Strom zum Vorheizen...
Re: Strom zum Vorheizen...
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
Hi Thomas,
Willkommen im Forum.
Andere Frage, warum sollte der Strom dafür aus der Wallbox kommen?
Die Heizung ist Teil des Systems und wird darüber betrieben, Du kannst nur einstellen das die Heizung auch bei reinem Batteriebetrieb vorheizt, oder eben im Ladebetrieb.
Der Strom dafür läuft immer über den Akku.
Danke für die Antwort.
Vor ein paar Wochen hatte ich es so, dass beim ausgeschalteten Laden aber bei verbundener Wallbox beim Vorheizen/Kühlen die AC-Stromversorgung angeschaltet wurde (Relais in der Wallbox hat geklackt, Hausstromzähler lief mit ca 1,6KW). Nach dem Vorheizen schaltete die AC-Verbindung wieder ab (In den Ruhestand). Das funktioniert jetzt leider nicht mehr. Er lädt nur über die Batterie, obwohl die Wallbox angeschlossen und betriebsbereit ist.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 587 Mal
Dafür muss aber ein Ladetimer aktiv sein, denn der Wagen kann ja nicht die Wallbox schalten. Diese muss also ständig aktiv sein, der Wagen aber das Laden verweigern, wenn er nicht gerade laden oder vorheizen will.
Was dann wieder Probleme bereitet bei spontanem Laden außerhalb dieser Zeiten - das wäre nicht möglich.
- Danke erhalten: 15 Mal
Also der Leaf nimmt 2 Stunden bei Angeschlossenem Ladekabel zum Vorheizen den Strom aus dem Netz, wenn er nicht Angeschlossen ist maximal 15 min.
Falls die Benachrichtigung der App kommt einfach diese mal öffnen dort sollte es auch drinnen Stehen, ansonsten in der Anleitung, vemutlich.
Seit dem 05.12.18 auch Elektrisch unterwegs, mit dem Nissan Leaf Tekna ZE1 40 kW.
https://www.goingelectric.de/garage/tra ... obil/2028/
- Danke erhalten: 12 Mal
Hmm, funktioniert denn der Ladetimer noch?
Bei mir geht weder Ladetimer noch Klimatimer per AC.
Liegt wohl an meiner Wallbox. Wenn sich das Auto nicht innerhalb einer bestimmten Zeit nach dem Anstecken Strom holt, dann geht die Wallbox auf „Laden beendet“ und lässt erst wieder beim nächsten Anstöpseln Strom fließen.
Ne, den Akku muss man sich als Sackgasse im System vorstellen. Wenn von außen genug Leistung kommt (Typ2 oder Chademo) dann wird die Heizung direkt versorgtElektronenschieber hat geschrieben: ↑ Der Strom dafür läuft immer über den Akku.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Das liegt mit Sicherheit an deiner Wallbox. Du brauchst eine WB die auf Standby bleibt und nicht einschläft. Vielleicht kannst du das bei deiner WB irgendwo einstellen. Ich habe bei keinem meiner Fahrzeuge damit Probleme, auch wenn ich 80 % Ladebegrenzung im Fahrzeug habe.
Nissan Leaf ZE1 40kWh BJ18 ~ KIA EV6 RWD 77kWh BJ22 ~ KIA e-Niro 64kWh BJ22
22kW go-e & openWB mit 9,6kWp PV ~ Anmelden & Laden möglich
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 35€ Rabatt oder 50€ für den Ostrom Shop
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1225
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1906
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1284
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1086
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 691
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
