 05:57 » in Kona - Infotainment - 4
- 1267
Letzter Beitrag von tippex
Do 1. Jun 2023, 22:10
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3100
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
DAB\FM Radiosender-Logos verpixelt oder n.v.
Antworten: 9von aloha2002 » Fr 18. Aug 2023, 14:55 » in IONIQ - Infotainment - 9
- 1117
Letzter Beitrag von Chief Wizard
Mo 21. Aug 2023, 20:20
DAB+
Antworten: 13von audicruiser » Di 29. Aug 2023, 09:36 » in Atto 3 - Infotainment - 13
- 2317
Mo 11. Sep 2023, 23:11
DAB+
Senderlogos (DAB)
von 150kW » So 3. Sep 2023, 00:55 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 1570
Letzter Beitrag von 150kW
Senderlogos (DAB)
